Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @SergeiL, я точно не уверен, но мне кажется синяя пнд используется для внутренней отделки или как обсадная
  2. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Обсадная синяя 125 мм за 3 года солнечная сторона на солнце выгорела заметно, а вот черная пнд32 что брал для скважины такая же какая и была, срок испытаний небольшой конечно.
    Вообще когда думал как сделать полив решил для себя приподниму над землей на 25-30 сантиметров чтобы была возможность получить уклон для естественного стока воды, проверю как ведут себя капельницы, насколько стабильно они будут работать и как часто их придется разбирать.
    Думал если все это не будет требовать ухода то прикопать трубу с капельницами и вовсе в грунт неглубоко.
    По результату тот участок трубы что с капельницами на большой водовылив можно смело прикапывать выводя хвостики микротрубки от капельниц наружу до пауков, они не засоряются и исправно беспроблемно поливают плодовые деревья, уклон по большому счету не так уж и важен хотя его нужно учитывать. Посадил еще парочку черешен и им так и сделал этой весной, летом полив шел без проблем.
    Но вот с капельницами с малым водовыливом как уже писал несмотря не все фильтры образуется водоросли и забивают капельницы на конечных участках (последние 2-3 шт за лето дважды вычищал).
    Проблема в том что в трубе остается вода т. к. капельницы что ставил с силиконовой мембраной которая работает как клапан не позволяя воде при пропадании давления стекать обратно по трубопроводу в сторону капельниц с большим водовыливом у которых такого клапана нет.
    В результате солнышко разогревает трубу с водой и там похоже рождается своя жизнь на стенках трубы.
    Сейчас думаю что если решу прикапывать трубу то капельницы придется от трубы выводить наружу, благо в моем варианте что постил с фотами ранее это элементарно.
    Фильтры стоят hoeywell 3/4, для водоснабжения магистральные микросетка из нержавейки 100мкм, у фертигационного узла фильтр на всасывающей трубке и вовсе 50 мкм (брал сетку в запас для этого фильтра).
    В скважине же 2 мелких сетчатых фильтра по 3 метра на конце 30 метровой скважины, песок не проникает вообще что в принципе нормально для исправной скважины с правильно подобранным фильтром, в поднятой воде присутствует лишь немного мельчайшей взвеси и то время от времени.
    А какой у вас опыт по засорению капельниц в течении сезона?
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    на коротких линиях практически не замечал такого, только один раз было что практически все капельницы убили буйскими удобрениями, взвесь прошла через фильтр и после отключения полива намертво загипсовала капельницы. На длинных линиях (от 40 м) раз в один-два сезона меняем в основном последние капельницы на линиях, примерно до 7 штук (в основном зарастают отложениями удобрений), очень редко в середине или начале линии
    P. S можно конечно этого избежать применяя промывку системы (кислотой от отложений кальция, хлорированием от водорослей), но это доп расходы на обслуживание и в основном дешевле заменить несколько капельниц, по крайней мере пока зарастают всего несколько)
  4. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Спасибо Svagro
    В моем случае около 25 метров идет под землей, потом выходит наружу и идет разводка еще метров по 40 ветки т. е получается довольно длинные участки.
    Насчет удобрений читал что нельзя ни в коем случае их смешивать, желательно не только применять по отдельности и промывать между применениями систему, но и значительно разносить применение по времени, т. к. гипс образующийся от такого неправильного сочетания уже в земле тоже не способствует урожаю.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я включал полив, потом полив с удобрениями и снова полив просто водой.
    Думаю так снижается влияние удобрений на капельницы.
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Rusburg,
    А зачем понижать давление?
    Капельницы у вас на какое давление рассчитаны?
  7. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    GrenPlant, я вам в личку еще раз послал запрос на капельницы 100штук.
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ага, Геннадий в вацап аж написал. :aga: У меня просто запарка с новым сайтом и интеграцией с 1С. Все приходится капитально переделывать, т. е. вообще всё с нуля. Отпишу в личку.
  9. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Кто чем прочищает трубки 3 мм для стрелок-капельниц.
    У меня вода из природного водоема и в трубках на стенках оседает ил и прочая взвесь. Просто промывка водой полностью трубку не вычищает. Надо ершик. Большинство трубок 40 см длиной.
    Есть совет?
  10. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Попробуй каким ни будь средством прочистки канал. труб из тех что поедреней промыть.
  11. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    Для их ликвидации надо использовать 0,5-1% азотной кислоты (HNO3) и 1-2% ортофосфорной кислоты (H3PO4). Растворы заливаются в капельный трубопровод и выдерживаются не менее 3 часов.
  12. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Нужен ершик типа такого https://aliexpress.ru/item/1005002418561099.html
    Только под трубку 3 мм и длина желательно больше 40 см
    Промывка слишком замороченое занятие.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    в течении сезона делаете хлорирование и кислование, в конце сезона подготовка системы к следующему сезону
  14. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Да дело не в жесткой воде, а в том что вода из природного водоема.
    Стоит два фильтра на 50 мм сеточный используется как грязевик, потому что реальный грязевик на 50мм забивался за один полив, и дисковый и все равно много растворенного ила попадает в магистрали.
    Уже в июле напрочь забивает некоторые стрелки-капельницы и приходится их заменять на чистые.
    В конце сезона все капельницы чищу зубной щеткой. Только механическая отчистка помогает.
    Вот теперь еще трубки 3 мм идущие от крестовин к стрелкам-капельницам содержат ил.
    Подумываю взять мешки и в мешках простирнуть в стиральной машине градусов так на 60-ти.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Upon1, отстойник или гравийный фильтр, от ила просто других вариантов что то не припомню, ну или чистить каждый раз вручную.
    Мы кстати организовывали полив из водоема с забором воды с самой поверхности, практически с зеркала и на удалении от берега, частично спасло.
