Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Ежевика же вроде бы почти не поражается дидимелой и прочими грибковыми, так что на ней можно и оставить, а вот с малиной такое лучше не делать, ну и с плодовыми тоже.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @glazz, Что не делать? Не поливать?
  3. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Поливать, но не на стволы, а в стороне где корни заканчиваются и пушаться на мелкие всасывающие, а в районе стволов должно быть сухо иначе привет дидимела.
    В области синих треугольников, под (ствол) корень ненадо, там молодых мелких всасывающих корней нет.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Но у капельной пятно около 30см Так что влажно будет.
  5. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Это зависит от грунта, у каждого по своему, тут только мерить опытным путем.
    У меня пятно 10-15 см, сколько не поливай.
  6. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    Аналогично, поэтому под всякую зелень и морковку купил ленту с шагом 10 см.
  7. alexey_032
    alexey_032
    alexey_032
    Друзья, подскажите кто сталкивался, течет из под штуцера капельницы, вставленной в слепую трубку. Капельницы Irritime нерегулируемая компенсированная разборная, 2 л/ч 1892389. Пробовал и сверлить и шилом дырки делать и феном греть, все равно подтекает. Капельницы другого производителя все норм, но не выдерживают давления :(
    Даже не знаю как течь побороть.
  8. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Сильно течет?
    Может герметиком?
  9. alexey_032
    alexey_032
    alexey_032
    Да не сильно, подкапывает. А герметиком как имеете в виду? Сверху держать не будет точно.
    Капельницы на ощупь добротные, в чем проблема, не могу понять.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Может слепая по качеству хреновая.
  11. alexey_032
    alexey_032
    alexey_032
    Да бог его знает, кстати, посмотрел что покупал, брал именно Irritime, т. е. тоже что и капельницы...
  12. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
  13. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    ДД! Купил слепую трубку 16/0.9 мм и микротрубку 4*6 мм. Вопросы:
    - какого размера нужен адаптер для соединения микротрубки и трубки?
    - какого размера отверстие делать в трубке?
    - сверлить или прокалывать отверстие?
    - размер конуса/шипа капельницы тоже 4 мм как и микротрубка?
    У меня водопровод по забору. Давление до 4 атм. 8 кранов. От них будет полив. Хотел бы купить таймеры с кранами без 220 вольт. На батарейках. Что посоветуете?
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Собрал уже капельный полив.
    Пока со скважины качаю в бак, а уж с бака открываю на полив. Потому как насос давит 5 очей и соединения разлетаются, только в путь... Редуктор пока не купил, не до него, да и на скважину хорошо потратился - обошлась более 40 тысяч...
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    На Озоне есть, в районе 1600-1800, и с крутилками, и с дисплеем. Шаровые, под 3/4"
