Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Может перепутали установку?
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    По стрелке. Ошибиться невозможно.
    Когда к двум открытым кранам добавляю третий (вода падает на землю около щита) инжектор начинает работать.
    Пробовал после этого закрыть третий кран, зная, что воздух тяжелее засасывать, чем воду. Процесс замирает.
    Сейчас щит расположен вертикально на высоте 1600 от земли. Для удобства сделал, чтобы не наклоняться. Может в этом проблема.
    Попробую положить на землю. Отпишусь.
  3. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    признаки того что не хватает производительности, хз почему если по написанным вами характеристикам должно все работать. а проволоку какой толщины ставили, может тонкая? милиметров на 5 попробуйте
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Какое внутри сечение, не знаю. Поэтому встромил 2,5мм2.
    Попробую еще одну ставить.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    загрузите всю таблицу
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alen-33, и фото узла полностью
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    вот.
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    вот.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alen-33, проволока не поможет, сужение должно быть коническим (трубка Вентури), попробуйте увеличить давление на входе с полным перекрытием основного крана, но дело скорее всего в том, что инжектор китайский, в нем резьба под 1/2", а сам он выполнен как обычный 3/4", по этому и расход требует выше, а еще желательно было выполнить большее расстояние от уголка до инжектора, из-за возникновения турбулентного потока снижается скорость всасывания маточного раствора
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Какого диаметра должно быть отверстие внутри инжектора 1/2? Подскажите, должна быть хоть одна константа.
    Далее буду юзать узел подмеса. Может слишком жесткая пружина в узле.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да Бог его знает, ни когда этим вопросом не заморачивался, там же не только диаметр сужения, но вроде и градус наклона и длина этого наклона тоже должны иметь определенные параметры, могу только рекомендовать проверенных производителей, правда ценник будет не китайский. Mazzei (США), Abrisa (Испания)
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Таблица американская, а инжектор китайский.
    На китайской таблице все инжекторы работают от 0,7атм.
    Значит тут константа и надо взять за основу выходное давление, и уже из под него выходить на входное.
    PS. Можно попытаться выйти на входное давление 2,46атм убрав фильтр после насоса и увеличив сечение магистрали с 20 до 25мм.
    Как соберу, отпишусь.
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Добрый день.
    Подскажите кто и какие использует клапана / или краны с приводом для включения / отключения веток системы полива.
    Интересуют те, которыми можно управлять от систем умного дома и прочих ардуинок.
    Основной критерий - низкая цена при приемлемой надежности (не на сезон) и для клапанов - хорошая пропускная способность.
    Работать все будет о насосной станции. После редуктора. Т. е. с давлением ~1 атмосфера. Полив на ленте.
    Хочу автоматизировать отключение полива уличных грядок в дождливую погоду.
    и сократить полив томатов относительно огурцов...
    Вопрос возник т. к. ценник на шаровые краны с приводом ... имеет очень широкий разброс от 1,5 ... до 15 тыс. а по минимуму мне нужно штук 5...
    А с клапанами не пойму насколько они влияют на расход воды.
    PS С прошлых экспериментов у меня остались несколько green helper GA322 с шаровым краном и GA 321 с клапаном. Наверное попробую подключить для начала их... но интересует что то более серьезное.
    PPS на поливе ~ 200 ленты стоит
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @imorsh, У меня реле сонофф перепрошитые на 1М! Планировал к ним подцепить клапан на 220v, типа от стиралки! На Али есть на 3/4"
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Мне именно про гидравлику интересно.
    с реле управления все понятно...
    Я переживаю, что клапан будет сильно ограничивать поток... В характеристиках нету инфы сколько он пропускает в единицу времени. Стиральной машине всего нужно 50-70 литров на цикл стирки. И отдельно стирка, отдельно полоскание.
    А на полив все же сильно больше воды уходит.
