Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Здравствуйте, делаю капельный полив, есть несколько вопросов, и сомнения, в правильности действий.
    Хотел бы получить совета и рекомендаций из личного опыта.
    Условия: Источник - скважина, давление 3атм, включаю полив вручную поворотом магистрального крана.
    Что поливаю: Типовой огород, овощи (томат, баклажан, перец, итд), ягоды (клубника, малина, смородина, крыжовник), плодовые деревья и виноград.
    Начал с клубники.
    Купил 16мм трубку (tuboflex) со стенкой 1мм, растянул посреди грядки, между кустов.
    В трубку напрямую монтирую компенсированные капельницы irritime (взял на пробу из ЛМ).
    На капельницу ставлю разветвитель на 4 микротрубки, на него одеваю микротрубки 3/5мм длиной 50см, и в трубки капельницы-стрелки с лабиринтом (какие были в том же ЛМ) - чтобы довести "влагу" под куст.
    В грядке два ряда по 10 кустов, на трубке 5 капельниц, на каждой по 4 отвода, к каждому кусту по стрелке:
    С капельницей 2л\ч кусту дается примерно 0,5л в час. Сейчас понимаю, что это мало/долго, но вопросы у меня не о расходе, а о "подходе", т. е. технической/экономической составляющей :)
    1. Как мне кажется система получается дорогой из-за капельниц-стрелок (частично дублируют функционал капельницы).
    Может я не правильно понимаю как должна работать система, и надо просто лить воду "примерно" рядом с кустом без всяких стрелок?
    Пробовал так, результат не удовлетворил. Образуется просто лужа на поверхности:
    Со стрелками выглядит лучше
    Нашел стрелки без лабиринта, но их цена практическая такая же...
    Если оставить только микротрубку, то её надо будет фиксировать держателем, выгода сомнительная получается.
    2. От магистрали цанговыми тройниками разведены 9 грядок (ТТТ..Т - таким образом),
    Нужна возможность регулировать давление на некоторых грядках (а лучше на всех)
    Пока поставил краны - бабочки для трубки/ленты с обжимной гайкой, но механизм крана подтекает.
    Возможно кто-то встречал краны с цанговым соединением? (жук, cicle как я понял, таких не выпускает)
    3. На зелень, морковь, свеклу и т. д. - поставил микроджеты с сектором 180гр. 5шт на ~8м2.
    Джеты помимо создания тумана наливают лужу под себя. Это нормально?
    С этим можно что-то сделать?
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    если полив от куба самотеком, все что некомпенсированное - ваше, но обязательно в капельнице/стрелке должен присутствовать лабиринт
    если с разветвителем, то не дублируют, а распределяют более-менее равномерно (существует небольшая погрешность у качественных стрелок), стрелка выполняет роль держателя/фиксатора микротрубки, если она подсоединена напрямую к капельнице без разветвителей, там хоть пластиковую вилку ставьте, с разветвителями увы, вода может пойти только по одному направлению или неравномерно
    поставьте регулятор давления
    если память не изменяет, джеты это верхний полив, туман же вообще для охлаждения, увлажнения воздуха в теплицах, в идеале для черенкования, так что лужа в данном варианте, это нормально
  3. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    пока ничего, планируется клубника- №1; горох+фасоль -№2, редис+лук- №3, морковь+свёкла- №4; зелень- №5; кабачок+тыква- №6.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    На клубнику достаточно шага 30 см, можно конечно и 20 если почва песчаная, редис, лук максимальный шаг 15, в идеале 10, морковь, зелень, то же самое, то есть двадцатка вам не везде подойдёт, да и расстояния между линиями, зачем например вам 5 линий на тыкве
    @hifi, смотрите, у вас получается, что культуры требующие разного шага трубки, то есть вам нужно определиться, будите вы использовать трубку с требующимся шагом на свою культуру, или возьмете минималку (для зелени) на все, в этом случае нужно разбить все на зоны (на самом деле и нужным шагом для культур тоже желательно разбивать по зонам, каждая культура требует разное количество воды в разные периоды роста) и включать полив для каждой грядки на свой период времени
    P/S ах да, вот теперь стоит уже считать производительность, и возможно она будет меньше (если какие то грядки не будут совпадать со временем общего полива), или больше (ввиду увеличения числа эмиттеров)
  5. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Немного не понимаю, как сделать на культуры с мелким шагом, как вы писали выше 10см.
    Поскольку труба 16мм с таким шагом отсутствует, видимо надо применять что-то иное.
    Включать полив для каждой грядки в отдельности уже не получится только 3+3 поэтому какие то культуры надо будет посадить в тройку с одновременным поливом, а какие то в другую тройку. По крайней мере в автоматическом режиме, либо кранами перекрывать наверху каждой грядки когда что-то не требуется поливать. Вот по грядке с клубникой прикинул, получил такой расход с трубкой в три ряда
    ПС буду использовать трубку с шагом требующимся на свою культуру
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    просто на эти культуры трубку использовать не выгодно, лента с шагом 10-15 см есть, с толщиной стенки 12 mil например Eolos Compact с шагом 10 см или Eolos 18 mil шаг 15, только не знаю найдете ли вы их в России
  7. AlexStern
    AlexStern
    AlexStern
    Набор от Жук'а не рассматривали ещё?
  8. AlexStern
    AlexStern
    AlexStern
    Вопрос: ПНД труба будет лежать на земле, соответственно под солнцем. Это приведет ухудшению её характеристик. Какие варианты есть чтобы ее защитит от солнца? (по мимо траншеи в земле)
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    она лет 50 так пролежит, выцветет только, если конечно не на самопальных армянских производствах деланная, дешманская:close:
  10. AlexStern
    AlexStern
    AlexStern
    Пролежать то пролежит, а мне на зиму ее нужно скрутить. И вот в этот момент боюсь трескаться и лопаться начнет...
    Где деланная без понятия, цена относительно дешевая - 32мм - 60 р - 1м. Во всех магазинах у меня в районе одна и та же труба по одной цене.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    зачем? :ogo::faq:
  12. AlexStern
    AlexStern
    AlexStern
    Лежит в неудобном месте по осени и ранней весне мешаться будет.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну раз прикопать ни как, то убирайте смело, сажа которую используют в качестве красителя выступает как светостабилизатор
  14. AlexStern
    AlexStern
    AlexStern
    К стати еще такой вопрос про уголки (отводы). От бака когда самотеком вода идет, на сколько сильно уголки напор снижают?
    Понятно, если один уголок ничего критично нет. А если до магистрали в теплице их 5-6? Можно ли как-то это высчитать?
    А возможно это вообще миф? и уголок не снижает силу напора
  15. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Заказал, 90 шт. без регулировки, для бочки, с таймером. 4980.
