Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Просто сейчас тоже хочу ленту на два участка картохи кинуть, т. к. трубку жалко. Начал выбирать редуктор 15psi, а у него минимальный расход воды 454 литра, а у меня чуть меньше получается на каждом участке.
    А если покупать редуктор 10psi, то он уже идет американский и стоит 1600 рублей против 350 рублей.
    И получается, что два редуктора будут стоить как 100 метров трубки некомпенсированной (которая у меня на всем участке стоит).
    А лента на сколько максимум расчитана?
  2. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Могу свой продать. покупал две штуки когда начинал строить свою каплю, обошолся одним.
  3. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Всем привет.
    Купил комплект капельного полива (лента от бочки) чтобы попробовать что это за зверь и понять надо оно мне или нет.
    Комплект КПК-25 от Самарского Истока.
    Разложил ленты эмиттерами вверх, 4 линии по 4м.
    Подключил к бочке приподнятой сантиметров на 30 относительно грядки.
    Оно работает, но из 3-х капельниц (это на крайних лентах, средние так и не рассмотрел подробно) били струи.
    Пожмакал эмиттеры из которых текли эти струи - результата нет, как фигачило так и фигачит.
    По-моему это не нормально.
    Как бороться с такой напастью?
    Сдается мне, что все ленты от наших продавцов будут грешить такой фигнёй.
    Или просто не повезло с одной конкретной лентой?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @shturmovick, Я давно ленту брал. Вроде там 1.2 атм предел. Но у хороших производителей до 2х спокойно держит.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Saasha, Можно на бракованную наложить бандаж из изоленты. Только надо исхитриться под давлением. Там герметичность не нужна. Просто, придушить.
  6. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @shturmovick, трубка прослужит раз в 5 "дольше" ленты и на зиму можно не убирать...
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Это я знаю, но мне жалко её на картошку использовать. Вот и думаю, стоит оно того или нет.
    Так то у меня везде трубка проложена.
  8. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Я то же на "огород" трубку не ставил, но у меня стоит редуктор. Правда лента 12 милс (чтобы на зиму не убирать). 450 литров - 45-47 метров ленты 2 литра на 20 см, можно взять с шагом 10 или 15 см, тогда ленты еще меньше понадобиться. А количество воды на метр кв. или погонный регулировать временем.
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Здравствуйте!
    Прошу подсказать по выбору таймера для капельного полива или направить в соответствующую тему.
    для полива парника 6*3 сейчас устроена бочка 200л. на высоте 2,5м и шланг с поливочным пистолетом.
    хочется облегчить заботы своим близким и устроить капельный полив.
    После длительного изучения нескольких тем выяснил, что критичным является выбор таймера для полива...
    Пока собрал следующие модели и некоторые отзывы
    - ВОЛЯ-Водомерка – плохое качество перекрытия краном
    - Aqualin – через год текут уплотнения шарового крана
    - Жук – малая надежность электроники
    - АкваДуся – малая надежность электроники негатива больше чем у Жука
    - Seera S-15 - Электропривод с латунным шаровым краном и таймером
    - GA-328-2 - Двухканальный электронный таймер
    Есть еще много посылов в Али вообще и частности, но с небольшим сроком эксплуатации.
    Есть у кого-нибудь 3 и более лет удачной эксплуатации таймера?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @leshak, Aqualin :super: уже точно и не помню. Но вроде пошел 5 сезон. Ничего не течет. Перед началом сезона брызгаю силиконом У меня 3 шт и 2 у соседа. Брали вместе. Все работают
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    На шар ?
  12. leshak
    leshak
    leshak
    Что не отменяет целую тему по ремонту Aqualin
    https://www.forumhouse.ru/threads/548719/
    И нескольких упоминаний в этой теме...
  13. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Тупо розетку-таймер не проще поставить? Типа такой? Она на аккумуляторе, если электричество выключится, то программа не собъется.
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Это для меня Очень сложное решение.
    надо будет выводить в парник электричество, и ...
    И непонятно, а что же дальше?
    как организовывать открытие/закрытие клапана от этой розетки-таймера? или насос запускать?
    В общем - я не понял...
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да!
