Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    стрелки-капельницы подходят для самотека, для работы в напорной системе им потребуется создать условия - рабочее давление, а вот компенсированные капельницы работать при самотеке не будут, им обязательно требуется давление. Порядок в котором все это собирается @gen758, написал
  2. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Спасибо. Видимо я хотел выбрать между стрелками-капельницами и некомпенсированными капельницами со стрелками. А есть же ещё и регулируемые капельницы, применяемые без стрелок. И что же лучше для полива теплицы 3*6 самотёком?
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вот мой вариант. Второй год у меня этот бак, вначале растягивал капельную ленту, а в прошлом году купил слепую трубку, крестовины и колышки с лабиринтом.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    стрелка без лабиринта стрелка.jpg только фиксирует микротрубку под растением, ни каких других функций у нее больше нет (особенно подпочвенного полива:aga:), стрелка с лабиринтом стрелка с лабиринтом.jpg может выполнять роль капельницы, так же такие стрелки ставятся когда от одной капельницы при помощи разветвителя разводится полив на несколько растений медуза.jpg лабиринт обеспечивает подпор воды и она распределяется равномерно на всех направлениях. Что же касается какой полив лучше, скажу так, полив стрелкой-капельницей или некомпенсированной капельницей со стрелкой, или регулируемой капельницей, при правильном подборе и установке будет поливом, который обеспечит растение необходимой влагой, а вот настройка 60 регулируемых капельниц будет трудоемким процесом, кстати регулировать придется несколько раз за сезон
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ulatimer, Вам все объяснили по выбору ! Добавлю, что лучше выбрать тип полива напорный! От водопровода или от насоса. Особенно актуально при дачном режиме помещения участка!
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Привет всем! Принимайте в свои ряды! С постройкой теплицы (самодельная 6х4м грядки в форме буквы "Ш") понадобился капельный полив, а в остальном у меня высокий УГВ на участке, но вот в теплице оказалось, что грунт быстро пересыхает. Рыл интернет, курил тему здесь, но не всю (я столько просто не выкурю) :aga:.
    Кратко об изысканиях и идеях.
    В идеале мне понравился вариант сборки капельниц с автоматизацией полива от датчика влажности почвы (наиболее рациональный вариант ИМХО). Полив от емкости или под давлением - пока не определился, потому что "водонапорную башню" ставить не вариант, да и по большому счету некуда на 9 сотках, а под давлением водоснабжение возможно лишь при помощи насоса, либо дренажник от емкостей с дождевой водой, либо от водоема в 15м от границы участка. Скважины и центрального водоснабжения нет. Совсем нет:) Без присмотра насосы тоже не оставить, могут банально стащить, особенно из водоема (насос+электрокабель). К тому же обесточиваем участок при отъезде полностью. +еще некоторые специфические особенности территории.
    В итоге по совокупности факторов выбор пал на Жук-60 с поливом от емкости с таймером, так сказать стартовый вариант для понимания процесса. Если все же получится как-то сделать достаточно безопасным не обесточивать участок, то к рассмотрению есть несколько вариантов с насосами от емкости. Банальный дренажник (возможно насос для бочек), либо рециркуляционный насос (компактный) с включением от датчика влажности почвы. Так же попадались недорогие насосы для капельного полива. Однако придется решить вопрос с размещением водопровода, поскольку планировка в этом плане не в ду-ду:flag:
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Zoomb, С Жуком хороший вариант! :super: По Вашим постам в огороде, корней 100 запихнете в парник! :)] Вот и считайте, по 4-8л под куст! Это про ёмкость на полив!
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Больше, чем на Еврокубик не претендую. Да и то, если отмоется от какой-то "Супрасек".
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Не знаю, мне по литру на куст хватало...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    От почвы зависит!
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Возможно. У меня чернозём.
    Датчик влажности (стрелочный) в помощь. Покупал в магазине Империя Садовода. Сверху земля может быть сухой, но в районе корней влаги достаточно. Перелив тоже не нужен, помидоры лишнюю влагу не любят, это болгарский перец известный водохлёб, его приходилось через день поливать, а помидоры через 2-3 дня (в зависимости от погоды)
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Кто-нибудь сталкивался с приборами для автоматизации полива от влажности почвы "ОГО-родник" различных вариантов? А то в интернете всего пару магазинов ими торгует, а производителей этих девайсов так и не нашел. И "Дождь-3", похоже производства "Термовент".
    На Али вообще глухо, если не считать какого-то "Ле-Го".
  13. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Рублей за 400 можно найти контроллер, а там что хотите к нему привязывайте.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я в электронике, как таракан в квантовой физике разбираюсь. Мне б готовое и стрелочками указать, что, куда. И чтобы не перепутал.
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Реле контроля влажности почвы (на 12В) стоит 140 руб на Али. Но 12В это управление, а силовая часть вроде как на 220В. Ссылку с телефона не вставлю, sorry...
    Повторно зашёл, почитал описание. Питание, оказывается, 5В, коммутирует до 1500 Вт, 250В. Так что можно смело брать...
