Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    а кто сказал что к растениям она поступает холодная?
  2. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Практика говорит об обратном, без разницы какой температуры вода если полив капельный, спичкой кастрюлю не вскипятишь.
    Если бочку закинете на высоту в 5 метров (хотя бы 0,5 атм. будет) пойдут любые капельницы, а если нет то только те что без компенсации давления, тоже любые, но с трассой полива не больше 10 метров, дальше хоть сверлом на пару миллиметром сверлите - закон Торричелли плюс гидростатическое сопротивление, лейфлеты не зря вынуждены использовать да еще по центру участка (чтобы длину отводов уменьшить).
    Хотя если нужно всего лишь маленькую тепличку пролить и бочка уже по центру (если нет смещайте, хоть сбоку от теплицы, но по центру) то от метра полтора высоты хватит и капельницы некомпенсированные.
    Еще лучше просто стрелки с лабиринтом, в таком случае идеально проложить трубу пнд 32мм (чем больше диаметр тем лучше) в нее ввинчивать коннекторы, а на них трубку 3/5 мм и с другого конца стрелку.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @fgh, Муторно регулировка у этих капельниц. Можно просто стрелки с лабиринтом для бочки.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Потому что холодная, она не успевает нагреться
    Так говорят те кто не хочет заморачиваться, кому лишь бы было и ладно. Растениям холодная вода не нравится, поливать нужно теплой. Нормальное давление получается при бочке на высоте 2 метра.
    Чем она муторна? Сложно рукой повернуть?
  5. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    При высоте 2 метра давление получается - 0.2 атм., нормальным его назвать у меня лично язык не поворачивается. Нормальное это хотя бы минимум указанный производителем т. е. 1 атм.
    Насчет температуры - все растения разные, плюс они молчат.
    Но по опыту малине пофиг что +5 что +50 капает, градусник в почве воткнутый под корень отмечает что температура не меняется с капельницами 2-8 л/ч, другие не пробовал.
    И да, капать надо чуть в стороне, а не под стволик, в зоне окончания корней, дабы не провоцировать грибковые заболевания.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Такое впечатление вы вообще не читаете о чем идет обсуждение, мы обсуждаем капельницы, которые прекрасно работают от давления 0.1 атм, специально от бочки полив.
    Далеко не молчат, урожая хорошего не будет, если поливать как попало. И мы не обсуждаем малину, она сорняк, мы обсуждаем нормальные культуры, такие как томат, огурец, дыня, арбуз, перец итд.
  7. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Ну ок, вам видней что сорняк а что нет, какое нормальное давление а какое нет.
    Кто я такой чтобы вас учить.
    Как грится флаг в руки, барабан на шею, медаль на левое ухо и вперед по лесам полям и огородам. :pioner:
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Некоторые культуры наоборот плохо переносят прогрев корневой системы
    Пробовали и бочку и капельный полив в теплице - помидорам и огурцам всё равно, урожай всегда одинаково хороший
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А зачем! Если можно ничего не крутить! :)]
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Например?
  11. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Томаты, огурцы, капуста, клубника, актинидия, виноград, клюква, голубика нормально себя чувствуют при поливе напрямую из скважины
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @mrSanders62, Огурцы дикий шок от скважины получат, они вообще капризная культура, корневые гнили будут если поливать холодной водой, задержки в развитии :) Если хотите без огурцов быть поливайте из скважины.
  13. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    поливаю, огурцы есть. так есть, что половина в семенники уходит, не успеваешь перерабатывать
  14. denya10rus
    denya10rus
    denya10rus
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане ! Настало время проектировать капельный полив. В общем в этом деле начинающий, не не только "капельщик", но и дачник. Поэтому сразу прошу понять и простить за непрофессиональные выражения)
    Обращаюсь с конкретным вопросом, времени искать в этой большой теме ответов просто нет, думаю быстрее и эффективней будет спросить так.
    У меня скважина, давление в системе 2 АТМ. Хочу сделать капельный полив теплицы.
    Какие будут рекомендации?
    Мои мысли: полипропиленовой трубой 20 мм дойти до теплицы - задвижка с таймером - система полива.
    Вопросов конечно больше всего по самой "капельной системе". Как собрать самостоятельно, какие компоненты нужны или лучше взять готовое решение типа "жук".
    Также наткнулся на информацию об автоматическом открывании форточек. Пока не углублялся, если кто что знает и порекомендует буду признателен.
    Заранее спасибо! Всем добра!
  15. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Лучше ПНД вместо полипропилена, последний крайне неустойчив к ультрафиолету - крошится разрушается. В теплице еще его можно применить т. к. стекло почти не пропускает УФ (разве что кварцевое пропускает), но лучше таки ПНД.
