Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Гуры капельного полива, посоветуйте качественные компенсированные капельницы 2л/ч с Алиэкспресса. Мои капельницы NDJ и Irritec за 10-12 лет службы начали забиваться от фильтрованной колодезной воды, то ли механически, то ли от солей жесткости. Приходится их скусывать и ставить новые.
    У меня примерно 120 капельниц, осенью пробовал подключить эжектор Вентури, чтоб подмешивать удобрения или делать промывку капельниц лимонной кислотой, но пропускной способности капельниц не хватило для работы эжектора.
    Поэтому прошу накидать ссылок на толковые капельницы с Алиэкспресс или варианты узлов для промывки внешних капельниц растворами кислот под давлением.
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Нет, емкость на всё СНТ и разводка по участкам. Давление приличное, точно не скажу, не замерял, пару кг. точно есть...
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тогда имхо капельницы неисправны!
    @Ренат 2607, На Али не встречал надёжных. В личку к @GrenPlant обратитесь или на сайт в подписи. Вполне живучие капельницы. Только излив 3 литровый:flag::)]
  4. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    :)]:aga: 10-12 лет работали, и вы еще привередничаете! :cool: Это у вас по старым ценам менее рубля в год затрат на каждую капельницу. Нынче по фигу какие брать компенсированные, в принципе все живут достаточно долго при хорошей воде или фильтрации воды.
    ЧО! Прям все 3 литра выдают? :ogo::faq:
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ты сам же говорил, что теперь 3х литровые:faq:
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Пф... Ты меня напугал, я думал у тебя наши четверки 3 литра выдают! :)]
    А так да, теперь двушки и трехлитровки выпускаются. Слабали новую прессформу вместо старой четверки, новую на трешку сделали.
    Пока еще есть в запаснике сотни две реальных четверок, дальше будут только двушки и трешки.
  8. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, просветите новичка, смонтировал систему. Бочка 200л на высоте 1.2 м. Трубка 16 мм, 9 пауков на 4 компенсированные капельницы по 2 литра. Включил на 7 часов, вылилась только половина бочки.
    По всем расчетам должна была вылиться полностью. Может есть хитрость как втыкать капельницы? Я их втыкаю практически полностью.
  9. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Колышки, наверно, а не компенсированные капельницы. Если все же компенсированные капельницы, то 2 литра это водовылив про рабочем давлении (скорее всего 1 бар), ну никак не 0,12 бар как у вас.
  10. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Да колышки с лабиринтом, компенсаторы не стал ставить, давления не хватит продавить.
  11. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Я замерял, у меня с бака 2 метра над землей, с колышка вытекает 0,8-1 л/ч. Замерьте тестово на 30 минут вылив в емкость и перемножьте. Будет давление 1 бар, вытечет 2 л/ч, а самотеком только так.
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Колышки под микротрубку 3*5 мм скорее всего? Ну там да, от силы литр в час.
    Берите отечественные под микротрубку 4*6 мм. Там при 1,2 метра поднятой бочки, и при правильно организованном выходе из бочки, можно все 4-ре литра в час получить.
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Таксь... Продолжаем наш ликбез. У меня вроде выходные начинают появляться, есть время поснимать. :hello:
    Про вылив компенсированных капельниц, как нас конкретно обманывает наше зрение. Уже не первый год с этим сталкиваюсь при общении с покупателями. Всегда одно и тоже. На глаз льют больше чем заявлено, при капании в баночку для тестов, после получаса замера воды, получают именно то значение на которое рассчитана капельница.
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Продолжаем наш колхоз! :aga: Как и обещал, простейшая переделка фрез "Гусиные Лапки" от культиватора НИВА, для электрических культиваторов мощностью 2000-2500 кВт.
    Ютуб падла тормозит...) Картинки не подгружает.
  15. osiriso
    osiriso
    osiriso
    МО. Можайск
    Добрый день, подскажите куда копать. Организовали капельный полив. Поставили еврокуб на 2 метра, растянули 32 пнд сделали врезки и положили 300 метров лент капельного полива. Поставили таймер на батарейках, но давление через него очень маленькое, в самой низкой точке участка ещё как то более менее, то в начале давления в трубках нет. Подключили все напрямую, через шаровой кран, давление везде появилось, но с таким вариантом не могу настроить автовключение полива. Подскажите как быть, ставить краники на каждую ленту или какой редуктор использовать, или покупать более производительный таймер
