Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И то, что пишут, например, про деформацию огурцов от холодной воды - сказки :aga:
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ах, это ерундистика? Тогда следующим шагом, надо ожидать, вы будете приручать свои растения выдерживать не 6-7*С, а 1-2*С? Ведь, температура не важна, да? Важен только сам полив!
    Начнёте с огурцов?
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    не думаю что для дачника пара лишних килограмм будут иметь значения, а вот удобство, отсутствие лишних конструкций на участке, это уже что то :hndshk:
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я с этим не спорю, но неужели не хочется получить те же огурчики пораньше? В ОГ они обычно начинают интенсивно плодоносить только с середины лета, потому что почва прогревается очень медленно.
    У меня в бочке огурцы появляются чуть не на месяц раньше, чем на грядке, потому что в бочке почва прогревается быстрее и сильнее. Конечно, при этом, холодной водой я их не поливаю.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Cofessor, ну остановитесь уже. Вы с упорством фанатика пытаетесь обратить в свою веру всех вокруг. Кто как хочет, так и поливает свои огурцы.
    Секрета нет, огурцы любят тёплую воду. Но и ничего странного не случитсч, если поливать каплей и водой из водопровода.
    Пожалуйста!
    А солнечный коллектор я все же попробую сделать в следующем году. Вопрос, насколько успеет нагреться вода при интенсивном поливе
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если пользоваться терминологией @mrSanders62, ерундистика все это - успеет :aga:
    А зачем Вам интенсивный? И коллектор?
    Поставьте еврокуб, покрасьте в черный цвет, на вход - арматуру от бачка унитаза. И будет такой огромный буфер для сглаживания температуры.
    /конечно еврокуб раз в 5 дороже бухты ПНД.../
    Не пару, а несколько десятков кг.
    Земля была теплой, с 6 м2 было 2 кг в день.
    Земля стала большую часть дня +15 - 500 грамм за 2 дня.
    Температура воздуха отличается не сильно - автоматы форточки все равно открывают и сейчас.
    Я ж говорю, что не все йогурты одинаково полезны для понимания процесса надо не монтажом заниматься а эксплуатацией ;)
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    отвечу цитатой Cofessor "Т. е. одну грядку поливаете тёплой водой, другую - холодной";)
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Зато, у кого полив под давлением проще организовать автоматику готовыми комплектами!
    У меня самотеком и задолбало в 4- 5 часов утра вставать и идти вручную включать полив! А потом ещё несколько раз забывал выключить!
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    преимущества конечно есть, но автоматику можно поставить и на самотек
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Нет, природа за меня сейчас все решила: ботва есть, цветы есть, завязи есть, температуры земли не хватат.
    Хм, вентиль с приводом- рублей 500, блок питания - 100, таймер - 300 ...
    Ну еще и удлинитель надо будет.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Можно и еврокубк поставить, но держать его под давлением. У меня участок прилично под наклоном. Правда сделали террасы. Ставить куб вверху, будет глаза мозолить. Спрятать куб внизу участка, тогда нужно будет его подымать прилично, варить постамент.
    Выход только один с еврокубом. Входное давление 5 атм подавать в куб и эти 5 атм распределять по участку. А поливаем бывает и час и 2...куб выльется. И греться будет долго.
    Интересно, куб выдержит давление?
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    без закладки опыта, как написали выше, это стечение обстоятельств, что же касается температуры почвы, опыт конечно я не закладывал, но в моем случае при поливе каплей со скважины температура опускалась на десятые доли
    нет -> насос после куба
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Тогда не пойдёт.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    полив с емкостей реализуется не особо сложно, но как по мне, полив теплой водой (если конечно это не малообъемная технология) это не тот случай чтобы ставить емкости
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Дренажник поднимает на высоту до 3-х метров - куб в час (на 6-7 метров - ноль, не хватает мощи). Давление, правда у него не ахти. И цена уже за 2 тысячи.
    Тогда бухту ПНД на металлочерепицу крыши :super: дешево и сердито :victory: Только надо понять, как крепить, чтоб легко снимать и обратно "одевать" - у нас тут все ж зимой снег бывает, это на юге оно спокойно лежит годами так.
    Опыт был скорее с количеством воды под огурцы: 10 л/м2 лучше, чем 5 л/м2 в сутки. Но не в 2 раза, а наверное все ж в полтора.(в кг урожая)
    Но опыт с капля прям под корень и не под корень провести легче, даже ничего делать не надо, просто повязать ленточки на растения, где под корень. Надо будет не забыть.
