Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите пожалуйста, если прикопать магистраль капельного полива шланг ПНД Ф16 1,2мм как он переживает заморозку?
    Не интересует совет лучше... просто в лоб: у вас пережил не единожды?
  2. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    3 зимы стоит угличская слепая трубка 16*1,2, вообще никаких проблем, что с ней будет, но у меня на земле, незакопаная. Раньше продувал на зиму, а в прошлом году просто воду слил и все.
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    У меня магистральный трубопровод из дома по участку закопан на два штыка, ПНД 32, в некоторых местах вообще в воздухе. Есть низкое место и кран для слива. Если оставите заполненной то лопнуть может, хотя ПНД сама по себе тянется и может держать заморозку, но лучше ее слить
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У вас на втором рисунке правильная схема. Клапан продувается при отключении насоса? После емкости перед насосом есть ОК?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    он должен стоять выходом в небо)
    Обратный клапан или воздухоотводчик
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Доброго времени, форумчане. Давненько не заходил. Наконец-то осилил собрать капельный полив от "Жук" в теплице. Решил всё-таки к поливу от емкости добрать расширительный комплект от водопровода с запиткой от емкости через насосную станцию. В комплекте шли стрелки и неразборные компенсированные капельницы DR. DROP (зеленые) что обнадёжило. Не думал, что сборка трубопровода превратится, в квест:)]
    Сегодня с утра начал тестировать. Хорошо, что остался в теплице, засекать частоту включения станции, время опустошения бака и регулировку давления. Для начала, с каждым поливом получал салют из одной разбирающейся "неразборной" капельницы:)] В итоге заменил их около 20%. Это нормальный процесс. Да, стреляли они примерно через 5 сек после остановки станции. На манометре не более 2 атм. В инструкции рабочее 1-4атм. И вообще держат любое давление:aga:
    Хотел тут ранее спросить о турецких разборных капельницах из Леруа,
    но так как почти все отстрелявшиеся капельницы заменил на них и они работают без проблем, то остался лишь один вопрос - как у них с точностью вылива?
    Турецкие капельницы под трубку 4-6, пришлось натягивать на них трубку 3-5 от капельниц DR. DROP. Не слишком сложно. Надеюсь, проблем не будет.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Сорри - задело, он такойже "от Жук" как всё остальное, обычный китайский набор не лучшего качества
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    После емкости перед насосом есть ОК? - Нет
    Странное ощущение, походу не в то место поставил, я сейчас снял с этого патрубка вообще клапан, там стоит кран, и вот если после отключения насоса открыть этот кран, то есть просто в атмосферу, то вода через него не идет, но и полив продолжается.
    Может нужно сделать вывод именно в самой верхней точке на петле (красное), не так как сделано сейчас (синее)?
    Вот тоже думал поставить воздухоотводчик, есть у меня как раз автоматический
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Слушайте, ну это физика не знаю какого класса, мне мальчишки еще в саду показали ка бенз сливать.
    1. У вас есть куб и пока точка слива ниже уровня воды в кубе, а магистраль герметична идет слив
    2. Чтобы тк не было вам надо сделать допуск воздуха после отключения насоса, но выше уровня куба, линия будет не герметична и стечёт
    3. Да у ОК и Воздухоотводчика есть пороговые значения - гистерезис, как у всего в мире. Да есть риск что они не откроются после отключения насоса, хотя я такого не помню по себе
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Понимаю что физика, но при подключении как у меня нарисовано и с открытым в атмосферу трубопроводом, полив продолжается, хотя из открытой трубы выше куба вода не идет.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Чудо чудное диво дивное, прям продолжается или просто долго остаток вытекает?
    перегиб / тройник в небо должен быть выше куба
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да, понятно, что какие-то комплектующие не их производства.
    Про DR. DROP вроде в этой теме неплохие отзывы были. Ну, ничего, паяльник в помощь и капельницы будут реально не разборными:)]
    А что по турецким капельницам?
    Речь о точности вылива пока не веду. Мне это не сильно критично.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как вода пойдет, если труба выше уровня в кубе? :)]
    Разрывайте струю на верхней точке вашего изгиба и чуда не будет:)]
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Прикольно. Бракованная партия капельниц была три года назад. Косяк быстро исправили. Но откуда-то эти бракованные капельницы все равно выплывают до сих пор. :)]:)]:)]
    Таксь, хоть и не для дачи, но многим думаю пригодится инфа. БРС быстроразъемные соединения для ПНД трубы 50-160 мм.
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    А это ребята недалеко от Уфы монтируют наши БРС 110 мм в поле. Подключается дождевальная установка. Давление в системе 10 Атм. Всё уже подключено и работает. Длина магистрали 500 метров.
