Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @Svagro, Спасибо, понял. Мне нужна модель регулятора которая будет понижать в не зависимости от количества пропускаемой воды, что бы работал и при расходе 50л/час. Доступная модель в продаже на сайтах полива Rain Bird PSI-M15 подходит под эти критерии? Или подскажите какие модели есть. Спасибо.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    написано 450-5000 л/ч, предполагаю, что минимальный объем 450 л
    это очень малый расход, даже Nelson работает вроде от 90 литров, можно посмотреть bermad, но информацию по нему могу получить только завтра, ну и цена там еще кусачая
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Всем здрасти... И я снова пропаду на некоторое время, до сих пор завал. :um:
    Очередные вкусняшки.
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @GrenPlant, Серег, а чего гайки на слепой трубке не закрутил? :)
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Были закручены в самом начале. Начал снимать первый видос, так не мог быстро слепую снять с тройника в таком положении. Больше минуты мудохался... Для зрителей решил не затягивать ролик. Т. к. если затянуть гайку, слепая настолько плотно обжимается, что потом приходится прилагать большое усилие для демонтажа. Поэтому снял слепую, и просто назад поставил.
    Последнее видео, вот тут чую тебе масса поводов для критики будет! :hello::hndshk:
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну почему же сразу критике, на вид неплохие спринклеры :super: кран у спринклеры только лишний, сухим подойти не удастся :)]
  8. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Пришло время задуматься о покупке фитингов и капельниц для капельной трубки на полив тепличек...
    @Svagro, @GrenPlant, подскажите, пожалуйста, на каких капельницах остановиться из того, что сейчас можно купить?
    Очень хотелось бы капельницы на которые, если надо, можно потом надеть удлинители из микротрубки, если это понадобится... Если так вообще можно сделать...
    Хочу под томаты сделать полив с простыми компенсированными капельницами, без удлинителей пока, но вдруг потом схему посадки поменяю...
    И подскажите ещё пожалуйста...
    Очень хочется автоматизировать полив огурцов... Но глубоко убеждена, что хочу поливать огурцы не каплей под куст, а орошать всю площадь грядки...
    Пока придумалось попробовать вот такие капельницы... Знаю, что они плохие по сути, литраж там не отрегулируешь и вообще не надежные, есть такое у соседей... Но не нашла им каких-то адекватных аналогов (если не брать дорогущие типа Hunter и подобные, здесь они просто не нужны) может быть не там ищу?
    Подкупает, что их можно открыть и они льют как бы мини куполом в разные стороны... Думаю попробовать закрепить трубку над грядкой см в 10-15 от земли и поставить такие капельницы например... Приблизительно рассчитать время для пролива грядки можно в принципе... Но так хотелось бы найти более нормальный аналог...
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    На любые компенсированные капельницы потом можно надеть микротрубку.
    Сделайте проще, как у меня. Полив огурцов осуществляется с двух сторон от корня. Т. е. на каждый куст стоит 2 капельницы. Жена правда все равно изредка перестраховывается и поливает всю грядку из лейки (но в лейке обычно вода с разведенными удобрениями).
    Или как вариант, одна капельница, на неё надеваем манифолд
    От манифолда две микротрубки, их крепим с помощью стрелок с двух сторон от растения.
    Вот тут видно хорошо. По времени 4 минута 20 секунда от начала ролика.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @orsha2000, к сожалению регулятор bermad работает в диапазоне Flow Range: 0.45-7 m3/h, можно попробовать сантехнический регулятор, типа такого рд.jpg
    нужно будет подобрать тип выхода и микротрубку, капельницы есть с выходом nip кап 8 л.jpg чаще всего это 5 мм обычно используется под разветвитель на 2 развевитель 2 нетафим.jpg или 4 развевитель 4 нетафим.jpg выхода, но на нее можно натянуть микротрубку 5х7 мм или 4х6 мм, есть еще с выходом brb Kapelnitsa_4_l_brb netafim.jpg стандартный выход 3 мм, используется напрямую с микротрубкой 3х5 мм, так же соединение может быть выполнено в виде nip, но это будут те же 3 мм
    Схема подсоединения nip 5 мм skhema-montazha-kapelnits-s-adapterom-2.jpg и схема подсоединения brb 3 мм skhema-montazha-kapelnitsy.jpg
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    дело в том что капельницей вы увлажняете так же грядку, смачивание поверхности происходит как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости по капиллярам, разность только в типе почвы zona_poliva.jpg
    ни рекомендую вам этого делать, чем менье влаги попадет на лист огурца, тем больше шансов что там не разведутся опасные патогены, мучка любит влагу
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, без сухой зоны не настроить!
  13. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо!
    Думала, сделать как-нибудь разбрызгивание не очень сильным, с прикрытыми капельницами, чтобы конечно не лило на листья, но понимаю, что это сложно, конечно...
    Второй вариант рассматриваю, либо капельные шланги почаще положить, но не хочется каждый год новые, либо разориться на большее количество капельниц и поставить их почаще...
    Грядки у меня поднятые и грунт для заполнения намешивала рыхлый... Соответсвенно расходиться особо по горизонтали вода точно не будет, поэтому пониаю, что даже пара капельниц на куст не спасут... Тем более, что корни огурцов вообще по всей грядке расходятся...
    Ещё вопросик, если можно... У вас на сайте капельницы Netafim и Green helper, разница в цене почти в два раза... На каких лучше остановиться?
    Полив у меня будет осуществляться из искусственного пруда... Буду ставить фильтры, конечно, но вода вряд-ли идеально чистая будет...
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @angeloid, Имхо для огурца достаточно и одной капельницы на куст. Норму полива выставляем временем полива.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    тут уже как вы организуете полив, у меня у клиента в кашпо торф IMG_20201030_162409.jpg , соответственно вода через него проскакивала на вылет, а нужно было всего лишь напитать эту смесь: 3 мин полив, 15 мин перерыв, 7 мин полив, 25 мин перерыв, 15 мин полив, 40 мин перерыв, 3 мин полив, все, субстрат смочен, далее просто поддерживаем влажность почвы, 2 полива в сутки - 8 и 15 мин, по этому увеличение количества могут не дать результат, деньги будут потрачены в пустую. Время я привел клиента, у вас оно может быть другое, главное зарядить почву и поддерживать влажность
    Green Helper это игрушка, Netafim это профессиональное оборудование
    от чего же, фильтр с должной фильтрацией сделает воду пригодной для применения, просто может потребоваться чаще его чистить
