Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. OlyaSok
    OlyaSok
    OlyaSok
    @gen758 скорее всего все равно придется демонтировать осенью, тк свекровь любит перекапывать 2 раза в год, а с поливом это будет затруднительно
  2. Ann7714
    Ann7714
    Ann7714
    Добрый день, помогите пожалуйста с выбором, хочу организовать полив капельный в теплице, можно ли подключить систему КП жук к станции, которая качает воду с кубика, или лучше все таки покупать жука с забором от бочки?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @OlyaSok, у меня капельницы работают от бочки, высота установки ее 1.5 метра, это 0.1 бар давление грубо говоря, так что при желании все возможно :) Вы должны сами определиться что хотите.
    Были бы проходы шире можно и не демонтировать, а так не удобно будет еще и трубу в них пускать.
    @Ann7714, у вас такой же выбор, сначала нужно определиться что вы хотите использовать, что вам ближе, а потом под этот вариант выбирать оборудование. Насосная станция по умолчанию 3 атм давление дает, бочка на высоте 1м это 0.1 атм давление. 3 атм получится если бочку на высоту 30 метров поднять. 9-10 этажей.
  4. Ann7714
    Ann7714
    Ann7714
    Вот я и не могу понять, что лучше полив 2 х теплиц, боюсь что куплю жук для станции, подключу и у меня все рванет, пока я отсутствую. А переделать его как я поняла не получится А про бочку надо наверное ставить 2 шт.
    И вообще кто нибудь ставил эту систему ЖУК, помогите разобраться
  5. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    У меня жук. По описанию до 4атм. держит. Сам не проверял, у меня около 2атм. Ну можно для спокойствия занизить давление на станции. Даже если есть оросители, 2.5 вполне хватает для них. Ну или редуктор на капельный полив поставить. Но городить огород из куба и бочек...даже не знаю...зачем
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Отнюдь! Я их подвязываю к тросику для подвязки растений
    Можно!
    А в чем проблема?
  7. OlyaSok
    OlyaSok
    OlyaSok
    Попробую пока с лентой поиграться, если хорошо все с ней пойдет, в следующем году доработаю) так подобную схему с уголками тройниками можно реализовывать?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все можно! :hndshk:
  9. OlyaSok
    OlyaSok
    OlyaSok
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Без проблем! Пользуюсь такими!
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Дисковый фильтр ставят на давление, на бочку ставят сетку, у меня два фильтра в системе. Оба сетчатые, капельный полив от бочки, а выглядит один так же как на фото выше. Второй грязевик для полипропиленовой трубы и это хватает за глаза, песок задерживает.
  12. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Постоянно воздушится трубка капельного полива, как исправить?
    бочка 200 литров поднята на метр, автоматически заливается,
    клапан полива открывается/закрывается автоматически
    и вот иногда обнаруживаю что неидет полив, пробка гдето по середине
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Увеличить проходное сечение шланга к которому подключены капельницы!
  14. leutik
    leutik
    leutik
    Добрый день. Подскажите почему вода доходит только до середины капельного полива. Использую еврокуб без насоса, стоит на земле, шланг 16 мм, капельницы 5 мм. Вроде все правильно собрал... Может давления не хватает? Поднять куб? На сколько?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @leutik, Что за шланг и капельницы?
