Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    левая, обычный ерш, могут быть проблемы при монтаже да и при демонтаже тоже. колошек через переходник который сидит на резьбе в пнд, соединяется через трубку. легко можно поменять на другую такую же или другого типа с другим расходом к примеру
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Всем привет!
    Подскажите, какой диаметр пера для стартконектора Irrteh?
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Под резинку насколько помню 12 мм.
    УРА, УРА! Приехало, растаможили, потрогали!
  4. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    я бы без резинки делал, но желательно фен при монтаже
    страртконнекторов под микротрубку с резьбой не приехало?
  5. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Вы сами себе и ответили. Срывает из-за излишнего для ленты давления, а не из-за мощности насоса. Настройте реле на 1-1.5 бара и при любом насосе подключайте хоть 10м ленты, не сорвет. И не нужно якобы подбирать стопицот метров ленты под свой насос. Закрыли тему.
  6. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Добрый день!
    Почему?
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Резьбовых нема, есть на ершах. Чуть попозже будет видеообзор. Есть под микротрубку 3*5 мм и под микротрубку 5*7 мм. Хочу попутно заколхозить, проверить, как сидят в садовом ПВХ шланте.
    А пока про стартовые Турецкие краны.
    Сначала можно без резинки. Если через год-два начнет протекать, можно вытащить кран, расширить отверстие, вставить резинку и продлить срок службы всего этого хозяйства. Т. е. с резникой или без резинки, ерши у кранов одинаковые (всё никак руки не доходят видос снять).
  8. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    если труба малого диаметра, то просто не засунуть на холодную. и плюс при подогреве, когда вставил и подтягиваешь гайку ту, что к пнд, то изнтури получается как монолит. разогретые стенки пнд плотно облипают ерш крана.
    совершенно верно, если позволяет труба, то лучше начать с малого диаметра, большой ты всегда сможешь сделать
    еще обращу внимание что у кранов бывает разная резьба, как на ленту так и та что к ершу. и если есть возможность, то брать длинную. докупал себе в прошлом году краны и попались с короткой резьбой. очень неудобно, как с лентой а особенно когда не хватает толщины стенки трубы и гайка неплотно начинает прижиматься к трубе
    И к стати, если не разу не делали, то лучше потренироваться где ни будь с краешку трубы которую потом не жалко отрезать
  9. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Можно ли делать капельный полив огурцов, кустарников, клубники с помощью капельной ленты с шагом 20 см? Или лучше с помощью колышков или капельниц?
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    На оурцы лучше шаг 10 см (но это у меня, мы просто сеем в грядки в ОГ). На клубнику точно пойдёт, на кустарники - делать кольца из ленты вокруг куста, там любая подойдёт.
  11. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    у меня помидоры огурцы перец клубника 20см. капуста 30
  12. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Диаметр пятна смачиваемого грунта вокруг капельницы около 15 см, правда грунт он разный.
    Попробуйте возьмите прокапайте у себя из бутылки и дальше решите какую ленту лучше взять.
    Лента дешевле в разы, легко скатывается и убирается, а также компактно храниться.
    Но легко повреждается птицами кошками, служит недолго, ограниченно ремонто-пригодна, плюс требует давления не выше 1 атм.
    Трубка и капельницы в разы дороже, хотя более долговечные, не боятся животных и птиц
    на зиму можно и не убирать, держит высокое давление, но более трудоемка в установке.
    Исходите из своих возможностей, своих культур, золотой пули подходящей каждому нет :victory:
    Себе поставил толстостенную ПНД трубу (толщина стенки 3мм) и в нее накрутил капельниц, т. к. на участке бываю очень редко и давление в системе высокое (до 6 атм).
    После капельницы микротрубка опускается до растюхи делится на 4 и каждая трубка идет к своему колышку который воткнут в грунт на 10 см на расстоянии около 17 см ствола саженца.
    Труба 25-ка над землей приподнята и сильно нагревается солнцем, вода из скважины.
    Если сверху смотреть получается как то так:
    темно-синим это зона смачивания, ствол растения остается сухим при этом (чтобы не болеть грибными болячками от постоянной влажности).
    Под плодовые тоже также, капельница более производительная и вместо колышков вбиты в землю отрезки пластиковых труб на глубину 15-20 см (чтобы траву не поливать, ее не убираю т. к. зимостойкость корневой снижается) для подачи воды к корневой по периметру кроны плодового саженца (шейка плодового должна быть исключительно сухой иначе загнивание и неминуемая гибель).
  13. kanol
    kanol
    kanol
    Вы ленту хоть раз видели? Ну покажите фото как лента под давлением свернута в кольцо...
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Собрал за 5 минут из остатков. Тут не то, что в кольцо, вообще спираль...
    Использовал 1,5 метра ленты, тройник, огрызок слепой трубки, стартовый кран и кусок шланга с коннектором.
    Лента поворачивается боком, эмиттерами внутрь круга. Для перфекционистов (чтобы круг был идеальный), можно в землю воткнуть много-много гвоздей 100-ки и лента при увеличении давления не будет стремиться выровняться. Можно ещё проще - кольцо из проволоки и ленту на стяжки к ней, но всё равно лента на боку.
  15. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Наконец то кажется нашел нужную тему.
    Ребята, подскажите, реально ли сделать полив грядок капельными лентами самотеком. 2 еврокуба на 1-3м над землей, 15-17 грядок 4-6м длиной. Можно не все сразу, а то с лейками и шлангами заколебался уже. Так же есть водопровод. Электрики и автоматики по минимуму, самому чтобы все открывать, запускать. :|:
