Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. sergungi
    sergungi
    sergungi
    А провокационый вопрос, у этих труб стоимость на сколько разница?
  2. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Судя по подписи, коллега занимается этим профессионально, а я чуть больше недели :))
    А вопрос возник почему - смотрел я эту трубку в леруа. Не показалась она мне такой уж мягкой. Вот и возник вопрос - нельзя ли ее заменить ПНД, которая в любом хозмаге есть, в отличие от слепой.
    И смутила еще цена. Черная сравнима с ПНД - рублей 15-20 за метр. А цивильный импорт - от 70. Но та да, даже на картинке внушает доверие...Только участок получится золотой)
    Но раз коллеги используют именно черную и без проблем, я принял это к сведению.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Yuriy22, Вот и возьмите слепую у @GrenPlant, И качество и цена:super:
    Укажите в профиле место жительства
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Брал тут. 528/20=26,4руб./м
    ПНД для водопровода купил лет пять назад, цену не помню. Пустил ее через пруд (стрелка), а на другом берегу установил в нее 16 капельниц.
    Смысл был в том, что пнд не жалко в отличие от магистрального шланга. После переправы переходить на магистральный шланг ради 16 капельниц посчитал расточительным мероприятием.
    Пруд естественно замерзнет и пнд перезимует вросшей в лед.
    Весной, жив буду отпишу, работают ли капельницы или нет.
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Примерно от 12 до 25 руб. за погонный метр 16 диаметра. Чем больше вторички в слепой тем она дешевле.
    Наша 20.5 руб за метр.
  6. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    День добрый.
    Посоветуйте пожалуйста капельную ленту для полива молодых деревьев в смешанном саду - персик, яблоня, груша, фундук (лещина). Шаг посадки 5м. Рядов для полива 6, максимальная длина ряда 40м.
    Почва суглинок,
    Есть ли эмиттеры или другие регуляторы для персонального регулирования воды под каждое дерево. Сколько эмиттеров необходимо рассчитывать под каждое дерево. Возраст деревьев 3-4 года.
    Подача из емкости на высоте 3х м. над уровнем почвы. Необходимый фильтр поставлю.
    Желательно не собирать ленту на зиму, возможность продувки компрессором есть.
    Поперечно началам рядов планирую закопать пнд трубу с выводом кранов у каждого ряда - для подключения лент соответственно.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    внешние капельницы, слепая трубка, напорная система (насос), лентой деревья не поливают, максимом капельной трубкой, но если капельную трубку укладывать, то шага эмиттера 5 метров нет
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Лента живет один сезон.
    Слепая трубка или еще название магистральный шланг по отзывам живет без демонтажа на зиму 3-4 сезона.
  9. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Svagro, Понял, спасибо. Есть ли у вас регулируемые капельницы до 1л\ч и какой диаметр шланга мне подойдет? Насосная станция есть, какое давление должна поддерживать и какой объем гидроаккумулятора мне наиболее оптимален? Как консервируется такая система в зиму?
    @Alen-33, От чего приходит в негодность -УФ, вторичка=рассыхается или что?
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Написал же - по отзывам. Т. е. чужой опыт, не мой.
    Мой опыт начинается с 2020.
  11. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    нужно еще сравнить цену ленты и трубки слепой
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Как мне видится, основной ресурс электроэнергия. Тут можно сэкономить, взяв максимально производительные капельницы, вроде 8л/ч. Чтобы насос меньше работал. Поддерживаю тему. пока спецы "в полях". Надеюсь на скидку при покупке:|:
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Срок службы слепой трубке при номиналке 50 лет, правда капельницы столько не служат, срок службы внешних капельниц netafim до 10 лет, как показывает практика при должной водоподготовке 8-9 лет
    Скорее всего 16, но желательно посчитать нагрузку на поливочную линию
    Давление должно быть не меньше рабочего давления внешних капельниц
    Объём ГА можно посчитать исходя из производительности системы в целом или зон, чем больше объём ГА тем меньше вкл. /выкл. насоса
    Консервация осуществляется методом продувки, в идеальном варианте ещё хлорирование и кислование
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Компрессора нет, но есть запаска машины.
    Что, если колесо и включить в магистраль вместо воды. Думаю должно сработать.
    Хлорирование и кислование неведомо. Где почитать подробности? :hello:
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну если линии небольшие, должно, тем более что система довольно стойко переносит минусовые температуры даже с водой
    подготовка системы к зимовке, инструкция по промывке от агронома, химическая и биологическая водоочистка
