Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Шаровый ga322 (гринхелпер) работает исправно 4ый сезон, подтеканий не выявлено, наверное просто надо научиться следить за чистотой:aga:
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Батарейки хоть и плюс по вышему у них есть и минус. Например следить что бы они не кончились да мощный привод на батарейки не посадешь. Так например фотоаппараты на обычных батарейках отказываются работать им обязательно нужны типа дюрасел у которых токи побольше, так же думаю дела обстоят и с вашим таймером на прочие батарейки работать не будет или будет но не долго.
    Не старайтесь делать из мухи слона. Если мне нужно электричество в каком то определенном месте участка то оно обязательно там будет. Можно же распределять воду не там где насос или емкость, а там где есть электричество. Например у меня куб с насосом стоит под домом и до веранды идет одна труба, а раз на веранде есть элекричество именно поэтому и расположил таймеры полива там и там же клапана распределения воды. Вот так это выглядит на веранде.
    Сменить место установки распределительного устройство, подвести элетричество вообщем вариантов решения у вас масса. А вот схема участка она конечно немного изменилась но не сильно.
    Полив у меня расположен в беседке и уже от туда расходится по всему участку деля его на пять зон по количеству растений и частотой полива. А вы с одной зоной справится не можете.
    Лень двигатель прогресса - эта фраза произошла от сюда «Когда есть тяжелая работа, я всегда поручаю ее ленивому человеку. Он обязательно найдет какой-нибудь легкий способ выполнить ее» - Уолтер Крайслер (1875 - 1940)
    Я хоть и не ленивый но задолбался бегать по участку и вокруг со шлангой изо дня в день поэтому этот вопрос решил комплексно, а вам это пока еще не надоело иначе бы вы нашли решение уже давно.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Визуально 322 и аквалин не отличаются.
    323 другой по форме, такие имеют слабое распространение, обычно у всех круглые корпуса, не прямоугольные.
  4. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    323 с датчиком дождя, но уже снят с производства
  5. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Здравствуйте. Не нашел куда написать, чтобы не создавать тему, решил сюда.
    Подскажите, пожалуйста, какой из продающихся фитингов (пробка с внутренней резьбой 3/8) можно накрутить вместо сопла дождевателя, чтобы заглушить. Дождеватели Hunter и Irritrol. Стоимость заглушек Hunter сейчас высока, плюс проблемы с наличием в магазинах. Заглушить надо около 50шт. Переделал весь полив на капельный, подключив его в каждой зоне через выход к дождевателю, остальные перекрыл при помощи сопел, но они пропускают. Может кто-то уже делал так? Выкапывать и перекрывать на соединении с дождевателем не предлагайте.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Дешёвые фитинги на Алике но идти будут месяц, а то и два, намного дороже озон и все инструменты да как и в остальные магазинах по сантехнике .
  7. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    По заглушке есть предложения?
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Предложений полно я у же писал, если надо быстро то на озоне или все инструменты цена вопроса примерно 100 рублей за штуку. На Алике 64 р за штуку но идти будет дольше и заказывать если нужно много то нужно заказывать несколькими партиями. Бесплатная доставка именно на заглушки работает до 5 штук далее уже добавляется за доставку значительно, если нужно например 50 то делаешь 10 заказов по 5 штук каждый. Ссылки тут не приветствуются могу в личку кинуть если надо.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вот последняя ветка полива с снаружи участка, после посадки в жару листва шиповника выгорела но через какое то время появились новые листочки. Трубу ПНД прикопал дабы не кого не смущала т. к. уложена за территорией участка, капельницы использовал китайские если и украдут то не сильно и жалко. Растения: шиповник декоративный с цветами почти как у роз, сирень и дерен. Колышки специально большие поставил т. к. по улице иногда коровы проходят. Пришлось даже немного огородить т. к. соседний участок пустует и коровы любят там пастись и поэтому выходя с него идут четко по насаженным саженцем .
  10. andrexS
    andrexS
    andrexS
    От заказа на Али до получения-12 дней. Обратите внимание на совместимость с моделями таймеров
  11. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Доброе утро (у кого как). Подскажите, что лучше выбрать для полива одной (пока) грядки с кабачками-тыквами от поднятой бочки? Рассматриваю наборы Жук, там есть набор со стрелками, которые втыкаются в грунт, и вода подаётся в самый низ к корню, а есть набор с регулируемыми капельницами, где низ втыкается в грунт, а вода капает сверху Безымянный.png .
    Разница вроде не принципиальна, но вторые можно подрегулировать, разобрать прочистить, ну и осуществлять контроль, капает там или нет.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @popviktor, Чем проще, тем лучше! :super: Крутить быстро надоест, а придется:)]
  13. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Что, лейкой что ли? ;)
    Вывод какой? Лучше с крутилками?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @popviktor, у регулируемых минусы сложно настроить, вылив от бочки не равномерный будет, они все имеют погрешности изготовления, одна больше льет, вторая меньше. Второй момент на маленьком расходе воды возможны воздушные пробки, для примера я 6 раз в сутки поливаю теплицу, таймер открывается и закрывается в сумме 12 раз. Есть вероятность что при следующем включении не все капельницы заработают, даже если часто поливать, в момент простоя на минимальной настройке умудряется собираться воздух, который при следующем включении не дает капельнице работать, нужно открывать ее полностью спускать воздух и опять настраивать.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вывод - стрелки за глаза:super:
