Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Диаметр отверстий 1мм
    Давление 0,5 кг/см2
    Одна труба длиной 100 метров.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Эмммм, а что вы одной линией поливать собрались?
    Ладно, я не буду в подробности вдаваться, тут и так все видно, на такую протяжённость давления ни хватит, и если первые отверстия будут фантанировать, то в конце вода даже не будет сочится, этот эффект виден уже на отрезках с длиной метров в 5 и меньше, в зависимости от велечины начального давления
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    На самом деле существует масса уже проверенных вариантов, капельная лента, голоден спрей, спринклеры, а вот просто отверстия в трубе не работают нормально, да и непонятен этот полив одной линией трубы, как это вообще?
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Саженцы малины, смородины
    а какое давление нужно?
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    наверное дорого? быстро из строя выходит?
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Да ни какое, не работает это и все. Вы повышает давление, первые отверстия его съедают, и так на протяжении всей линии, повысит до 10 атм, первые будут бить струёй на 5 метров, последние на метр, то есть взаимосвязь расхода на первых с понижением давления на последних.
    В вашем случае, ни лента, а слепая трубка с установкой внешних капельниц, давление требуется поднять до 2-2,5 атм, линия выйдет примерно рублей 45 за метр
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ах да, внешние капельницы лучше использовать компенсированные, тогда расход на первой и на последней капельнице будет одинаковый
  8. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    У меня в поле, там далеко электричество тянуть. Я думал может в термос воду налить горячую и туда трубку.
    У меня не слепая трубка, с капельницами встроенными. Надо ее врезать в магистральную трубу.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А зажигалкой погреть не получится?
  10. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Использую ПНД, но не с отверстиями а с капельницами, работает 2 год, зимует нормально.
    В прошлый год капельницы снимал, они у меня на резьбе, в этом оставил как есть.
    Капельница стоят разборные, после насоса стоит фильтр 100мкм из нержавейки.
    1 раз под конец сезона промывал фильтр - хоть вода из скважины абсолютно без песка, но крыльчатка глубинного насоса истирается и ее частицы забивают фильтр к концу сезона, давление снижается.
    2 раза за сезон прочищал капельницы, засоряются только терминальные (последние 2-3 на конечных участках) какой то темно зеленой хренью, вроде неоткуда взяться, но похоже водоросли там образуются.
    Поэтому все неразборные капельницы заменил разборными.
    Труба ПНД 25-я, толщина 2,8 мм, с давлением до 6 атмосфер работает спокойно, по недосмотру 2 недели с таким давлением работало в прошлом году, потом спохватился уменьшил до 3.
    Труба чуть приподнята над землей, она очень быстро нагревается, вода из скважины изначально холодная доходила до капельницы уже очень горячей (чуть ли не обжигала руку).
    Растения малина, ежевика, плодовые.
    А с отверстиями на таком расстоянии в 100 м и таком малом давлении, в пол атмосферы, думаю у вас лить будут только вначале трубы первые 10 метров, в конце вообще не будут, ну и плюс уклон если есть то совсем грустно будет.
    ЗЫ: Тут капельницы ухватил подобные на али когда курс бакса обвалился, по 4 рубля за штуку вышли - халява ;)
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Горелкой погреть, можно и кипятком.
    Но вопрос такой, что за трубка, какая её толщина и на какой фитиг собрались монтировать?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я понял, что разговор про ленту,! Ее и без нагрева на старты можно натянуть! Ну, максимум плюнуть для смазки:)]
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Страно тогда если лента:nono:
  14. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Вы напишите -что за магистральная труба. и что за
    ? И чем вы хотите их соединить
  15. fgh
    fgh
    fgh
    А с чего вы решили что ПНД боится света? Это полипропилен боится, с ПНД все нормально на улице
