Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Lord0037
    Lord0037
    Lord0037
    Спасибо, про реле вроде понятно, вопрос лишь в том насколько часто оно будет щелкать, включая/отключая насос. Но это уже немного о другом.
    В лювом случае к емкости пока электричество не подведено. Пока буду делать самотек, дальше по результатам посмотрю. Но экскурс про автоматизацию работы насоса достаточно интересен.
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Автоматизация применяется для теплиц.
    Для ОГ другая история.
  3. Lord0037
    Lord0037
    Lord0037
    Ряд вопросов по системе капельного полива Жук. По своему функционалу и цене система достаточно привлекательна. Отзывов в сети не так уж много и подавляющая масса из них отрицательные.
    1. июнь 2019 Приехав на дачу через неделю я был очень огорчен, так как основная трубка полива во всех (буквально) соединениях была треснута и оттуда ручьем сочилась вода. Интересно из какого материала она сделана, если не хватило даже на неделю.
    2. август 2019 Кран сломался сразу же. Качество пластмассы низкое. ... Такого же плохого качества оказался и штуцер (оранжевый), который вставляется в бочку. Без ключа его не затянуть, а при применении ключа, пластмасса сразу же стирается.
    3. июнь 2019 Собрал систему капельного полива Жук. Течет из каждого соединения! Дешманский китайский ПВХ, расползается при натягивании на штуцер, с кипятком садится хорошо, но когда остывает снова растрескивается. Трубка очень жесткая а литьё соединительных деталей очень грязное, всё в заусеницах, поэтому и подтекает из ! каждого! соединения! Приходится всё уплотнять фум-лентой и стягивать вязальной проволокой.
    4. май 2020 Качество комплектующих отвратное, шланги не рассчитаны на воздействие ультрафиолета Отработал 2 года, сейчас на выброс Вышли из строя почти все соединительные элементы Сломался блок управления.
    5. май 2020 через год использования таймер перестал удерживать поток воды, соответственно бочка 200л выливается за пару часов.
    Действительно всё так грустно, или это происки конкурентов и рукожопых? И какого производителя посоветуете?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это зависит от объема гидроаккамулятора, диаметра и длины труб, и дельты между верхним и нижним давлением.
  5. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Я пошел по пути максимального упрощения системы.
    1. Дешевый центробежный насос 380Вт качает воду из пруда через фильтр в шланги 1/2, проложенные до кранов на грядках.
    2. К кранам присоеденены слепые трубки.
    3. На слепых трубках установил компенсированные капельницы. От них по трубке 3мм длиной 40см вода поступает на колышек. Колышек направляет воду под корень растения.
    4. Капельницы с изливом 4л/час. Полив происходит достаточно быстро (насос включаю максимум на полчаса). За 5 дней трачу 1кВт/ч (у нас 4,7руб). Не обременительно.
    5. Управление напряжением 220В. Раздачу сделал выше насоса на 1,5м, чтобы оставался запас воды для гарантированного пуска насоса при подаче напряжения.
    Можно таймером, но мне не трудно включить автомат самому.
    У меня грядки ОГ. Надо поливать или нет решаю сам. Заморачиваться с измерением влажности не стал.
    6. Как итог лейкой спину не гну и комаров не кормлю. И растениям гораздо комфортнее.
  6. Lord0037
    Lord0037
    Lord0037
    Про путь решения: на пару предстоящих сезонов только полив самотеком из ёмкости (для остального инфраструктура пока отсутствует). Но мой вопрос был абсолютно в другом. Вопрос касался качества комплектующих капельной системы Жук (на независимых порталах достаточно большое количество жалоб на них). Дилема заключается в том, стоит покупать Жука (цена и комплектация не самые плохие) или посмотреть на других производителей, в крайнем случае на китайцев.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Стоит! :super:
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    В емкость вода каким образом поступает?
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Моя система: бак 300 литров, 40 метров слепой трубки, крестовины со старт-коннекторами и колышки 3 мм с лабиринтами. Компенсированных капельниц нет.
    Это на помидорах. На сладком перце то же самое, только слепая трубка короче. 72 куста. Обе ветки запитаны от одного бака, на тройнике два крана. На помидоры заливал полный бак, на перец по 100 литров. На другом участке капельная трубка на огурцах и слепая с колышками на горьком перце. Поливал с топливного бака с ДТ 56, открывал всё сразу, потом перекрывал на перец, а остальное сливал на огурцы.
  10. Lord0037
    Lord0037
    Lord0037
    В емкость из общего водопровода, который включают три раза в неделю (кран от водопровода будет весь сезон открым, а на заливе в емкость будет стоять мех. клапан.
    Дали воду - наполнилась емкость независимо от моего присутствия.
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Можно управлять поливом как в моей системе, по напряжению. Внизу емкости врезать патрубок и к нему поверхностный центробежный насос.
    Только приобрести не простые компенсированные капельницы, а с анти-дренажом. http://geragro.com/oroshenie/vneshnie-kapelnitsy/naruzhnaya-kapelnitsa-pcnd0108-green-helper-8-lch/
    Вода не будет самостоятельно выливаться при условии, что максимальный уровень в емкости будет не выше 2м от насоса.
    PS. Если конечно проведете электричество.
  12. Lord0037
    Lord0037
    Lord0037
    Вот это "ЕСЛИ" и волнует. Только самотек
  13. lema333
    lema333
    lema333
    Хотел спросить, кто ни будь использовал капельный полив c капельной компенсированной трубкой (не подземной) и пробовали засыпать трубку засыпкой, гравий\галька или щепа?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Под пленку укладывал!
  15. lema333
    lema333
    lema333
    Подразумевается геотекстиль?
