Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    @Svagro, спасибо за пояснения, стало намного понятнее!
    Если можно, я спрошу ещё по общему принципу моей схемы полива...
    Подскажите, правильно ли я рассуждаю, или что-то в этой схеме надо поправить?
    Имеем небольшой искусственный пленочный пруд... В нём уже организована постоянная циркуляция воды с помощью поверхностного насоса.
    Вода берётся почти со дна, на входе в пруду стоит всасывающий клапан, отсекающий крупный мусор...
    Далее насос Aquaviva на 7 куб. м/ч подаёт воду на верх...
    Труба заложена 50мм, напор там приличный, поэтому далее эта линия ветвится в несколько мест - биоплато, ручей, и в ней сделан отвод трубой 25 мм на капельный полив... То есть по факту имеем подвод воды под постоянным напором...
    Далее сама система полива будет собираться так...
    Труба ПНД 25 мм, на входе шаровый кран...
    Далее ставим магистральный фильтр Big blue (пропускная способность 60 л/ч)
    За ним дисковый фильтр
    Далее регулятор давления (очень сомневаюсь, что он тут нужен... после фильтров установлю манометр для начала)
    И уже за регулятором идёт разветвление на несколько линий полива.
    На каждую линию ставим электронный таймер шарового типа (хотелось бы, конечно от сети, но нашла только на батарейках)
    Вот тут большой вопрос, надо ли понижать давление перед таймерами, не будет ли при разветвлении на 3-4 линии полива слишком большой потери мощности... Или может имеет смысл поставить несколько редукторов уже перед капельной ленте на грядке, если вообще лента нужна будет?
    От таймеров до грядок уже есть разводка 25 ПНД-трубой с заводом на каждую грядку и краном.
    А по грядкам буду класть слепую трубку с капельницами, ну и где-то на зелень капельную ленту.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    smp_flow_4.jpg Вам не нужен регулятор, у вас насос в тупик дает 0,9 атм
    это лишние, достаточно дискового
    если много зон, то лучше взять многоканальный GA-349-8, есть еще I-DIAL 6 "Rain", но он дороже в двое, и к ним уже цепляем электромагнитные клапана
    P. S. при использовании компенсированных капельниц скорее всего давления этого насоса будет недостаточно
  3. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо огромное!
    В насосах, к сожалению, ничего не понимаю вообще, там муж занимается этим... Знаю только, что напор приличный... У меня центральный водопровод в среднем 2 бар, так вот с этого насоса мощнее, это точно... но у меня излишки выбрасываются на ручей, и муж обещал в случае необходимости понизить мне напор как-то перераспределением воды.
    Чтобы его давления не хватило, слабо представляю, но реально могу чего-то не понимать... На самом деле изначально хотела отдельный насос ставить на полив, но у нас этот так сильно гоняет воду, что я решила просто им воспользоваться, раз уже есть... Но если что, поставим ещё один, что ж делать...
    По поводу фильтра как-то я боюсь... очень доверяю вам, как профессионалу, но в пруду и тина, и всякие растительные остатки, в общем такая вода, как обычно в прудах и бывает... Он у меня типа на самоочистке, только биоплато... Боюсь, что оттуда может много всякой бяки залететь... точно хватит дискового фильтра?
    По зонам полива... Планирую, что будет 4 отдельных ветки...
    Мне понравился вот такой как раз контроллер... И батарейки не надо менять
    Но посмотрела, сколько стоят электромагнитные клапана, и показалось дешевле на каждую ветку купить отдельный таймер... Может не туда смотрю?
    Подскажите, пожалуйста, какую например модель клапана можно купить?
  4. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    У меня такой стоит, там тоже 2 батарейки, правда они чтобы настройки не скинулись когда эл. энергию отключают.
    https://aliexpress.ru/item/32849851992.html
    До него стоял вот такой
    https://aliexpress.ru/item/32806279546.html
    Там подешевле дополнительные клапана, но их может быть не больше 4-х, в изначальном комплекте 2 штуки, можно докупить.
    У него все питается только от батареек, на открытие клапана короткий импульс т. е. экономно с точки зрения расхода батареек, на сезон комплекта алкалиновых батарей хватило (поливало каждый день).
    Но такие клапана подойдут только под эту модель.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    конечно нужно смотреть инструкцию к насосу, там точные данные должны быть
    ну если два поставите, хуже не будет
    да, если брать GA-319 или 322, то выйдет дешевле, многоканальники же удобнее, все собранно в одном месте (контроллере) и повесить его можно там где вам удобно иметь к нему доступ, а электромагнитные клапаны можно установить непосредственно на линиях
    для дачного варианта подойдут Green Helper, если вам нужно качество, то Bermad или Metzer
  6. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо!
    Я тоже смотрела Aqualin, его очень много покупают... Но как-то, когда в этом плохо разбираешься, было страшновато :aga:
    А так, при таких ценах вообще получается шикарный комплект!
  7. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Подскажите ещё, пожалуйста...
    Если я делаю разводку капельного полива ПНД-трубой 25 мм, то электромагнитные клапана мне надо брать на 3/4"?
    Есть на 1" и 3/4"...я что-то совсем запуталась с этими размерами :aga:
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    соединение у вас происходит через компрессионную муфту Муфта компрессионная для труб ПНД с наружной резьбой.jpg под пнд 25 ходовой размер 3/4", но и 1" найдете без труда
  9. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Добрый вечер! Подскажите пжта начинающему капельщику, микротрубки 3/5 достаточно для полива в теплице 3*12 от Еврокуба или бочки самотеком? (Помидоры, перцы, огурцы). Или надо 4/7? Магистраль думаю из ПНД 25 или пропилена 20
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    в стандартной схеме достаточно
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Трубки достаточно, куба нет :um:
  12. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    А почему? Расскажите пжта. Подниму его метра на полтора-2, напора не хватит? И какой трубой лучше развести 20 или 25?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Объема! У вас грядка 12 м Посчитайте количество кустов на грядке и 4- 6 л на куст !
  14. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    А, ну это посмотрим по ходу, ориентировался на то, что жене на полив хватало 2 бочки по ее словам. А по трубам все же если не затруднит направьте в нужную сторону, какие краны покупать надо определиться, спасибо :)
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @angeloid, Нормальные капельницы с ними можно жить, главное не зажимать сильно полив, а то воздух в них стоять будет. Альтернатива им колышки, ничего другого нет на рынке для полива из бочки.
