Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    если в ПНД смонтировать, то такого давления вполне хватит чтобы подтекать:(
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Народ у нас трудолюбивый:aga: Если желает приключений на свою:aga:, то он их найдет:pioner::)]
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
  4. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    хз, не знаю первый раз. но штука живучая, один росток дохлый вообще был, выжил однако, а так прет как сорняк)
    тоже хотел вариант с емкостью, прислушался к советам тут и отказался, емкость максимум еврокуб на тонну, а это для нормального самотека не очень, то цветет, то капельницы забиваются, опять же организационные вопросы. поверхностный насос поставил и доволен, все капает, все работает. вот на ленте лучше сильно не экономить, покупал через инет тубофлекс, все нормально, нехватило на несколько грядок, покупал у себя (вся приблуда под каплю только в этом сезоне появилась, даже не знал) производителя уже не помню, но новая, при мне бобину распечатали и наверное я единственный кто ее покупал) так вот, секет прям новая, микроскопические отверстия поодному примерно на 3 -4 метра плюс некоторые капельницы некорректно работают, лучше брать проверенного производителя, гарантии что будет качественней больше
  5. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Какая связь между емкостью и забивается? Если мелкая типа куб - налил емкость, полил и емкость пустая до следующей необходимости + фильтра же стоят в любом варианте. Бататная мелкая емкость так и вообще сырая только вдень полива, что хранить то ее, воду в смысле, налил, нагрелась и вылил нужные 20мм осадков, снова неделю сухая. У меня капля забивается от каких то кальциевых отложений снаружи дырки когда заканчивается подача воды и подсыхает, а не сам лабиринт, потом в конце сезона слабой кислоты в емкость, предварительно слив с лент то что там скопилось. Либо дорогую приблуду докупить что удобрения подмешивает.
  6. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    напор меньше гораздо, поэтому и капельницы забивает. что бы получить напор создаваемый насосом от емкости, ее надо на 10 метров поднять
  7. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Ну с лентой нянькаться тоже так себе удовольствие. А я ленивый, поэтому всё делаю раз и надолго)
    Та это минимальное давление. Так то вроде до 4 держат они.
    Насос думаю столько не выдаст на ветке. Но всё равно при небольшом объеме капли будет работать на себя. Жалко беднягу) Поэтому была идея с накопительной емкости брать вторым насосом, послабее. Но тоже куча минусов и затрат...
  8. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Капает же не 24/7 и в отверстии эмиттера все равно будут отложения которые подсыхая со временем закупорят его. Чем чаще включение тем больше отложений. Только чистка ленты и сворачивание на барабан при уборке позволит ей работать сносно в следующем сезоне.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Yuriy22, Вот сделайте все правильно! Т. е НС с ГА и посадить капельницы не в ПНД, а в специальную слепую трубку! :hndshk:
  10. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    С га тоже те всё так просто)
    Прикинул тут грубо на 2 теплички расход. 6-8 л/м. Это почти половина 50л ГА. Т. е. Раз в пару минут насос будет включаться. Если так, то терпимо конечно, но если добавлять грядки частота возрастет. кучу веток придется делать отдельных
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Yuriy22, а не проще установить датчик влажности? Насос будет включаться тогда, когда надо, а не по часам или по падению давления...
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Пробовал с ГА 24л, благо покупать не надо было.
    100 капельниц 4л/час. Расход для ГА мизерный, вкл/выкл 1мин/4мин.
    Но гимора с включением/отключением по давлению гораздо больше, чем по простому щелчку автомата 220В.
    Поэтому вилка насоса 380Вт заправлена в розетку. Розетка - кабель - дом - АВ10А в щитке.
    Этим АВ10 и управляю.
  13. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Не уловил связи. Когда сработает датчик влажности, то заработает насос. Сколько он будет работать при капле до обратного срабатывания датчика я пока понятия не имею, но наверно минут 15-20 то будет?
    и эти 15-20 минут насос каждую минуту-две будет включаться на подкачку воды в ГА. как-то так мне всё это видится.
    Или имеется ввиду система без ГА? тогда возникает вопрос постоянной работы насоса при малом расходе.
  14. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    от воды может еще зависит.
    на две теплицы расход 6-8л в минуту? это сколько и каких у вас капельниц планируется?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Yuriy22, А у Вас на участке, что является источником воды?
