Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @denya10rus, Лучше магистраль проложить из ПНД32.
    Для первого случая купите готовый набор Жук.
    С форточками тема есть!
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Что бы эффект от форточек был заметен их нужно через 1м ставить
    Для сборки можно использовать слепую трубку 16 + комп. капельницы со стрелками
  3. denya10rus
    denya10rus
    denya10rus
    А что значит "слепая"?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    У меня это все реализовано в теплице, автоматические форточки, капельный полив из емкости, полипропиленовые трубы, таймер полива итд. Растениям нравится
    Фото тут Капельный полив - 4
    Если нужно подробнее я расскажу или в ЛС или в профильной теме по форточкам, тут тема по поливу. Поливать холодной водой из скважины и колодца не советую
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    без дырок значит
    можно ПНД вместо неё использовать
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Почитай тут
  7. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    В вопросе полива профан. Водопровод до 4 атм. Рассматриваю вариант слепая трубка, регулируемые капельницы. Огорода нет. Только кустарники и молодые деревья, посажены хаотично. Трубку надо будет раскладывать зигзагами. Капельницы в двух вариантах. Непосредственно на трубке и на ответвлениях микротрубкой. Трубка 16 мм. Как я понимаю, в любом случае нужна мягкая трубка с толщиной стенки от 1 мм. Может быть кто посоветует производителя или продавца? В разговорах сетуют на продукцию РФ, слишком жесткая. Смотрю на Viola. У них слепая трубка Турция.
    Доп. вопрос. Каое шило надо взять для прокола трубки под капельницу 4 мм? 3 или 4 мм? На одной фирме сказали, что 3 мм на 4 мм капельницы.
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Регулируемые капельницы очень трудно настроить особенно на больших массивах, и если хотя бы одна изменит излив (забьётся/прорвёт) вся система изменит. Берите компенсированные.
    Дырки под капельницы я сверлил, брал наименьшее сверло (3мм) и пробовал что бы легко вставлялось и не текло, если плохо вставлялось рассверливал 3.2 и так далее.
  9. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @546А1,
    Понял. Не очень, правда, понял про трудности их настройки. Но прислушаюсь и возьму разных. Попробую.
    Все таки 3 мм отверстие для 4-х миллиметровой капельницы... Спасибо.
  10. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Аналогичный вопрос и была аналогичная идея с регулируемыми капельницами. Дело в том, что магистраль будет небольшая: 25-30 метров, на ней 10 объектов для полива: 4 туи, 2 гортензии, чубушник и 3 пузыреплодника. Для каждого сорта растения свой расход воды, поэтому компенсированные капельницы не выход - они льют всегда, а регулируемые в случае необходимости можно заглушить. Или есть другие варианты? Может колышки как-то можно использовать? Регулируемую капельницу можно вставить в микротрубку 3/5 мм, чтобы полив был с четырех сторон от растения?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @wladalex, Имхо можно количество капельниц под каждое растение подобрать. А на капельницу микротрубку и стрелку. Надо - перегнул трубку и отключил капельницу
  12. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    У меня под ежевикой 3 капельные ленты. Центральная непосредственно рядом со стволами, две другие на расстоянии 20-25 см. Центральную убрать что ли?
    В этом случае стрелку без лабиринта можно?
    А можно на одну капельницу 4 микротрубки со стрелками присобачить?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не влияет. Там будет пятно влажного грунта.
    Можно
  14. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Каким образом? И как пережимать микротрубки? Есть специальные зажимы?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот такая штука есть:)]
    А микротрубку перегнул и канцелярский зажим или синяя изолента Screenshot_2023-04-27-17-36-07-787_com.android.browser.jpg
