Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Все подготовились к зиме? Ни капельный, но принцип тот же ;)
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Я второй день с супругой хожу счастливый, что на улице дождик и не надо переться на дачу! :)] Балкон до сих пор свежими помидорами завален. Уже надоело каждый день их жрать.
    P. S. - я еще и сетку для огурцов в теплице переделал.
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    А теперь видео, как поливается самодельным манифольдом на 4-ре растения, в промышленной теплице МБУ Белгорблагоустройство.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Систему разобрал дня три назад (остатки - на болгарском и сладком перце, на помидорах давно убрана). Пауки в мешок, слепую трубку в рулон...
  5. Lord0037
    Lord0037
    Lord0037
    Насколько я понял, для автоматизации системы полива есть несколько путей:
    1. Полив из ёмкости капельницами/лентой. Но при этом на каждый участок можно ставить свой таймер.
    2. Полив под давлением сразу всех участков с единым таймером. При этом объем воды на каждый участок определяется подбором компенсированных капельниц.
    3. Поддержание в системе полива постоянного давления 1-3 атмосферы и включение каждого участка своим таймером.
    Третий вариант наиболее удобный, но его реализация наиболее затратна. Второй вариант наверное потребует длительных настроек. Первый наиболее понятен, но имеет достаточно узкий функционал.
    Что об этом скажите?
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    в варианте номер 2 непонятен смысл таймера, если каждый участок придется включать потом вручную:faq: (в даном варианте при одном таймере поливается сразу все, без деления на участки)
    а вариант 1 и 3 вообще ни чем не отличаются кроме самотечной и системой под давлением
    Весь смысл автоматизации сводится к тому, чтобы не бегать и не открывать краны на своей зоне полива, если их запланировано пять, то и при автоматизации все сведется к тому, что будет либо пять электромагнитных клапанов и управляющего контроллера, либо пять таймеров, а вот расположить их можно по разному, либо на коллекторе, что смотрится более респектабельно, но придется к каждой зоне вести свою магистраль, либо на ответвлении от основной магистрали
  7. Lord0037
    Lord0037
    Lord0037
    Я в этом не особо силен, но при втором варианте включается насос, который даёт давление N на всю систему и все участки поливаются одновременно.
    Но, возможно, давления не хватит на все капельницы.
    При третьем варианте либо "километры" труб тянуть, либо электрику тащить к грядкам. И то и другое не айс
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Lord0037, Есть таймеры на батарейках!
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Lord0037,
    ну при организации нескольких зон полива, только так :um:
    или так:)
  10. Lord0037
    Lord0037
    Lord0037
    Таймеры на батарейках не позволят включать насос для создания давления в трубе. А без давления только самотечный полив.
    Чтобы включать насос потребуется тянуть провод к каждому таймеру
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Учите матчасть.
    Таймер открывается, давление в системе падает, насос включается.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Реле давления позволяют решить эту проблему ;)
  13. Lord0037
    Lord0037
    Lord0037
    Наверное так и есть, с матчастью слабовато пока. Поэтому вопрос. Если до включения таймера давление в системе было почти 0, то с включением таймера, за которым стоят компенсированные капельницы, это нулевое давление их пробьет, чтобы сработало реле давления?
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Смотрите как все происходит, допустим компенсированые капельницы с минимальным давлением на срабатывания 1 атм, реле давление задано на выключение насоса на 3 атм, а на включение, на 2 атм, таймер закрывается, давление до таймера нагоняется до 3 атм, срабатывает реле и отключает насос, далее как только срабатывает таймер давление в системе начинает падать, как только оно опустится ниже 2 атм, сработает реле и включит насос, с некомпенсироваными все тоже самое
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Давление не может быть 0, его верхняя и нижняя граница задаётся регулировками реле давления, отдельностоящего, или в составе насосной станции.
