Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Lampona
    Lampona
    Lampona
    Череповец Вологодс.обл
    Да, посмотрела ваш магаз, много присмотрела интересного, особенно тройнички малые к микротрубке и стрелки.
    Кстати этим летом сделали высокую теплую грядку для тыкв. Сделали с уклоном в южную сторону, чтобы освещалась солнцем под углом, близким к Крымскому :|:. Капельный полив по грядке - стрелки с микротрубкой от Жука. Тыквы хорошо быстро разрослись. Под каждую тыквы ставили по 3 стрелки, чтоб недайбох не пересохло от 'крымского' солнца).
    Тыквы на наклонной грядке:
  2. KeHHt
    KeHHt
    KeHHt
    Добрый день, созрел для организации капельного полива на участке, почитав форум возник ряд вопросов, по которым и хочу получить совет (возможно кому-то вопросы покажутся элементарными).
    Для начала вводные данные, регион южный и сухой (Волгоград), участок примерно 10 соток (ширина 22 м., длина 48 м.), магистраль, труба пнд 32 (Если точнее ввод на дачу осуществлен 100 металла и эта 100 лежит по границе дачи на всю длину. От нее четыре 15 м отвода из пнд 32, проложены в земле на глубине 60 см, распределены равномерно по всей длине дачи. На каждой 15 метровой трубе по 3 вывода на поверхность (через каждые 5 метров - шар кран 25мм и дальше штуцер на 20 мм). Перебоев с водой нет, поэтому никаких емкостей не делал. Собираюсь в этом году попробовать капельный полив, используя несколько таймеров для регулярного полива, + часть полива будет организована напрямую от действующих кранов (открывать в ручную). Весь полив через капельные трубы + микротрубы и капельницы, без ленты. Так скажем хочу попробовать и проверить насколько это удобно, найти "подводные камни" за год использования, а в дальнейшем уже смонтировать капитальную систему с датчиком дождя, датчиками влажности, электромагнитными клапанами и контроллером с GSM модулем.
    Вопросы:
    1 - На какие магазины обратить внимание? Листая форум для себя пока два определил Green Helper и ГерАгро, возможно есть другие, можно ссылками или тут или в личку.
    2 - Есть украинский сайт, с очень приятными ценами, МаркетСВ, кто-то у них заказывал?
    3 - Так как планирую вести полив от магистрали, предполагаю что нужны редукторы понижающие давление (давление в магистрали хорошее, чуть зазеваешься, перегнешь шлаг и его срывает). Предполагаю использовать на 1,0-1,5 Бара, выше как мне кажется нет смысла.
    4 - Фильтр - сетка или диск?
    5 - По раскладке труб, лучше длинный рукав глухой трубки (примерно 15-30 м) и с него много коротких ответвлений на микротрубки с капельницами и капельные трубки с водовыводами (примерно 3-4 метра) или же наоборот короткий рукав с глухой трубкой и длинные отводы? Интересует равномерность давления на всем участке.
    6 - Необходимость воздушных клапанов на линии и клапанов для промывки системы?
    7 - На будущее вопрос про достойный контроллер с GSM, имеется ли такой на рынке или проще будет самому собрать тот же Arduino с (GSM/GPRS модулем)?
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    в идеале лучше поставить для начала манометр, узнать точное давление в системе и уже судя по нему сравнивать с характеристиками капельного оборудования, может и редуктора не потребуются
    по своим основным функциям разницы нет, но у дискового, чуть выше площадь фильтрующей поверхности, и он проще в обслуживании (чистка фильтрующего элемента)
    для напорной системы и такой площади как у вас, равномерность давления будет практически одинакова в обоих случаях
    воздушный вам точно не нужен, а вот для промывки можно предусмотреть краны или легко снимающиеся фитинги
  4. KeHHt
    KeHHt
    KeHHt
    Полностью согласен что сначала нужно замерить, проблема в том что это дача и воду централизовано подумают к середине апреля, при постоянной плюсовой температуре на улице, а купить все необходимое оборудование хотелось бы заранее, чтобы к сезону быть готовым. Вопрос был скорее хватит ли давления в 1-1,5 Бара для равномерной организации полива на всем участке?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для капельного хватит!
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Геныч, все зависит сколько капельниц вообще поставят.
    1.5 атм. не так уж и много. При 3.5 атм на 16 трубе вроде всего 400 2-х литровых капельниц нормально работало. Ну это была одна магистраль. Иными словами в начале трубы давление 3,5 очка, в конце еле еле до очка доходило, капельницы ведь сбрасывают давление. Чем дальше от конца, тем сильнее оно падает.
    P. S. - если завтра успею, выложу новые фотки.
    Серая микротрубка и серые стрелки. Смотрятся гламурненько. Для девушек самое то! Навести красоту на грядках.
    Тёзка, ну блин какой у дачника идеал?!?! :)]:aga: Сезон начался, началась жопа в мыле. Надо успеть все и сразу. :cool: Я именно поэтому уже весну не хочу. Т. к. .опа будет не в мыле, а в скипидаре...
    ИМХО оптимально везде сначала краны на выход поставить, пока воду не дали, а дальше уже экспериментировать сколько ответвлений дачный водопровод продавит. И тогда уже плясать от результатов, сколько берем контроллеров, клапанов, китайских шаровых таймеров на батарейках и т. д. т. п.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А у ТС 32 ПНД по всему участку и краны через 5 метров! Короче нужен план зон полива! :hndshk:
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Green Helper - напрямую у них опт от 10.000 руб. 90% китай, но более менее. Стрелки с зажимом наши продают (лейбу сами увидите, если приобретете). Микротрубка у них их ПВХ, 3-4 года и дубеет.
    ГерАгро - у Серёги все по феншую, но уже не так бюджетно. Зато супер квачественно.
    Возможно есть другие - есть канЭшна :)] Уже вовсю глаза мозолим, и дефилируем вперед-назад, не знаем как вам в карман тихонечко залезть! :aga: Но у нас типа колхоз, феншуй каждый сам себе делает, как ему хочется.
    Полностью согласен. Но даже 32 при давлении 1.5 очка не спасает ситуацию по величине водовылива в минуту-час. :hndshk:
    В Крыму нынче +16 (позавчера было) и в теплицах +30... А у нас снег, и подоконники еще не в рассаде! :|:
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да в принципе обычный, стоит он все дешевле нормального регулятора, в районе двухсот рублей, зато сразу изначально делается правильный вариант с возможностью делать правильные расчеты и подбирать оборудование по характеристикам, как в той поговорке: "семь раз отмерь..."
    дык вроде краны у человека стоят, а вот насчет плана полностью согласен с @gen758,
    10 соток, думаю запросто, если конечно не газон капельницами поливать :)]
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Проверю этим летом на своих почти восемь соток. Так же хочу от 100 металлической сделать себе 6 выходов на участок. Развести полив на малину, кустарники, деревья, и через поплавковый клапан в еврокуб. Давление замерю так же весной, когда воду дадут. Но имхо у нас от силы 2 очка, в выходные, когда весь народ на даче.
    Короче практика встретится с теорией! :)]
  11. KeHHt
    KeHHt
    KeHHt
    Сделал план на скорую руку. По плану - дача разделена на 2 зоны по 100 мм трубе, слева - дом, хоз постройки, зона отдыха, мангальная зона, гараж (в планах на этот год баня), справа - сад и огород. Левую часть не рассматриваю на этот год, там пока стоят разбрызгиватели по газону, соединены с магистралью садовыми шлангами, эту часть я как раз оставил под переделку на следующий год. Сейчас так скажем планирую упростить полив огорода и сада для мамы. - Синий цвет - существующая магистраль, Красный - пример раскладки капельной трубки (не везде раскладка будет именно такой, потому что например есть 2 теплицы в зоне огорода, виноградники, где - то клубника растет не вдоль труб 32, а поперек).
    Так скажем хочу задействовать в идеале по 1 крану на каждой трубе 32, то есть вся разводка капли будет с 4 мест.
    Что касается давления в магистрали, так как дачный массив достаточно крупный, больше тысячи участков, забор воды идет из Волго-Донского судоходного канала насосной станцией, труба идущая от насосной 300 мм, не меньше точно, возможно и больше. Мой участок находится на центральной улице, откуда расходятся лучи 100 мм по улицам. В моем случае ко мне на дачу заходит 100 от центральной магистрали, на 300 (спасибо отцу, видимо была возможность в таких трубах) у соседей в основном 40-50 мм - на 2 дачи. Поэтому сейчас я думаю что мне точно давления хватит, при задействование и левой части (газона) возможно поставлю нагнетающий насос.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну главное как правильно сказал @GrenPlant,
    больше куба на 16 трубку вешать не стоит
  13. KeHHt
    KeHHt
    KeHHt
    А вот тут можно чуть подробнее, расход больше куба?, то есть условно с капельницами 4 л/ч - ограничиться 250 капельницами? Я правильно понял?
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да, правильно, когда расход превысит пропускную способность, то до самых дальних капельниц просто не будет доходить нужный объем воды, если капельницы некомпенсированные, то расход уменьшится по линии в целом, последние капельницы скорее всего будут не капать, если же капельницы компенсированные, то на линии будет точка падения давления, до нее будет хватать давления для открытия мембраны в капельнице, после нее давления не хватит чтобы открыть мембрану. Если же увеличить давление, скорость потока возрастет, объем воды увеличится, как следствие воды должно хватить на всю линию, но при высокой скорости потока возрастает трение воды об стенку трубы, и чем длиннее линия, тем меньше давления в конце. То есть на небольших объемах при достаточной производительности источника и запасе давления с потерями на трение вопрос решаемый, но лучше отталкиваться от пропускной способности
  15. ibada
    ibada
    ibada
    Севастополь
    Добрый день, уважаемые форумчане! Есть вот такой участок (схему прилагаю). Весной будут посажены деревья и кустарники. Спроектировал систему капельного полива. Вода на участке – скважина. По моему проекту вода должна первоначально набираться в емкость (на схеме обозначена как 1м3), недалеко от нее и сама скважина. Дальше от емкости после обвязки (фильтр, краны, насос) основная магистраль (длина 30 м) из 32 трубы ПНД. От нее ответвления к линиям. Линии планировал из слепой трубы на 16, а уже дальше через компенсированные капельницы по микротрубкам подвести непосредственно к каждому дереву/кусту. Участок без перепадов высот. Самая дальняя точка (на схеме участок «Б») от емкости на расстоянии 65 метров. Изначально думал сделать самотечную систему, но подумал, что высоты поднятой емкости (1-1,5м) не хватит давления, чтобы открыть капельницы. Поэтому задумал ставить насос. Поизучал тему полива в интернете, лопатил форум. В итоге в голове полная каша. Как думаете, будет ли работать такая схема? Еще один вопрос – какой мощности надо ставить насос, чтобы хватило давления и чтобы не посрывало ничего? Или подскажите где про это можно почитать?
