Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. kanol
    kanol
    kanol
    Чем? Кто победил?
    У меня раньше стояла бочка с таймером и комплектом Жук. Проблемы были только в батарейках, а может дешовые, на долго не хватает.
    Сейчас стоят два Жука на двух теплицах, полив от сети но с редуктором. Разницу не вижу. (правда таймер пока так и не поставил. Тот для самотека и на давление не подходит.)
    IMG_20170710_093927.jpg IMG_20170507_153419.jpg IMG_20170507_195503.jpg IMG_20170527_110731.jpg
  2. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Чем больше читаю, тем больше убеждаюсь в мысли что все эти насосы - это не нужное усложнение простой задачи полива. Либо взять большую бочку для увеличения давления и поставить обычный механический / электрический клапан, либо покуситься на святое - догмы с теплой водой и попробовать временно в качестве эксперимента капельный полив от водопровода.
    @kanol, сорян не в тему, для чего натянута пленка внутри теплицы?
  3. kanol
    kanol
    kanol
    Не знаю что такое "сорян", Наверно сленг бесполезный.
    Экономия времени, сорняка нет, в теплице чистенько. Да и это как бы не теплица, а скорее защищенный грунт. Стоит на бруске, и постоянно, трава лезит в теплицу под брус. Только это.
    Давление от простой бочки поднимется, на столько сколько бочку поднимешь над землей. Физика как то так говорит... В прошлом году ставил на водопровод электроклапан и таймер на 12 вольт с китая. Питал от старого автоаккума. в последствии переделать на трансформатор, но так все лето работал на аккуме, подзаряжал пару раз (старый) В этом году в деревне, не уезжаю, так что автомат не нужен, так и не сделал. Другие заботы. Удачи.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Заменил часы на таймеры, сделал 5 каналов. На участке поливается абсолютно всё при помощи лент и капельниц в основном Gardena.
    Коробочка конечно большевата для 5 таймеров и блока питания 12 вольт (для клапанов) но такая была уже в наличии. Уматал по участку около 300 метров трубы ПНД для подключения зон полива. Давление сети полива 1,5 бара примерно. Ну, а так собственно происходит полив ну и чистка капельницы при необходимости.
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Подскажите, что делать с таймерами?
    В прошлом году впервые установил купленный у @GrenPlant набор капельного полива Жук (электронный таймер с мех. управлением, компенсированные капельницы). Система присоединена через фильтр-грязевик к водопроводу (скважина, давление примерно 4,5 атмосферы). Таймер был расположен почти горизонтально, где-то под углом 15-20 градусов.
    Весь сезон система отработала без замечаний.
    На зиму таймер снял, убрал в дом. Не помню, вынимал ли батарейки.
    В этом году постоянные проблемы с таймером: он не перекрывает воду, только открывает.
    Когда первый раз с этим столкнулся, сперва менял батарейки (два разных комплекта разных марок) - не помогло; снял таймер, разобрал, посмотрел, на месте ли уплотнительные колечки - да, на месте; снятый таймер насухую отработал открытие-закрытие. А после установки - всё так же не смог перекрыть воду. Слышны были щелчки с интервалом в секунду-другую.
    Думаю, может, шестеренки какие стесались?
    Купил на али внешне похожий таймер. Установил. Не, не работает: открывает но не закрывает воду.
    Переделал систему на вертикальную установку таймера. Не помогло.
    Куда рыть? Покупать новые и новые таймеры? Менять батарейки?
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я бы попробовал смазать механическую часть сантехнической силиконовой смазкой
  7. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Этот таймер предназначен для полива самотеком. Струя воды, под давлением 4.5 атм, не даёт провернуться шарику на закрытие.
  8. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Разве? Я специально покупал именно набор для водопровода, чтобы работало под давлением. И один сезон таки работало. К тому же когда там идет разбор из других точек, давление падает, но таймер всё равно не срабатывает
  9. kanol
    kanol
    kanol
    Ну может быть от нагрузки в двигателе, половино витков замкнуло. Кто ж этих узкопленочных поймет. Айфрны делают, а молоток не могут. Бутылку с водой к нему подключите и проверте, если откроет и закроет... делайте выводы.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чушь!
  11. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Ага, дважды :aga:
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Мозги у таймера виноваты! А давление в системе везде одинаковое! Как до шарового, так и после! :um:
  13. andrexS
    andrexS
    andrexS
    А это как?
    То есть. двигатель крутит, а щелчки-это шестеренки проскакивают...Не подключая таймер к водопроводу. вставьте отвертку в отверстие шара. нажмите "закрытие" и вы услышите те же щелчки и увидите тот же незакрытый кран.
    Dremlin, по сравнению с прошлым годом - количество точек полива увеличилось?
  14. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Система в теплице, сажаем плюс-минус одинаково.
    Только в том году часть томатов была запитана от одной четырехлитровой капельницы на два куста, а теперь в основном к каждому томату идет двухлитровая капельница. Так что номинально, наверное, количество точек на 5-10 точек увеличилось.
  15. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Dremlin, попробуй кран подачи воды на таймер открыть не полностью, уменьшить давление
