Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Запустил автоподкормку растений в парнике. Хотел делать узел подмеса с Вентури. Но отказался. Просто в пластиковой бочке развёл раствор и бросил дренажный насос. Но фокус не вышел. Давление не открывало капельницы. Тогда я принудительно запустил полив. Давление пошло в бочку с раствором. Выключил полив и о чудо, дренажник начал гнать раствор через капельницы:super:
  2. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @gen758, Подкармливаю точно так. Но использую "насос для бочки". "Пробивает" и капельные трубки и капельницы.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут еще играет тип капельниц
  4. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @gen758, нет, именно бочковой, 1000 Вт, по моему с давлением более 20 метров. Брал в леруа, сейчас пытался посмотреть, там 1000 Вт нет, название не помню. Брал с встроенным поплавком, с отключением если перестаешь поливать из пистолета.
  5. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Конечно насос на розетку.
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Форумчане доброго дня.
    Озаботился поливом теплицы. Обустроил ее в предыдущем году. Сейчас такая ситуация.
    Колодец. Глубина 20 метров. Для полива стоит обычный вибрационный насос. Кабель от насоса проброшен вместе с трубой в дом. Подключен к выделенной розетке с таймером из Леруа электромеханический.
    От насоса проброшен шланг в еврокуб. Куб поднят над землей около метра.
    Куб заполняется по таймеру, чтобы не перелился.
    Теплица чуть ниже расположена по уклону участка на выровненной в плоскость площадке. Участок с уклоном.
    В теплице поставил бочку 20 литров по просьбе жены, т. к. вода с колодца холодная. Куб долго прогревается. Также с него вода разведена 32 ПНД трубой на грядки.
    С еврокуба проброшен по верху шланг, заведен в теплицу. По шлангу вода самотеком попадает в бочку. Бочка на высоте около 1,3 метра.
    По времени наполнения отрегулировал уровень заполнения куба, чтобы вода не переливала бочку.
    Но надо какой -то клапан поставить на всякий случай, типа как в бачке унитаза. Не знаю могут ли они работать на самотеке.
    Теперь основное купил на алиэкспресс набор с таймером Aqualine
    https://aliexpress.ru/item/32752965725.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3ddc4aa6Xe2JNY&sku_id=66961018158
    Таймер работает к нему вопросов нет. Плохо поливает набор. Капельницы красные. Регулируются откручиванием. Не компенсационные судя по всему.
    Теплица 4 на 6. 4 грядки соединенные между собой в форме буквы. Кустов 60 посажено.
    Поливает более менее 3 грядки, до 4 вода не доходит.
    Причина думаю две и простые
    1. Трубки слишком тонкие, надо делать думается магистраль хотя бы из 20 ПНД трубы вдоль грядок.
    Прикрепить выше уровня грядки на держатели.
    В трубу врезать тройники от набора вертикально и воткнуть используя держатель из набора в землю рядом с растением.
    Или просто посередине грядки бросить пнд трубу и в нее тройники из набора и тонкими шлангами к растению.
    Или просто бросить трубу с дырочками и выбросить эти капельницы и шланги в Китай обратно.
    2. Понятно, что давления не хватает.
    Подскажите у кого -то есть что то подобное? Я уже подумал помимо замены магистрали прикупить может маленькую НС (видел в Леруа что-то тысячи за 4), поругатся с женой насчет этой бочки бестолковой, убрав ее из системы и запитав две магистрали от НС, а на вход ее выход от еврокуба.
    Насосную станцию включать по времени с помощью умной розетки, или электомеханической.
    Спасибо если поделитесь опытом.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @VVV_VVV, Если так боитесь напрямую от колодца поливать (у меня именно напрямую от колодца), то НС от куба и таймер. НС это насос с автоматикой. Т. е. система полива будет напорной. А таймером задаете частоту и длительность полива
  8. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    А как вы чистите дырочки в ленте?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Зачем? 1-2 роли не играют. Если много, имхо проще заменить.
  10. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Не использовал никогда капельные ленты, только разборные капельницы.
    Иногда забиваются, чаще последние, раскрутишь а там темнозеленая плотная масса, куском тонкой проволки ее прочистишь и капельница опять в строю.
    Думаю это какие то водоросли в трубах образуются, вода остается в них, жара, вот они и плодятся.
    Народ удобрения в капельный полив закачивает чтобы подобного не происходило.
    Если вода жесткая то от извести лимонку добавляют чтобы отложений избежать.
  11. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Их невозможно почистить? Просто я одну дырочку ткнул шилом, теперь оттуда фонтан
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Практически, невозможно. Там лабиринт. Если только промывать химией. Но имхо дешевле замена.
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Монтируем систему полива в теплице, полив через стрелки, система будет напорной от насоса, запускать систему смогу дистанционно, по таймеру по времени и т. д.
    В связи с этим вопросы:
    у кого сколько стоит времени на полив ?
    сколько раз в день ?
    какой обьем полива за сутки?
    что лучше по немного но часто или много за раз ?
    Понимаю что зависит от типов грунта, культур, периода созревания и так далее, но все же, наверное есть что то более менее обобщенное.
    Вот еще читал что капельный полив тем и хорош что может идти не прерывно, но вот капельницы самые хилые находил 2л/час, то есть если не прерывать то выльется 48 литров, а это мне кажется много
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Semendey, Если поможет вам, то на томаты сейчас у меня 6 циклов по 20 мин. Но надо ориентироваться на влажность почвы. Т. е. ком земли с глины 15-20 см должен лепиться, но не выжиматься
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Глубины, а не глины:)]
