Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Вадим_Кулагин, на Али только такого плана от 140руб до...
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Zoomb, если не разбираетесь куда и как все это потом припаивать, возьмите готовое решение, например электронный таймер полива GA-322 Sensor с разъемом под датчики и датчик влажности почвы GAS-302, в противном случае придется изучать мануал на китайском
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Может лучше на реле сонофф? Прошить на 1М и управление и программа и мониторинг через инет
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    А смысл? Мой огород в шаговой доступности (вышел из двери, прошёл в калитку и уже на огороде). Реле нужно для того, чтобы исключить возможность перелива.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Смысл? Сделать, чтобы ничего не делать! :)]
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Нужен электронщик. Они там на своем языке друг друга и так понимают, без китайского:)
    Тут еще вопрос, из чего щупы датчиков влажности почвы сделаны и сколько они проживут в процессе электролиза.
    А за то, что модели подкинули - спасибо! А то из интернета нужно все каленым железом выпытывать. Можно подумать, что всех этих приборов в природе нет.
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Не, мне ещё следить за заполнением бака на крыше надо... Но, может, в этом году всё-таки я скважину пробью, вот тогда буду поливать без оглядки на счётчик. А то получается двойная оплата - то, что уходит на полив, я всё равно оплачиваю, как вылитое в канализацию, несмотря на то, что в комнате стоит второй счётчик. Когда менял линию, вначале согласились, что у меня будет два счётчика, один на входе для оплаты за воду, а второй на входе в дом для оплаты за канализацию. Кран во дворе будет работать на полив и на старый септик. Но начальник ЖКХ наложил на эти хотелки своё вето и я с тех пор оплачиваю весь полив вдвойне...
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Клапан с поплавком для унитаза не вариант?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для ёмкости есть с Ду 25
    @Zoomb, Датчики это беда! Там дорожки на плате! Идеал угольный:super: Типа щеток для движка!
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да хоть и со штырями, как GAS-302.
    Только где угольные взять? Присобачить угольные электроды? :)
    ВО!
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Поливной шланг сорвёт с ерша, когда закроется клапан. А если делать всё жёстко и намертво, тогда не получится пользоваться краном для других целей... Лучше уж скважина...
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А тройник перед краном не вариант? Установить тройник и на обоих ответвлениях поставить краны.
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Тогда всё перепаивать придётся.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Куда ж без этого. Ну, не совсем все!
