Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    то что вытекает за единицу времени и есть производительность. не важно станция это или насос
    https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&rlz=1C1MSIM_ruRU954RU954&oq=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&aqs=chrome.0.69i59j0i22i30l4.9690j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Прикупив через Али китайских пластмассовых изделий к слепой трубке Metzerplas для капельного полива, обнаружил, что штуцера кранов и уголков (заказывал у разных азиатских продаванов) все как один имеют наружные диаметры примерно такие же как наружный диаметр слепой трубки. На счастье, после разогрева в горячей воде, трубка не выпендривалась и налезла на равные себе диаметры штуцеров. После затяжки прижимных гаек и остывания трубки проверил соединения магистральной водой - держат, ослабил полностью гайки - держат, покрутил под давлением вдоль трубки кран - держит, покрутил угол - держит, хотя в водопроводной магистрали давления вряд ли меньше атмосфер 4.
    Испытуемый:
    При сборке воду разогревал где то до 90°, концы трубки держал в воде секунд по 20.
    Сильно ли портят трубку большие температуры и долгий разогрев?
    Вода под давлением при отвёрнутых гайках и проворачивающихся фитингах даже не каплет, за счёт чего такой эффект ?
    Как высвободить кран и уголок из объятий трубки ? :aga:
    Трубка хороша, Svagro респект :super:
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня самая дешёвая капельная лента из ближайшего магазина. Верхняя часть бака на высоте 2 метра и капает нормально.
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Последний ролик про продукцию PASKAL. На этот раз кистедержатель для томатов.
  5. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Нет никакой связи порывов ленты с производительностью насоса при наличии гидроаккумулятора. Его производительность аккумулятор и ограничивает. Поэтому неважно, выдает насос 1 литр в минуту или 1000 литров... Неважно в смысле в верхнюю сторону. Главное, чтобы хватало.
  6. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    гидроаккумулятор вообще то тоже регулируется.
  7. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Безусловно. Об этом и речь. Перечитайте, Вы сами себя не понимаете, похоже
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Производительность насоса это техническая характеристика насоса! И ГА никак не может ее регулировать.
    Макс. давление это мощность двигателя насоса И от производительности (конструкции) насоса зависит время достижения Макс. Давления. Но это при работе на закрытую задвижку!
    Лента это труба с отверстиями! Т. е считает сколько втекает и сколько вытекает:)] И учитываем пропускную способность Ду:um:
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    У народа регулирует. 10 метров капельной эмиттерной ленты лучше будем поливать насосом, чем поставить на такое количество эмиттеров бочку.
    А посчитать производительность ленты (сколько выльется за час из всех эмиттеров), как-то руки не доходят.
    В капельном поливе через компенсированные капельницы такая же беда. Мало кто из частников считает производительность насоса, диаметр магистральных и подводных труб и количество поставленных капельниц на слепую трубку.
    P. S. - жду от Турков первую поставку (кое чего заказали, представитель завода сам стукнулся в вацап), и дополнительные образцы их продукции. Типа товар уже в Москве, ждем растаможку. Интересно будет все это посчупать ручками... :aga: Как всегда, будет видеообзор по полной.
    По поводу спора, что лучше, стартовые краны в ПНД трубе, или же шаровый сантехнический кран. Юзал оба варианта. И оба вполне рабочие. Только у каждого свои достоинства и недостатки.
    P. S. - в ролике забыл сказать, что к стартовому еще и капельную ленту можно пристыковать.
  10. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Читайте внимательней. Там человек вещал о производительности как о водовыливе в единицу времени.
    Ему и сказали, что будь насос хоть 1000 литров в минуту, а расход 10 метров ленты ну скажем 50 литров в ЧАС!,
    то насос не отдаст все эти 1000 литров за минуту, автоматика как раз таки ограничит, накачав ГА и отключившись
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Но Вы то про насос и ГА!
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ещё есть пластиковые краны под ПНД трубу. Они дешевле металлических!
  13. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    А про что надо? Про космический корабль. Повторюсь, если интересно, перечитайте чуть выше с чего все началось. Если нет - забудьте. Мусолить очевидные вещи о том, что простой насос и насос с ГА (и автоматикой само собой)=насосная станция работают по-разному мне лень. А выше пытались утверждать что это без разницы.
  14. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    гидроаккумулятор по выливу настраивается. у человека из за излишнего давления ленты срывало, просто так что ли?
  15. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    по стартовые краны. если под ленту то советую искать с длинной резьбой имхо попроще в плане подключения будет. у меня стартовые все стоят в магистраляхсейчас если бы делал с нуля, брал бы обычные неперекрывные, а на каждую грядку свой аппендикс прокладывал. лень берет свое. лучше повернуть один кран, чем с дюжину краников).. а еще совет. если кто то подключает капельницы которые всталяются в пнд, опять же имхо, делать на резьбе через трубку. процесс монтажа на первый взгляд вроде усложняется, но собирать все и что главнеее разбирать гораздо проще и приятнее
