Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Да, я понимаю, что посшибаю капельницы. Верней я не сшибаю, убираю, а допустим сын - обязательно сшибает).
    Вопрос про капельную трубку с встроенными эмиттерами. В руках не держал, но по описанию стенка 1мм - должна по идее, но по описанию. в реальности может оказаться и 0.5.
    Закапывать - корни не прорастут в каналы?
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    такая вероятность хоть и небольшая, но существует. Используйте специальную трубку для подпочвенного полива
  3. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Замульчировать всё, бордюрная лента на радиус, геотекстиль внутрь, трубку и всё засыпать по бюджету. Есть босяцкий вариант - полосы поликарбоната вместо бордюра, наполовину вкопаны, чуток торчит, и щебень самостоятельно крашеный - в бетономешалку засыпаем щебень и подливаем банку краску нужного цвета, я ПФ-115 всяких цветов брал. Геотекстиль обязательно от сорняков нужен.
  4. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Кто делал подпочвенный полив, как к зиме готовите магистрали?
  5. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Всем привет! Имеется грядка с рассадой огурцов, 1*6м и еще 7 таких грядок с другими культурами- картошка, малина, помидоры (на днях), топинамбур. По торцу идет водопровод из колодца, сейчас давление 3...3,5, к концу лета будет слабое. Имеется, трубка 14мм и краники к ней, капельницы регулируемые (как я понял лучше их под деревья..), фильтр дисковый 120 микрон, трубка 3мм и соединители к ней. Что докупить и где? Редуктор поршневой (какой?), под огурцы трубку по центру и отводы под каждый куст по 30см (какие?), заглушки для концов трубки 14мм...Главное быстро сделать под огурцы и помидоры, остальное можно и со шланга или сразу на весь огород делать? И таймер, что бы насос не включался постоянно?
  6. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Заказал капельную ленту 500м, пришел к выводу, что от емкости полив лучше будет, буду устанавливать еврокуб, фильтр дисковый на вход, выход - самотеком, емкость прозрачная, нужно ли красить в черный цвет или в фильтрованной воде водоросли не заводятся?
  7. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    зацветет. я когда начинал, тоже хотел себе еврокуб. но у меня его цена была сопоставима со стоимостью насоса. а так как полив он не только капельный еврокуб убрал из плана о чем и не жалею.
  8. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Тогда еврокуб оставлю для бани, есть еще бак из толстой нержавейки, литров на 200, в нем только одно отверстие, как сделать автоматику заполнения, поплавок не вставишь...
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Скажите пожалуйста хочу под капельный полив завести полив двух живых изгородей из туй (как дополнительный полив когда не поливаю вместе с газоном), из дома будет идти труба 1/2' давление 3атм, хватит этого на 150м трубы 16мм и штук 70 форсунок регулируемых?
    И ещё вопрос у меня везде установлены быстросъёмы на трубах. Я правильно понимаю чтобы капельный полив тоже был на быстросъёме надо такой адаптер купить?
    Коннектор, 5/8" (16 мм), быстросъёмное соединение, рр-пластик
    А то в основном везде резъбовые краны предлагают.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    если настроите их на расход до литров пятнадцати, то вполне хватит
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Помогите выбрать капельницы
    Система будет в теплице от еврокуба, разводка магистрали 32 ПНД трубой.
    Ищу капельницы прикорневого полива с регулировкой.
    Может кто подскажет модель.
    Ну или отдельно регулятор на магистраль.
  12. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, хочу сменить систему с полива из бочки на полив от водопровода, давление 5.5 атм. Так как напора бочки для капельниц маловат, 1/3 воды остаётся в бочке
    Какой регулятор давления подойдёт на данное давление?
  13. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Настраиваем капельный полив в теплице от бочки. Бочка на высоте 1м. Труба ПНД и капельницы. В капельницах лежат такие прокладочки, муж предлагает их убрать. Правильно ли? Перед отъездом в деревню смотрела видео, где эти прокладочки чуть отрезают. Здесь инет плохой, то появляется, то исчезает. Ловлю момент, чтобы у вас проконсультироваться.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это не прокладки, а мембрана. Без мембраны будет струя. Проблема в диапазоне работы капельниц по давлению. Имхо вам проще использовать для самотека стрелки с лабиринтом.
  15. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    У нас такие. Это то. Теплица 3*4.
