Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    А как ты живешь если в голове только грунт ? Пробурить лунку чтоб потом столб грунтом заполнить, попробуй лучше не писать ничего?
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Ну если уж на то пошло, то труба 80х80 с толщиной стенки не менее 3 мм (а лучше 4 мм) имеет достаточную жесткость. Только заглубить её надо где-то на метр, вдобавок яму бурить диаметром на 200, вставить обсадную трубу из канализационной 150-ки, внутрь бетон, снаружи песок, чтобы пучением земли не выдавило.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Хорошо живу, я о поливе подумал когда участок голый только купили. А емкость причем кубовую при строительстве дома в цоколь замуровал что бы она не только не висела над головой, а даже глаза не мозолила.
  4. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Поподробнее можно? Куб под давлением 2 бара постоянно? И на лентах 2?
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Куб стоит без давления, после него стоит напорный насос на 2 бара, в спокойном состоянии насос не крутится, как только на поливочном шланге или на гребенке капельного полива давление падает насос начинает поднимать давление и держит 1,8 бара.
  6. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    И ничего не рвет? почти 2 бара
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А что должно рвать ? Есть ленты и на большее давление
    При выборе капельных лент брал с разрешенным максимальным давлением до 3,5 бар. Тонкий поливочный шланг выдерживает 20 бар. Мелкие трубки одетые на тройнечки и капельницы даже без обжима ни одна не слетела. Большинство капельниц концевых у меня стоят Gardena с расходом 2 и 4 л/ч с рабочим давление около 2 бар.
    Периметр участка 140 метров по насадили саженцев плодовых и ягоных культур но со шлангой не набегаешься особенно когда выпадает жаркое лето.
    Ну и немного грядок конечно, куда же без них.
    Напорный насос имел реле расхода но оно так поршиво работало что пришлось поставить реле давление настроенное 1.6 бар включает насос 1.8 бар выключает.
    Ну собственно сам исполнительный узел. Управляет им часы MP350
    Если начинаются дожди отключаю пультом автополив переведя их в ручной режим. Согласен есть круче блоки управления с управление через интернет но что то пока не готов выложить за них 14000. А этот брал лет 6 назад и все работает только батарейку меняю раз в год.
  8. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Ну вот эта лента выше толщина 6 mil.
    Моя 8mil и давление до 1.5 бара. Непонятно мне пока как всё это работает в общем. У одних рвет, мучаются с редукторами, у других 2 бара держит...
    зы. А узел прикольный, присматриваюсь к подобному, но не в этот год уже наверно. Что за клапаны, есть маркировка или ссылочка?
    зыы. И в торцах грядок полипропилен же? Не очень четко видно как отводы врезаны. ПП тройники или напрямую прям в трубу
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    обратите внимание на толщину (внутренний диаметр 15, внешний 16) - 1 мм, это не 6 mil, то еть это уже не лента, а капельная трубка, а вообще качественная лента 8 mil держит порядка 2,5 атм
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Да, полипропилен только с тонкостенной стенкой, фитинги для ПНД дороговаты, а для полипропилена копейки стоят да и кто му же они у меня уже были. Клапана брал давно в мастер кит но они и на алике есть разных диаметров (1/2 3/4 дюйма) и на разные напряжения (12 24 и 220 вольт) раз часы на 12 у меня то и клапана на 12 вольт стоят. В ПНД фитинг можно и полипропиленовую трубу вставить, держит точно так же.
  11. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Ну так там последняя строчка - толщина 6mil. Вот мне и интересно, что за лента такая 6мильная и до 5 бар. Где-то косяк в описании похоже...
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Последний раз такую брал на все инструментах, вроде ни че, работает.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    насколько я знаю, у грин хелпер нет своей ленты, они продают российскую (кстати очень хорошего качества), и вроде американскую и итальянскую, на счет 5 атм конечно сомневаюсь, но 2 держать вполне сможет, а по последнему фото @sansann, это явно не трубка, а менно лента
  14. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Да, типа такой и взял на пробу. Пишут российская. Завод не уточнял. Думаю для ознакомления и тестирования сойдет
  15. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    А какое макс давление наша микротрубка держит?
    Было в системе чуть больше 6 атмосфер, так то снизил до 4-х, вроде работает норм, но стало интересно)
