Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не, дренажник не пойдёт. Кроме капли у меня полив распылителями над клумбами. Только водопроводное давление распыляет в пыль.
    Можно и на крыше над кухней-верандой. Только как крепить? Там у меня мягкая черепица. И зимой чищу её, поэтому нужно на зиму снимать, разбирать...не, не выход
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    не могу сказать, что лучше, это сугубо индивидуально и зависит от большого количества факторов
    опять же, ни разу не встречал рекомендаций как лучше располагать ленту/капельницу, вода в принципе в почве так же распространяется и в горизонтальной плоскости
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Зато я могу сказать: для огурцов лучше - больше воды, трава же ж.
    Да, да.
    Писал тут выше про китайский насос и комнатные растения. Так вот, если с тем насосом и капельницей в горшок, то 200 грамм за 2 минуты уже выливается в поддон. А если леечкой и поверху равномерно и секунд за 30, то и поллитра не выливается. Высота горшка - 30 см. Почва - сильно рыхлая. В связи с рыхлостью почвы, нынче я в таких горшках делаю "гидрозатвор" - на дно суглинка пару см, вот в нем все корни обычно и вижу при пересадке
    В приложении к теплице и огурцам: если под корень, то почти вся влага будет у корня, если рядом с корнес, то часть корня все ж будет в неохлажденной зоне. ;)
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    мы сталкивались с таким, только на кашпо с торфом, решили постепенно напитывая, первое включение 1 мин ->3 минуты перерыв, 1 минута -> 5 минут перерыв, 3 минуты -> 20 минут прорыв, и так до полной напитки кашпо
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Косность - ты бессердечна, пытаешься не мытьём, так катаньем заткнуть логику и навязать всем свои правила.
    Вы верите, что полив 5 л/м2*сут может промочить почву на глубину 20 см? 5 л/м2*сут - это осадки в 5 мм, даже песчаную почву они промочат сантиметров на 5, не более.
    Вопрос, какую морковь вы сможете вырастить при таком поливе, если нижняя часть корня всегда будет в сухой земле? После этого удивляемся, что морковь вырастает уродливой - рогатками.
    Конечно, при капельном орошении смоченная почва имеет форму вытянутой луковицы, но, с другой стороны, это и проблемы создаёт - корень может оказаться не внутри этой "луковицы", а рядом, так что в реале лить придётся, с учётом этого, больше.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    нет, я лишь сказал, что эта цифра сугубо индивидуальна
    так технология капельного орошения таких культур не просто капельницами, там и шаг не более 15 см, и расстояние между линиями не более 20, от сюда и зона увлажнения другая
    кстати не всегда, будет зависеть напрямую от типа почвы. А вот если поливать раз в неделю и помногу, то как с горшком у @Rwd111, вода уйдет ниже как по воронке, если же "поймать" режим, то почва будет смочена на достаточно большом радиусе от капли, просто происходит поддержание влажности почвы
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я как раз, никому ничего не навязываю и не игнорирую логику. Я лишь сказал, что ваша позиция по поливу тёплой водой ясна. И хватит в каждом сообщении писать об этом.
    Я сам ищу варианты полива тёплой водой. Единственный способ для себя вижу в солнечном коллекторе.
    Мне понравился вариант расположить его на крыше. Но, к сожалению, отпадает. Каждый сезон монтировать и демонтировать его проблематично.
    Есть беседка, один скат крыши большую часть времени находится на солнце. Но там тоже гибкая черепица и зимой много снега.
    Остаётся коллектор на земле.
    Но насколько он вообще поднимет Т воды в трубе, под вопросом. Ну и солнце не всегда.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так всё дело в том, что 5 л/м2 - это вообще не цифра. Это не полив, а имитация полива. В жару промачивать грунт на 5 см - пустое дело. 5 см тут же высыхают - большая часть воды уходит на испарение, растения не получают почти ничего, только сорнякам хорошо. Даже для газона требуется 20 л/м2, а для корнеплодов (морковка, свёкла, петрушка, сельдерей и пр., у которых корневая система до 2-х и более метров, это просто издевательство, им нужно 20-30 л/м2.
    Да, промачивать интенсивно нельзя, правильней смочить грунт небольшим количеством воды, затем небольшой перерыв, затем снова полив... но в итоге нужно вылить не 5 л/м2, а в 8-10 раз больше, чтобы почва промочилась на 40-50 см (смотри Сроки и нормы полива из опыта фермеров). И этого количества вполне хватит на 5-6 дней, потому что ниже 5 см солнце не высушит, так что правильный полив - обильный, но редкий.
    Теперь я понимаю, почему многие считают, что холодная вода не наносит вреда. Полив микродозами действительно почву не заморозит, тем более, что верхний слой перегрет, но и пользы от него мало. А вот если ледяной водой поливать по обоснованным нормам, то не то что теплолюбивые культуры, тут и холодостойкие охренеют.
    И что забавно то, в итоге при каждодневных небольших поливах количество воды будет практически таким же, как и при редких обильных.
  9. kanol
    kanol
    kanol
    А что за распылители?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вы упорно игнорируете, то что я говорю, поступлю тогда как еврей, вопросом на вопрос, нормы полива в день будут одинаковы для Ленинградской и Ростовской области?
    это нормы полива для дождевания, зачем здесь они?
    конечно одинаково, но что лучше, залить и чтоб растение потом добывало эту воду с нижних слоев и перенаправляло на это свою энергию, или чтобы у растения был постоянный доступ к воде, правда минус в этом все же есть, формируется поверхностная корневая система
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да обычные, пластмассовые какие-то. Буду на даче, сфоткаю. Просто из-за давления в водопроводе они бьют конусом вверх и распыляют воду.
  12. kanol
    kanol
    kanol
    Хорошо.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну наконец-то)
    На счёт, что нет пользы, это вы зря.
    Это вот капельницы в клубнике у меня воткнуты в куст. А аот а помидорах и огурцах капельницы стоят между кустами. Расстояние между кусами 50см. И получается, что капельницв по 25 см от ствола с обеих сторон. Сколько не вырывал по осени кусты помидор, корневая чуть заглублена и тчнется во все стороны. Т. е. даже глубоко и проливать не нужно землю. То же самое и с перцами, и с баклажанами. Это не морковка. Для культур типа морковь, свекла, зелень у меня на грядку шириной 1м лежит 4 линии и в ней куча капельниц по 2л/ч. Включаю на 30 мин и вся грядка становится мокрой. Даже лужицы могут стоять. Если бы были капельницы на 1 л/ч, было бы самое то.
    Но и их тёща поломала. С ковшика поливает. Тьфу блин...
    А как поливаются помидоры и огурцы? Звонит, Серёжа, полей теплицу. Будто у меня других дел нет. Да и тяжело тоже уже, за 60 как никак...Беру 10л ведро, набираю из бочки и плюх под кусты. Там стоит море.
    Потом, ой, у нас фитофтора! У нас кладиоспороз или как там его.
    Уффф...выговорился.
    Короче, я за каплю
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вроде уже писал, что главное - обеспечить корни влагой на всю глубину. Т. е. контроль не по тому, какой регион или способ полива, а по тому, сухая или влажная почва. Копнуть землю и посмотреть ведь не трудно?
    Ещё и от культуры зависит. Например, у лука и огурцов корни поверхностные, вот их в жару каждый день понемножку можно поливать.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А отчего не на северной стороне теплицы? Внутри?
    И поливать по чуть-чуть, несколько раз в день.
    В 25 метрах 25 мм ПНД 12 литров воды/по-моему/ ;)
