Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Ничего не ставил. Дренажный мотор, дисковый фильтр и далее магистральный 32 шланг и лента Пештан 6 мил 700 погонных метров. Сначала при монтаже разделил клубнику 450 м и 250 малину, поставил краны и на каждой линии тоже кран. Всего линий 36 по 18 м. Тоже думал шланги раздует, брать регулятор давления или тройник для сброса давления. Собрал на дренажном моторе Мустанг 750 Вт и все заработало без этого хлама. Потом мотор нахватал воды и я купил в кувалде дешёвый Вихрь и он тоже также подошёл из бассейна на 3000 литров. Чтобы не использовать новый и оставить на всякий пожарный, приспособил старый центробежный насос Ворскла и все лето работал и я его не снимал.
    Пештан отличные, брал капля юг 500 м за 1600.
  2. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Если регулятор потока будет с обратной связью по давлению, тогда давление можно регулировать, а если простая задвижка, то давление будет зависеть только от расхода, исходного давления и проходного сечения в клапане.
  3. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    Для чего такие фиттинги нужны? Одной стороной на капельную ленту, а другой?
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Это под Lay flat
  5. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    Все равно не понятно как крепить.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Делается пробойником отверстие 14 или 16 мм, и внутрь заводится "язычок" и поджимается
  7. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Я тут конкретно потерялся... :faq: Завал по полной с другими проектами.
    Пару вкусняшек.
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
  10. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    Подскажите как 16мм трубку надевать на фиттинг? Нужно разогревать трубку? Каким образом?
    И еще каким диметром сверлить дырку под резинку?
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Для упращения монтажа слепой трубки на заершенные фитинги погрейте трубку феном.
    Для стандартных уплотнителей отверстие делается 14 мм
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Всем доброго времени суток.
    Есть мысль сделать из ПНД трубы полив, на двух сотках. Включать и выключать дистанционно.
    А как можно контролировать, не забились ли отверстия ? Камеру к каждому кусту не поставишь.
    Может гусеничную платформу с камерой? Ездить и смотреть.
    Понимаю, что мысль бредовая, но тем не менее.
    ПНД труба боится солнечного света, чем ее покрасить можно?
    Выбор пал на ПНД из-за цены 30р за метр.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ПНД не боится УФ, вернее качественная ПНДшка пролежит на солнце лет 30 без серьёзных последствий для себя. А вот полив из ПНД (если я правильно понял, речь опять об отверстиях в самой ПНД), идея хреновая
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    почему?
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Сергей, что бы ответить я вам задам несколько вопросов. Какой диаметр отверстий, какое давление будет в магистрали, какая длина линий и их количество, и какая длина основной магистрали от источника
