Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. leutik
    leutik
    leutik
    Я набором покупал. Шланг ПНД кажется. Пластик твердый. И на капельницы тоже пластиковая трубка идет
  2. kanol
    kanol
    kanol
    Наверно и то и другое черные...
    похоже. или как то по другому? Может давления не хватает. Может антиуклон получился. Поднимите емкость хоть на 20-50 см.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Линии на грядки идут последовательно или параллельно?
    100% не хватает давления! И сечение магистрали мало и создаёт сопротивление.
  4. leutik
    leutik
    leutik
  5. kanol
    kanol
    kanol
    это не важно. просто нехватка давления. вот у меня бочка от уровня поднята на 200 мм и хватает слить половино бочки. лучше поднять выше. Ну и что бы небыло перегиба трубопровода.
  6. RedDracon
    RedDracon
    RedDracon
    Трехгорный
    У меня пластиковая бочка на 220 литров стоит на железной 200 литровой, вся вода прекрасно сливается, использован капельный полив "Жук" с доработками.
    Так уж и быть, внесу свои «пять копеек» на тему капельного полива, только как говориться, «не пинайте сильно». Задумка оборудовать теплицы капельным поливом я планировал давно, изучал данный раздел форума, но вплотную пришлось им заняться в начале 2021 года, Тогда же, проехав по нашим магазинам, приобрел два комплекта капельного полива (КП) «Жук» от емкости. Один комплект был выпущен в мае 2016 года, а на втором дата выпуска вообще отсутствовала.
    Читая топики на форуме и посмотрев на комплектовку КП из «коробки», как и многие, решил сделать «один раз и для себя» и взял только магистральный шланг (МШ), уголки и капельницы. Вся остальная комплектовка «пошла в ведро».
    Магистральный шланг, пролежав 6 лет в коробке, очень плохо распрямлялся, выдергивая из земли эти скобочки (перед расправкой МШ «грелся» в теплице). Мысль пришла очень быстро, под рукой оказались рейки из лиственницы и кронштейны для прокладки кабелей и упрямость МШ была побеждена.
  7. RedDracon
    RedDracon
    RedDracon
    Трехгорный
    Приобретя необходимые материалы – бочки, краны, фильтры и т. п., свои задумки сначала «воплотил в жизнь» в огуречной теплице. Бочку решил размещать в теплице, чтобы водичка была тепленькая, огурцы ее любят. Хотел сварить подставку, но глаз увидел бочки, которые уже проржавели и стали протекать, в 2020 г. закладывал в них вкладыши из мешков, давно хотел металлические бочки заменить на пластмассовые, купил их по весне и они очень «пришлось ко двору». Размечал сначала места посадок на грядках (размерность посадок брал с Инета), потом на МШ, за что от жены получил: - Что ты там сантиметры ловишь, всегда сажали на глаз, ну и т. д.
    Идейка уровнеметра тоже была взята с форума, а чтобы вода не «цвела» в трубке, на нее надел трубчатый утеплитель, по диаметру как раз подошла, внутри трубочки цветной шарик.
    Дальше было уже проще, после огуречной теплицы подошла очередь теплицы для перцев, потом помидорная теплица. Все сделано по единому образцу, горловины бочек летом были закрыты черными мешками, чтобы листья и пыль не попадали в воду. В них было прорезано отверстие для заливки воды, для чего была собрана Г-образная приспособа. Наливка воды производится из пруда посредством вибрационного насоса. Подача воды производится через еще один фильтр и датчика давления с манометром, очень удобно при поливе из шланга – закрыл поливочный пистолет, насос остановился, открыл – он запустился. Вводной фильтр приходилось чистить раза 2-3 на неделе, но это когда вода начинала «цвести», а забор воды был у берега.
    Был изготовлен распределительный узел для полива грядок в теплице.
    После монтажа и пробного пуска КП, столкнулся с проблемой, что в одной ветви КП, вода из капельниц идет очень уж неохотно, хотя на другой водичка из капельниц бежала «намного веселее». Поразмыслив, что вода не течет где-то из-за засора, стал разбирать КП на составные части.
    Был найден «косяк» завода-изготовителя, при отливке уголков, видимо из-за нарушения технологической оснастки, отверстие в уголке не было полнопроходным, а имело существенное сужение. Которое было «побеждено» сверлом, подобрав его по внутреннему диаметру уголка. Просмотрев все уголки из наборов, таких было найдено четыре штуки.
    При монтаже КП в помидорной теплице, пришлось докупить расширительный комплект, дата выпуска тоже неизвестна.
  8. RedDracon
    RedDracon
    RedDracon
    Трехгорный
    В бочку был врезан второй кран, чтобы при необходимости руки помыть или воды налить в лейку, для полива других огородных культур.
    Так же был сделан распредузел, но с электронным таймером полива, который и время показывает и полив запускает.
    Благодарю авторов выступлений на форуме, чей опыт мне очень пригодился при монтаже капельного полива. В этом году хочу сделать КП в парниках для кабачков и патиссонов, а может быть и капусты, как говориться – аппетит приходил во время работы, было бы желание.
    Спасибо, что уделили внимание моему первому выступлению на форуме.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Народ, привет! Я новичок в капельном поливе, который лентами. Подскажите, если нужно подключить пять лент по 8 метров, то можно в качестве коллектора использовать 25-ю трубу? Или нужно принципиально 32-ю трубу?
    25-я труба у меня в наличии, ленты и краны ещё не покупал.
  10. kanol
    kanol
    kanol
    Земляк. Я поставил 25.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чем больше D, тем проще старты ставить. ПНД25 минимум для установки
  12. kanol
    kanol
    kanol
    согласен на 100%
  13. kanol
    kanol
    kanol
    ...не то что проще. просто на большей окружности, прижим лучше. как к прямой плоскости. (утрировано)
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Прошу не пинать сильно - пролистать такую массу постов просто не реально. Поэтому прямо спрошу - собрал конструкцию полива из слепых пнд 25, капельницы 4х литровые (зеленые), разборные. Все ОК, кроме десятка капельниц из всех 40 шт. не капают, а льют струйкой. Крутил туды-сюды крышку, без толку. В чем тут дело, подскажите, может кто решал эту проблему?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я это и имел ввиду :hndshk:
