Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Делал в ПНД20 и ПНД25 отверстия шилом, сделанном из гвоздя диаметром 3мм под разветвители на 2-4 шланга 3/5мм. Работает без течи уже 4 сезона
  2. fgh
    fgh
    fgh
    А я в полипропиленовую трубу вкручивал такие адаптеры, на али покупались, сначала сверлил трубу чуть меньшим чем нужно диаметром, затем нагревал техническим феном и вкручивал рукой и пассатижами, трубы не текут, все герметично, полив в теплице от бочки смонтирован, арбузы в Москве растут.
  3. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Тоже но в толстую ПНД.
    Сверло-метчик и сверлит и нарезает одновременно, вжик туда вжик обратно да и закрутил.
    Главное с шагом резьбы не пролететь и еще есть дюймовая и метрическая резьбы.
    Но даже если шаг резьбы метчика и элемента не совсем совпадает ПНД это прощает.
    Сменить на другую капельницу пять секунд.
    Хорошо еще когда капельница разборная - засорилась отвернул почистил опять капает, а так новую покупать.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ребят, вы давление указывайте, оно может элементарно немовпасть
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Svagro, у человека выше был вопрос как сделать от бочки полив, ну какое там давление? Его нет, 0.1-0.2 атм
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Это метр-два от земли, я на 24 метра дальнюю точку делал со сто процентном водовыливом
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Не у всех есть такой "кривой" участок или водонапорная башня такого типа :)
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну при 0, 2 атм такая не нужна)
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Смысл капельного полива не только в том чтобы полить, но и полить бережно и экономно. При поливе каплями почва не садится, остается рыхлой и аэрируемой.
    Видел на Ютубе полив у некоторых под давлением струйками и думаю, что от этого почва уплотнится как при обычном поливе шлангом или канавой.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Дело не в давлении, а в производительности капельницы, а производительность капельницы подбирается под тип почвы
  11. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Вот Svagro правильно подметил насчет давления.
    Если давление слабое то лучше стрелки с лабиринтом, без капельниц.
    Купил тут кста 2 литровые на али у продавца у которого заказывал компенсированные капельницы, прислал некомпенсированные - внутри только вставка с лабиринтом, никаких силиконовых резинок нет, наверно такие тож будут работать и с малым давлением.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @glazz, а есть фото таких капельниц?
  13. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Вот сфотал для вас, синий элемент вынимается, в нем симметричный лабиринт с двух сторон.
    https://aliexpress.ru/item/4000345486752.html
    Правда цена с тех пор улетела, а вчера бакс еще аж на 5% подлетел, с утра сегодня еще на 2,5% - с курсами валют бедлам.
  14. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Добрый вечер. Пользуюсь капельным поливом (ленты и "колышки") "из бочки" через таймеры Green Helper GA-322S, два сезона. По выходным наполнял из колодца бочки (из пруда вода слишком"живая"), поливал из пруда "вручную"(насос с пистолетом для полива). Очень много занимало времени-раскручивание шлангов, полив, скручивание шлангов, промывка насоса с фильтром... Решил сделать систему полива из пруда насосом стационарную. Общее понятие есть. Но есть вопросы по оборудованию, например мне нужны редукторы для ленты на 1 атм. Здесь проскакивала информация что пластик "китайский" например Green Helper не работает. Есть более дорогой Rain Bird PSI-M15, он как? Может кто пользуется? Суть их действия я понимаю так: давление в трубе до регулятора 2 атм или 3 атм, после -1 атм. Если до регулятора давление 0,7 атм, то после то же 0,7 атм. И это верно при любом расходе, 20 л/час или 1000 л/час. Правильно? Или еще. Капельница компрессионная, работает от 0,5 до 3 атм, 8 л/час - при 0,5 атм даст 4 л/час или 8 л/час?, при 1 атм - 8 л/час, при 3 атм - 8 л/час, она же компрессионная? Скажем при 1 атмосфере (8л/ч) на капельницу ставлю два колышка с лабиринтом по 2 л/час получу 4 л/час? или?
    Да, как капельница держится в слепой трубке 0,9-1,0 мм при 3 атм. Ее не вырвет? или нужен редуктор на 1-2 атм? Подскажите, пожалуйста
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    все верно, но проточные в основном работают еще и от пропускаемого объема воды - например регулятор понижает давление до 1 атм при производительности 500 л/ч, если объем пропускаемой воды равен или больше, то давление после него снизится до 1 атм, если меньше, то давление понижаться не будет
    компенсированная капельница будет выдавать в рабочем диапазоне заданную производительность с небольшой погрешностью
    да, но так же есть небольшая погрешность в 10%
    все будет зависеть от качества трубки, Metzer с толщиной 1,2 мм держит и 7 атм, Green Helper с толщиной 1,1 мм спокойно держит 4 атм
