Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    Магистральная труба ПНД примерно 20м, диаметр 25мм, к ней 6 линий по 40м 16мм трубы с капельницами через 33см.
    В 25ую трубу на резинках такой фиттинг вставляется
    Еще планирую подкормочный узел. Пока не установил редуктор давления. Кстати его до или после эжектора ставить?
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    кипятком погрейте, но обычно капельная трубка на ерш и так нормально встает
    а он вам нужен? если нужен, то после узла фертигации, так же после узла фертигации рекомендуется ставить еще один фильтр, и манометры для определения количества эжектируемого маточного раствора
  3. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Лучше разогреть в горячей воде...Воду нагреть можно-на костре. на газовой горелке.
    Я сверлил фрезой 16мм
  4. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    У меня чистая вода из скважины (72м) подается прямо в систему. Насос мощный, давление большое, китайские фиттинги с али на трубу 32мм не держат давление, вылетают. Редуктор думаю лучше поставить. Фертигационный узел к трубе 32мм подключается, дальше 25мм для подключения 16мм линий. Фильтр думаю проще переместить после эжектора.
    Кстати не видел фиттингов для подключения манометра.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    фильтр рекомендуют ставить после узла фертигации для предотвращения попадания нерастворенных частиц удобрения и мусора из емкости
    какое давление на поверхности? китайские фитинги бывает не соответствуют по заявленному диаметру
    можно через седёлку 8107_big.jpeg можно через тройник 9460-1200x800-product_popup.jpeg
  6. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    По давлению точно не скажу, может 8 атмосфер, а фиттинги есть на 1/2 дюйма, надо где то искать адаптер под манометр.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    обычная футорка, резьба манометра 1/4"
  8. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    К сожалению это не так, у меня через 10 лет труба ПНД полива ручного стала просто разваливаться, хотя качественная была, лежала на солнце.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ни чего с ПНД напорной ни через 10, ни через 20 лет ни будет, с ПНД технической, да, возможно
  10. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Разница не в технической и напорной, а в ее составе, черная, с добавлением сажи простоит дольше, чем, например, синяя.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ГОСТ 18599-2001 питьевая", смело можно применять без дополнительной защиты. Читайте Приложение Г, п. Г. 1 этого ГОСТа.
  12. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Ну так и почитайте там про "Атмосферо - стойкость после облучения суммарной солнечной энергией... для несажевых композиций"
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да мне в принципе достаточно :" Трубы и полосы изготовляют из композиций полиэтилена с термо- и светостабилизаторами и другими технологическими добавками, предназначенными для производства водопроводных труб", а уж сажей светостабилизируют или другим ингибиторами мне не важно, главное что ГОСТовская труба у меня на объектах прекрасно себя чувствует уже почти два десятка лет, выцвела только
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня на заборе 7 лет провисели две бухты ПНД32 ПО 50 метров. В прошлом одну бухту закопал:aga: Полив газона сделал. Другую на следующий сезон планирую.
  15. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    У меня с 2014 гостовская питьевая синяя ПНД 25, причем стенка 2,8 мм по периметру участка проложена, так вот в той части, которая на максимальном солнце уже года 2 куски лопающиеся меняю, в этом году заменил участок на черную. Старая руками ломается.
