Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Да, никаких компенсаторов.
    стоит
  2. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Попробуйте без таймера, может в нем дело
  3. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Трубку с колышка снимите, лить то должно, если не льет значит возможно завоздушивается на каком то участке.
  4. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Маловероятно, при чуть большем уровне все работает, как снижается уровень, перестает.
    А без таймера все теряет смысл.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну! Тогда или бочку выше или насос ставить!
  6. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    А сколько метров общая длина трубки 16мм?
    С куба метр над землей должно нормально все литься, дело не в высоте. Может и правда завоздушивается.
  7. Djem095
    Djem095
    Djem095
    От бочки до парника 1.2 -1.5 метра. Потом тройник и развод на 2 рукава по 4 метра. У бочки стоит фильтр сетчатый, таймер, и вентель и на каждом рукаве после тройника по вентелю.
    В трубку вставлено 9 штук врезок по 4 капельницы каждый.
  8. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Здравствуйте!
    Для полива клубники что лучше - капельницы или капельная лента?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я пользуюсь капельницами, но можно и лентой! Если от водопровода, то нужен будет редуктор, чтобы понизить давление.
  10. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Спасибо!
    А если из колодца? Насос один до 2,2 куб. м, другой еще раза 1,5 меньше. Нужен редуктор?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да! Лента работает от 1-1,5 атм
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Насосы в колодцах разные бывают. Многие и 4 Барра дают - это ленту порвет. Дренажные насосы 6 - 8 метров давление дают, что для ленты хорошо.
    А ленты от 0.1, до 1 Барр давления работают.
  13. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Купил. Правда не без приключений. В этих наборах постоянно некомплект, глаз да глаз нужен. Связался с магазином, послали к производителю, оказывается их у нас на районе выпускают, плюс еще много чего. Вобщем, съездил, забрал чего не зватало. Собрал.
    Пипки стартовыого штуцера стремно втыкаются, просто дырку колешь и втыкаешь. Надо по жаре делать, чтобы шланжик размяк и потом обнял. Ну или греть феном может. А иначе подкапывает и трудно втыкать.
    Вобщем соорудил, положил через 15-20см 10 лент 5ти метровых на бахчу. Жиклеры или как их там, оказались через 30см. Ложил в шахматном порядке.
    Пробовал лить из куба что 120см от земли, слабовато, целый день будет вытекать, проглядишь и грязи хапанет что по верху плавает. Подключил к другому, который на 180-2 метра стоит, вот тут ништяк течет. Оставил так.
    Вот думаю в моркву 3 ленты ложить или 4. Там по 3 рядка она растет, сантиметры не помню между.
  14. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Пару лет назад накупила всяких составляющих (ленту, фильтр, какие-то соединительные элементы). Но так и не решилась из этого конструктора сама собрать)
    Хочу взять набор, чтобы точно всё правильно сделать, но читаю отзывы на разные и очень много нареканий к комплектности или качеству.
    Может быть кто-нибудь порекомендует надежного производителя?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
