Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Колышки, которые стрелки я использую для фиксации точки полива. А капельницы вот типа таких Screenshot_2023-02-08-14-45-33-420_ru.yandex.searchplugin.jpg
  2. efromvl
    efromvl
    efromvl
    @gen758, Спасибо.
    Пойду думать. Наверное, подберу с помощью крана струю воды, чтобы колодец не опустошался, ну и поставлю автоматику включения-выключения.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    производительность системы посчитайте (кол-во эмиттеров/капельниц на их производительность)
  4. efromvl
    efromvl
    efromvl
    @Svagro, Тут это будет второстепенным. Колодца не хватит на питание капельниц напрямую. Поэтому сначала в бочки, а уж оттуда автополив.
    Проскакивала несколько раз мысль запитать полив из пруда через пару фильтров, но грязь хоть как-то уберу, а вот растительностью всё зарастет.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вы пытаетесь подогнать капельницы к источнику, а можно и наоборот. При проекте всегда считается и дебет источника и производительность системы, исходя из этого ищется решение
  6. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Есть возможность взять "слепую" трубку 16 мм, толщиной 1 мм и 1,5 мм (подтвердили что именно 1,5), цена одинаковая. Будет использоваться для полива кустов и деревьев, т. е. лежать на одном месте лет 5-15, с компенсированными капельницами. Хочется "понадежней", 1,5 мм но гложат сомнения... В руках 1,5 никогда не держал, были 1 мм и 1,2 мм.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут важнее материал из чего сделана труба!
  8. old57
    old57
    old57
    Добрый день! По участку есть система полива трубой ПНД 20 мм. Есть желание сделать капельный полив. Какой стартовый кран можно вставить в трубу 20 мм ? Везде пишут что только начиная с 25 трубы. Вся вода - водопровод. Подскажите, пожалуйста. Кран будет под "слепую" трубу с поджимной гайкой.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    минимальный диаметр в 25 мм обусловлен тем что при высверливании отверстия под стартовый кран при меньшем диаметре отверстие уходит за плоскость трубы и течет, можно поставить стартовый кран с резьбой Миникран стартовый для капельной ленты с наружной резьбой 1_2x16 мм (зажим.jpg и подключить его через седелку седелка.jpg или через тройник
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Третий сезон пользуюсь капельным поливом, но добавку жидкого удобрения в поток воплотить не удалось.
    Суть проблемы.
    Трубка Вентури. Всасывающий узел работает при определенном расходе воды (или скорости потока мимо сужения в эжекторе). У меня поток недостаточный, чтобы заработало.
    В этот сезон появился воздушный компрессор. Безмасляный.
    Как бы его применить для моей задачи? :hello:
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alen-33, а почему не хотите с емкости погружным насосом в систему рабочий раствор (готовое удобрение) подавать? Это будет проще чем компрессор или опрыскиватель задействовать
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Серёг! Без Вентури?
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Да, например система использует источник скважину/водопровод/НС, делается врезка, в емкости готовится рабочий раствор и при помощи погружного насоса через врезку подается в систему
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Пробовал Малышом. Колхозно как-то и гудит невыносимо.
    Работало так.
    10 мин. чистая вода, затем Малыш гонит удобрение, переключаю и чистой водой промываю капельницы.
    Мороки много.
    Одновременно пробовал - Малыш продавил в насос удобрение. Он выдает давление больше штатного центробежного.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    так и компрессор тоже колхозно, и опрыскиватель, не колхозно будет дозирующий насос, но ценник на него соответствующий
