Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну у меня стрелки прямо в куст воткнуты. Если поливать середину, как вы описываете, ну как у вас, то да, нужно многА лить.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Потом расскажите, как результаты, особливо на помидорах с огурцами ;)
    Вода у нас из колодца, конечно не сильно ледяная, да еще пробегает по магистрали, а потом по капельной ленте... Короче температура земли в теплице под каплями падает градусов до 20, если поливать днем, в самую жару (фотки что-то не нашел). Вечером и ночью не поливаю, и так холодно.
    Это я к тому, что может не надо в самый корень? Хотя может она и нагреется от верхней подачи...
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня городской водопровод. Вода не ледяная там. Вот сейчас гр 12. Летом, в жару, гр 15. Ну и капля всё-таки, не со шланга поливать.
    Клубника всегда так поливалась. Вроде норм. Огурцы и помидоры...Посмотрим короче.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Важно! Когда потребность есть.
    @Rwd111, После установки КП поливают и огурцы и помидоры из колодца. Все нормально.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    @gen758,
    очень содержательно, рад за огурцы и помидоры.
    /обучаю цитировать - дорАгА!/
    Вот, например:
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не успеет нагреться. Стоячая - да, может даже горячей стать, а если движется, прикиньте скорость.
    Допустим, стоят капельницы на 4 л/час, длина грядки - 8 м, шаг капельниц - 0,3 м. 8/0,3 = 108 л/час.
    При внутреннем диаметре 16 мм скорость движения воды получается примерно 0,9 м/мин.
    Диаметр магистральной трубы будет, конечно, больше, однако к ней подключены не одна, а все капельные линии, поэтому скорость движения воды в ней, скорей всего, будет ещё больше.
    Например, при скорости в магистрали 2 м/мин, расстояние в 10 м вода преодолеет за 5 мин. Ну и на сколько градусов может нагреться вода за это время? На один градус? На два? Если солнышко спрячется за тучку, так вообще не успеет ни на градус нагреться, не говоря уже о варианте, когда магистраль закопана.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Давно видел, да на форуме наверное. Делают спираль из трубы, кто сколько может, 20-30-50 метров и более на фанере например. Фанеру красят в чёрный цвет и плнскостью на солнце направляют. И пока вода движется по этой спирали, нагревается. Но кто-то говорил, когда разбора воды нет, там кипяток :)
    Нет в жизни счастья :aga:
    Хотя, наверное, в отсутствии разбора, можно сделать конструкцию накрывающейся
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Сергей, не заморачивайтесь и не переживайте из-за холодной воды, если вы не будите поливать до такой степени что у вас стекать все начинает с грядок на дорожку, то корнеобитаемый слой капельным поливом вы не остудите
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, да, примерно так.
    :super:
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не понимаю, при чём здесь способ полива? Вы в итоге должны вылить одинаковое количество воды, требуемое растению, хоть дождеванием, хоть капельным поливом.
    Дождеванием, кстати, распыляемая вода начинает согреваться ещё в воздухе, а затем она охлаждает перегретые листья растения, что благотворно на нём сказывается, снимая стресс, а вода при этом дополнительно нагревается.
    Так что при дождевании, как раз, вода, достигая земли, будет теплее и шок корней от холодной воды будет меньше.
    В чём я не прав?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    О не...я выпустил джинна из бутылки
    @Svagro, помню, даже термометры покупал, делал замеры Т в зоне капельницы. Не следил за результатами, но Т не сильно понижаась как я помню
    Многие растения нельзя дождевать. Болячки появляются.
    ДорогА! Но принцип как и у скрученного в кольцо спираль шланга. Правда в пасмурную погоду греть не будет
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это для сравнения, капельный полив будет охлаждать почву даже сильнее, чем дождевание.
    В прошлом году я проводил измерения температуры почвы в теплице в начале весны - средней и крайних грядок. Средняя грядка не промёрзла за зиму вообще, крайние промёрзли. Кроме того, под средней грядкой проходили трубы, по которым прогонялся тёплый воздух. Температура средней грядки была на несколько градусов выше.
    Каково же было моё удивление, когда к середине апреля температуры сравнялись, а к началу мая температура земли в крайней грядке стала даже на 2 градуса выше.
    Казалось объяснения этому никакого нет, но потом я понял, что всё дело в том, что на средней грядке посажена зелень, а на крайних - нет. Поливал водой из бочки, стоящей внутри, но даже прогревшаяся вода снижает температуру грунта, а испарение с мокрой поверхности вызывает дополнительное снижение температуры.
    Замечу, что урожай зависит от температуры почвы очень сильно, поэтому на юге урожаи выше, чем с средней полосе.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    про количество согласен с вами, но вот с какой скоростью это количество будет вылито. 2 литра за час при капле когда даже очень холодная вода со скважины поступает в корнеобитаемый слой не успевая его остудить, или за короткий промежуток времени вылить эти 2 литра, особенно по листу (ну это наверное про полив из лейки). В дождевании я например не встречал спринклеры с небольшим расходом (ни фоггеры), что же касается что при дождевании вода в воздухе нагревается, то тут вы снова правы, с небольшой поправкой, на размер капли при дождевании.
    Какой полив лучше? Дождевание или капля, наверное все будет зависеть от культуры, какие то не любят верхний полив, какие то лучше себя чувствуют при дождевании, от технических возможностей, кто то не может обеспечить сразу большой объем воды на дождик, а у кого то нет возможности снизить давление в системе для капельной ленты, я конечно предпочтение отдаю капле, но всегда приходится брать в расчет все факторы.
    P/S я категорически против полива с емкостей, но тем не менее я их ставлю IMG_20240614_170225.jpg потому что по другому не получится:)
    да, на десятые доли градуса:um:
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня пластиковая бочка в теплице из под оливок литров 260, вода со скважины там всегда теплая. Поочередно поливаю две теплицы Самотеком прекрасно поливает. На следующий сезон подготовил вторую аналогичную емкость
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну не может такого быть. Мой личный опыт показывает совсем другое. Помню, в старой теплице замульчировал всю поверхность торфом. Однажды забежал в неё сгоряча босыми ногами и выскочил с воплем - обжог ступни. Чёрная поверхность раскаляется в ясный день до 70*С.
    Тогда стал предварительно слегка обрызгивать из пистолета. И, о чудо, - стоит лишь немного сбрызнуть поверхность водой, как температура тут же падает на 20-30*С и поверхность становится приятно тёплой.
    А вы говорите, на долю градуса. Температура резко падает не столько из-за примешиваемой воды, сколько из-за бурного испарения.
