Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Ленты располагают из расчета что из каждого эмиттера со скоростью 0,75л/час смачивается пятно диаметром 15-20 см в зависимости от типа почвы и длительности полива.
    У меня морква прекрасно поливается лентой шагом 20 см.
    На тыквы хватит две ленты по 10см в каждую сторону от корня, чтобы между лентами 18-20 см было по всей грядке, так у вас будет мочится полоса шириной 36-40см. У меня на тыкве, кроме лент, еще по 3 капельных трубки с колышками под каждый куст. Я ленты ставлю для полива мульчи, чтобы прела лучше, ибо почва бедная - песок, а на грядках севоборот - в прошлом году - лук, в этом тыква, в следующем -.чеснок.
  2. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Фубля в каплю.
    Фубля настаивается в стандартной бочке 127 литров.
    Берется ведро из мягкой пластмассы 20 литров. В Ворде или Экселе на листе формата А4 размечаются отверстия через каждые 2 см, лист распечатывается, оборачивается вокруг ведра и сверлом делаются отверстия. В дне не делал, чтобы не засасывать песок со дня бочки. Дырок надо делать много, так как все забьются быстро, у меня на 60% боковой поверхности.
    К погружному насосу на быстросъемах присоединяются последовательно 2 фильтра 500 и 250 микрон, лучше 1000/800 и 500, так как фракции травы крупные и 500 фильтр очень быстро забивается, но я таких не нашел. Насос ставится в ведро, ведро опускается в бочку. Через 20 литров отфильтрованной фубли фильтры забиваются и их надо чистить, но больше и не надо. 20 литров вливаются в стандартную бочку 227 литров и самотеком в каплю.
    Самый главная проблема фубли в каплю это ответить на вопрос – нахер, вообще, это надо.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вчера пол дня пытался запустить инжектор к капельного полива.
    Заборную емкость и с пола делал и подвешивал но результат один. После включения любой из зон питательный раствор закачивается секунды 2 ровно столько сколько насос поднимает давление в зоне, а потом перестает закачивать. Вообщем чтобы заработал этот девайс нужен больший расход воды чем у меня сейчас, а для этого мне получается нужно объеденить все зоны и поставить более производительный насос для поднятия давления к этому я пока не готов да и полив у культур разный по частоте у меня .
  4. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Круто у Вас там все сделано. Не то что у меня. :aga:
    Буду пробовать как приедут запчасти. Мне хотя бы часть на каплю перевести, чтобы с лейками и шлангами время не терять. :nono:
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я планирую поставить тройник. Один вход из основного бака, другой из дополнительного бачка с раствором удобрений. Дополнительный бачек на той же высоте, что и основной.
  6. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Попробуйте уменьшить сечение, вставьте пруток проволоки в цент сужения инжектора.
    Оптимально из нержавейки или алюминия, но на попробовать любая пойдет даже медная.
    Можно из мелкой проволоки косичкой связать жгут догнав до нужного размера.
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вчера Турки добили. Скинули полный ассортимент с фотками. Стартовые краны на 22 и 25, и КАПЕЛЬНАЯ лента на 22 и 25.
    8 и 12 mils. Сижу составляю список новогодних халявных подарков. Что еще для тестов выпросить... :aga:
    Фотки цеха меня вообще убили. Целая куча термопластавтоматов... В несколько рядов. :ogo:
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Дважды колхоз! :)] Решил проверить, будут ли держаться Турецкие сплинкеры на 180 и 360 градусов. Для полива всякой мелкой фигни, типа морковки, лука, чеснока, в обычном садовом поливочном шланге. Держатся. Отверстие в шланге делалось ручным Т образным шилом от полива "ЖУК", и далее в него вкручивался сплинкер. На 180 градусов мне больше понравились.
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    В догонку еще одно...
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    У меня так же сделано. Еврокуб и бочка для удобрений. Только в баке дополнительный кран снизу поставьте, чтобы быстро от удобрений промывать.
  11. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Какое минимальное давление нужно для трубки 16 мм и капельницы колышка с лабиринтом?
    1 метр бочка над грядкой и 1/4 из нее не выливается
  12. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Ну этого никто не скажет, все опытным путем, у меня через 2 фильтра течет с бочки 30 см над грядкой.
    С 1 метра должно все нормально выливаться, фильтр еще забирает часть давления.
  13. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Вот и сам не пойму, трубку от системы отсоединял, вода бодро льется, обратно подсоединяю, колышки уже не капают
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы брали набор для самотечной системы?
  15. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
