Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да! Они:super: Вот для нормального водоснабжения, их без капельниц; Капельницы срезать
  2. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Это не капельницы это стрелки.
    Непонятно что убирать собрались.
    Если есть капельницы и муж собрался в капельницах мемрану резать или полностью убрать (если она там есть) то ок, но зачем тогда капельницы было брать можно было стартконнекторы и вставки для пауков купить?
    Ну раз уж так получилось то в принципе если бочка да еще так низко действительно имеет смысл их убрать т. к. низкое давление от бочки их попросту не продавит.
    Скажите ему чтобы бочку если есть возможность сместил к середине теплицы (трассы до растений короче будут и потерь напора меньше).
    PS: А вообще мужу надо доверять :hello:
  3. Djem095
    Djem095
    Djem095
    У меня бочка поднята на полтора метра с такими же стрелками, выливается 2/3 бочки.
    На остальное не хватает давления
  4. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @Djem095, у меня другой опыт. Бочки были подняты на высоту 60 см, через "стрелки" и капельные ленты из наборов "Жук" бочки опорожнялись полностью. Даже ставил на землю, так же в "0", но долго. Единственно, что у меня уклоны от бочек 18-20 см на 10 метров. Потом решил голубику поливать лентой, "жуковской" (с двумя полосками) не хватило, докупил в леруа "просто" капельную ленту (тогда еще не разбирался в тонкостях). Стояла бочка на высоте 60 см до голубики 20 метров, еще по уклону +40 см, примерно 1 метр, две ленты (одна "жуковская" другая "леруа") по 15 метров. Бочка так же уходила вся, но с новой ленты капало раз в 10 медленнее чем из "жуковской". Теперь я очень внимательно выбираю комплектующие.
  5. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    @orsha2000, аналогичный опыт с комплектами "Жук", работают при минимальном давлении, как стрелки, так и эмиттерные ленты.
  6. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Спасибо, что откликнулись. Резать пока ничего не собираемся, изучаем и прислушиваемся к вашему мнению. А купили капельницы и стрелки, посмотрев до сезона видео. Вот про стартконнекторы и вставки для пауков, про это не знали. Сейчас поизучаю, если инет не исчезнет. Сегодня включили, капает во все стрелки, но думаю, что медленно. Недавно политы томаты, поэтому выключили. Но в принципе-то направление у нас правильное?
    А мужу-то я доверяю, он у меня башковитый. Вот с инетом не дружит. Мы уже в возрасте. Если бы изучал он, может что-то сделали по другому. Но мысль убрать мембраны правильная?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Клен, Самая правильная мысль это сделать систему напорной, а не самотек:hello:
  8. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Т. е. от насосной станции (а как же поливать теплой водой?) или погружной в бочку? В общем, когда подойдёт время поливать, будем смотреть.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы в теме капельный полив:super: И можно поливать от НС.
    У меня от колодца и все прекрасно растёт
  10. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    редуктор какой-то используется ?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Редуктор нужен только если используете капельную ленту.
    У меня на зелени лежит лента.
  12. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    У вас металлический или пластиковый редуктор для ленты ?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сейчас стоит такой. Screenshot_2023-05-26-10-51-07-555_com.android.browser.jpg
  14. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    По ленте, одна или чуть больше.
