Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    И полив в питомнике у наших друзей, короткий видос.
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Мой опыт говорит об обратном.
    На первом месте расход воды, а потом уже, исходя из расхода (скорости течения жидкости через инжектор) пробовать возможность поддать удобрение в поток. Тут все верно, рулят краны с регулировкой по давлению. :hello:
    Т. е. если расход через капельницы 400л/час, как у меня было в июне, ничего через инжектор засосать не получилось. Но.
    Стоило открыть дополнительный кран расхода, как инжектор всосал содержимое с удобрением буквально за секунды.
    Как вывод. Подкормкой с помощью инжектора можно заниматься, если у вас грядки "глотают" воду с расходом от к примеру 1000л/час. Написал условное число.
    Пусть поделятся опытом те, у кого работает. :hello:
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    это одно и то же, если не будет соответствующего характеристикам инжектора расхода, то избыточное давление после него ни какими кранами не отрегулировать, а давление на входе и выходе должно быть разным, только благодаря этому возрастает скорость потока и создается область низкого давления на подсасывающем патрубке, только все дело в том, что у китая только диаметр резьбы разный а сужение самой трубки особо не отличается:no:
    P. S. кранами регулируется количество эжекции
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Сезон почти закончился (думаю ведро помидор ещё снимем),расскажите пожалуйста что делать с капельным поливом.
    Для полива цветов у Gyvera также есть простенький контроллер с насосом.
    https://alexgyver.ru/pump-sleep/
    Также есть многоканальная версия.
  5. Ostaps
    Ostaps
    Ostaps
    То есть любая техническая ПНД имеет присадки защиты от уф. лучей? Как Вы это проверяете?
    Насчет монтажа через прокол а не сверление, подскажите чем прокалываете и какая толщина стенки? Насчет сверления категорически нельзя?
    откуда у Вас такие данные? Исходя из какого давления такая пропускная способность?
    @gen758,
    А если интернет магазин сам создал/скомпоновал набор: лента Израиль, фитинги Италия, фильтр Италия - неплохое такое турне получается чтобы купить у Производителя ;)
  6. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    промываем, продуваем, прячем на зиму. капельную трубку можно оставить зимовать
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Давление не влияет на пропускную способность! Жидкость несжимаема:um:
    На цифры ссылку дать не могу!
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Давление влияет на длину труб. А значит и на пропускную способность магистрали полива.
    50 капельниц или 150 наверное есть разница? :)]
  9. Уршуля
    Уршуля
    Уршуля
    Красноярский край
    трубку на 16?
    А если её не продувать, а просто слить, как получится, воду, она перезимует на грядках?
    Разобрала основную магистраль, вывезла в домашний подвал. Ключевые узлы предварительно сфотографировала, каждый сложила в отдельный пакет как эксперт-криминалист и подписала маркером, где что.
    А то весной приезжаешь с чистой памятью и крутишь в руках детальки, мучительно соображая, как оно должно быть.
    Кстати, по итогам двухлетнего пользования хотела бы дать совет дамам - делать упор на трубку и ленту, не гнаться за масштабами. У меня на 10 сотках магистраль из труб ПНД на 32 вдоль участка, с ответвлением на 20 поперёк, с кранами разными и отводами для шлангов и капельного.
    Весной приходится звать сантехника, ибо это всё добро женскими ручками не скрутишь как следует, чтобы не подтекало.
    Практика показала, что при наличии капельного полива нужды в такой магистрали нет, воды в бочки можно набрать шлангами из одной-двух точек (да и сколько там воды нужно, если есть капельный), трубка на 16 с ролью магистрали справляется прекрасно и собирается на раз-два без привлечения мужской силы.
    В будущем году хочу часть магистральных труб заменить на трубки, хотя и жалко потраченных на них и на соответствующую фурнитуру денег.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно черная пластмасса - окрашивается механически (сажей), которая непрозрачна для УФ и поэтому является пассивной защитой внутренних слоев.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот не хочу обижать! :hndshk::)]
    Когда писать хочется:aga:, что удлиняется или сжимается? :aga:
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Ну я дал ссыль на цифры.
    Уверен, что вода не сжимается. :)]
    В чем смысл прикола? :)]:hello:
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alen-33, эти цифры для капельной ленты или трубки, причем некомпенсированной, а у нее водовылив напрямую зависит от давления. Пропускная же способность труб считается исходя из скорости потока, максимальное допустимое значение его не должно превышать 2,21 м/сек, а идеал 1 м/сек, он и лежит во всех данных по пропускной способности
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Пытался доходчиво:aga: намекнуть, что давление не может влиять на длину труб:hello:
  15. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    хоть на 20
    перезимует, но не вся
    :super:
    у меня одна зона капельного полива потребляет 2000л\час. расскажите как справится трубка на 16 в качестве магистрали? :faq:
