Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Да этот "Жук" нормальный впринципе.
    Для мужика вообще все просто. :|: Ну если покумекать. :aga:
    А отзывы на протечки наверно оттого, что не к бочке, а к водопроводу подключили, там давление любой шланг порвет.
    Вобщем я теперь хочу именноиз всяких запчастей сам все собрать, ибо в комплекте половина мне ненужного, а половины нехватает. :nono:
  2. kanol
    kanol
    kanol
    А карбуратор какой?)
    У меня лет 5, докупал еще полу комплект. Вот только проблемка с основной трубой. Что то лопается на соединении с фитингами, поставил шланг с базара, такого же диаметра жеский очень. Не нравиться, а такого же нетпока. И с таймером он у меня работал. И самотеком и под давлением.(только с редуктором) Удачи.
  3. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    если ленты будете брать, сразу берите соеденитель для нее. на случай если прохудится, а свищи даже на новых лентах бывают
  4. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Смотрела то, что Леруа предлагает.
    Там больше всего предаставлен "Урожай", по отзывам не только некомплект встречается, но и отсутствие отверстий в ленте.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Mirosholga, а что мешает собрать из того что есть? Нет универсального решения, каждый делает так как ему нравится
  6. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Сложно без схемы. Уже заказала самый простой комплект на Озоне, на нем потренируюсь и потом расширю за счет тех частей, что раньше купила.
    Мне бы еще ссылку на редуктор) не знаю, какой нужен.
  7. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    По некомплекту, я думаю, это не вина производителя, а чисто сперли при доставке или тупо где то посеяли, ибо именно эти коробки были распечатанные.
    Солекс неиначе !
    Трубки это черные что от бочки идут ? Так ихотдельно продают я видел.
    Но больше всего мне не понравилось, что резьбы у фитингов фильтра не дюймовые. Было бы очень удобно их использовать для прикручивания сосков и шлангов подающей арматуры. Но благо этот шланжик как раз обжимается садовым быстросъемом. Вобщем сделал на стандартной садовой "чпокалке".
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня бахча посажена в 4 рядка на грядке 2,7 на 5. На каждый ряд по одной ленте с капельницами по 30 см. Сейчас бахча разрослась далеко за пределы исходной грядки, есть арбузы и дыни.
    В жару 30+ не видел недостатка воды! Но поливаю практически ежедневно.
    На помидорах высотой на шпалере 1,5 метра посаженных в две строчки хватило одной ленты!
    Но планирую добавить количество лент, так как интуитивно думаю, что нужно поддерживать влажность с обоих сторон каждого рядка не потому, что влаги не хватает, а чтобы в почве биота была в норме и соответственно Пит вещества были в растворимых формах.
  9. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Согласен, лучше каждый день держать почву влажной. Я планирую просто по надобности поливать, ну чтобы не вручную, а включил и отдыхай. Пустил по грядам где сами кусты посажены, по 5 лент на гряду. Между, на грядах где ботва вьется не знаю надо ли ?
    Морковь 3рядка, примерно 20-25 см между ними, взависимости от криворукости. Ну где то 70см вся ширина, наверно. Думаю пусти 3 ленты по рядкам или 4 по междурядьям и краям гряд ? 30см между жиклерами.
  10. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Пустите 3 по рядам, поливаться точно будет достаточно. На следующий год, если не понравится переделаете.
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Добрый день! Водопровод 2-4 атм (гидростанция). Можно ли собрать систему полива на 16ершах и 16трубке? Не будет вырывать? Или нужно брать фитинги с зажимами? Какое давление держит система на Д16 пластиковых ершенных фитингах?
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    У таймера аквалина (32322690771, впрочем у них такое на всех), лопнуло верхнее серое запорное кольцо, да и на черной втулке, на которую он одевается перед закручиванием, половина ободка-стопора раскрошилась
    На сайте аквалина таких деталек отдельно нет, может кто уже мастерил сам - нужно соединить со шлангом 1/2" или 3/4".
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Это с какой дури надо было крутить чтобы сделать так? Конструкция у этого пластика почти такая как у американок и принцип такой же, все сделано для того чтобы таймер можно было поставить под нужным углом.
    На этот таймер ничего нет, я пытался резинку на шар найти чтобы не подтекал таймер в закрытом виде, во всех сантехнических магазинах делают круглые глаза, нет и не было никогда такого, коппечная деталь, такой у нас рынок.
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Я все таки, нашел, как ни странно у аквалина же на али - 32991607960.
    Ссылку прислал продавец, когда я просматривал товары - не попалась. Может невнимательно смотрел.
    Дорого конечно за пару пластмассок. Пока склеил то что есть, может поработает пока не приедут новые.
    И все таки вопрос "как заколхозить подешевле" остается...
  15. andrexS
    andrexS
    andrexS
    По всей видимости пластик начал крошиться от воздействия ультрафиолета. Прикрой весь пластик от крана до разводки от солнца и будет счастье.
    Я брал оба резиновых кольца на Алиэкспрессе
