Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    А капельницы какого расхода ?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    2 л/ч
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день.
    1. Подскажите какую посоветуете НС для полива или поверхностный насос, чтобы от куба брать воду на полив теплицы через капельницы и отдельно на капельные ленты через 32 ПНД магистраль.
    Что попалось в Леруа к примеру https://leroymerlin.ru/product/nasosnaya-stanciya-kalibr-svd-160-15-13978040/
    2. Переделал магистраль, благо осталось 20 ПНД труба от прокладки оптики. Все стало намного веселее даже самотеком, но нужны дополнительные капельницы. Посоветуйте какие капельницы применяете для самотека, нужны для томатов? Сколько литров в час. Минимально 2 л в час нашел.
    Увидел выше комментарии уважаемого gen758. Как раз для томатов подойдут 2 л в час.
    Момент продавит ли компенсационные капельницы, пока я не поставлню насос или насос. станцию.
    Спасибо
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я тоже покупал компенсированные капельницы в магистраль, но регулируемые. Думал что самотеком от давления 0,2 Bar течь не будут, но они текут и еще как, более того их можно типа зарыть до нуля, но это тоже не прокатывает.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @VVV_VVV, Станция подойдет. Но я не очень к Калибру. :no: Можно Джилекс взять отдельно насос, отдельно ГА. И реле.
    Капельницы можно и 4 и 6 или 8л/ч. Просто задать меньше время полива соответственно.
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Собрал напорную систему полива, но вот незадача почему то она работает самотеком, сделал петлю выше уровня столба воды, думал она сможет убрать самотек, но нет. Если после полива выключить насос и не закрыть кран на кубе, то полив продолжается, не так резво, но идет.
    Помогите победить !
    Схема
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Semendey, Тройник после насоса с ОК в атмосферу
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    То есть изменить схему вот так ?
    Клапан надо ставить какой то особенный или обычный полипропиленовый подойдет ?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Лишь бы держал!
  10. agv100
    agv100
    agv100
    Добрый день,
    Хочу капельный полив в теплицу.
    - От бочки
    - Разбираемый легко - обязательно. Поэтому, полагаю, предпочтительнее лента? Осенью смотал, весной размотал, разложив так, чтоб форсунки были в районе растений, года через 3 - выкинул. ?
    - С контроллером - таймером.
    Чтоб не пересохло все за время отсутствия.
    Что скажете, из каких компонентов собрать?
  11. vitasmart
    vitasmart
    vitasmart
    Заказал Жука, привезли. Пока всю систему не делал, ограничился системой до таймера, применил для связки куски прилагаемого магистрального. Приехал через пару дней, а эти куски в трещинах и лопнули местами! Сменил и приехал на следующий день, вечером..И снова эти куски магистрального лопнули и вода сочится, при том что внутри было давление из бочки и температура в теплице максимум 32 градуса. Что с этим шлангом, он высох? Бегло не нашел подобного случая
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Я буквально не давно собрал, теплица 6 на 4, бочка 220 литров. Бочку поднял на стойку 1, 3 метра. В бочку бросил шланг от куба, доливается по принципу сообщ. сосудов. Отвод из бочки полиропиленом сделал - спаял с американками чтобы снять, поставил таймер с алиэкспресса Аквалин от батареек. дальше перешел на 20 ПНД трубу.
    Ей развел на фитингах. Легко собирается. В трубе отверстия сверло 4 мм. В отверстия тройнички тоже с алиэкспресса (грел феном, чтобы плотно зашло.) В каждый тройничок два отводика из трубки с алиэкпресса с капельницами оттуда же. Работает. Скину фото позже.
  13. Sergey_78
    Sergey_78
    Sergey_78
    Фотки пожалуйста
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день.
    Вот так выглядит.
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Попробовал с клапаном, как то он не помогает, либо я установил не верно.
    Можете изобразить на схеме как он должен стоять ?
