Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Очередная порция колхоза, про стартовые краны с поджимной гайкой.
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Народ... Кто под роликом на ютубе коммент писал, я его случайно удалил, редактирую свой ответ... Повторите плиз, больше хулиганить не буду :)]:aga:
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вчера проверяли на стенде 8-ми литровые "компенсированные" капельницы от СантехПласт (Харьков). Повеселились от души :)] Фитинги у них нормуль, а вот капельницы...
    Не, если взять 20 капельниц, посчитать сколько из них выливается в сумме, разделить полученный обьем на 20, то примерно так и есть, 8 литров в час. Но разброс по водовыливу это нечто! От примерно 6-ти литров до 12 литров.
    Мой вердикт. На полив деревьев и кустарников мона брать (они разборные, чистятся) себе поставлю точно. На что-то другое не советую. :um:
    Видос как всегда попозже.
  4. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Расковырял китайскую капельницу на посмотреть:
    Издеваюсь и над капельницами и трубками полученными от Сергея :)
    Мелкая трубка из ПНД вещь, рекомендую вместо ПВХ от Китайцев! :victory:
    Резьба в толстой ПНД трубе держит неплохо, плюс если накосячил можно подмотать лен.
    Слепая трубка тоже хороша, но ихмо этот вариант мне по долговечности выглядит ближе хоть и геморойней)
    ЗЫ: Сергей поправил - ПВД, еще лучше!
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Во во... Все тоже самое, внутри никакого лабиринта.
    Микротрубка у нас из ПВД, а вот слепая из ПНД.
    По микротрубке думаю разница сразу видна, что лучше. И через 5 лет наша такая же эластичная останется.
    Разницы в принципе нет, что одна что вторая пролежат лет 10.
  6. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Да Серег лабиринта у них нет совсем, резинка силиконовая правда хорошего качества.
    Ртом продувается легко, а вот ваши нет, но что странно под давлением водопровода капают с виду одинаково. Думаю ваши будут работать стабильно в большем диапазоне.
    По цене они вышли дешевле, но теперь имея на руках и то и другое разобранными предпочел бы взять у вас.
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    На глаз не особо понятно, надо всегда замерять. С виду вроде струйки одинаковые, а по замерам из одной может на 50% больше выливаться.
    Стрелку с лабиринтом свою скоро будем делать. Прессформу оплатили.
  8. Tutik1
    Tutik1
    Tutik1
    Среднее Поволжье, Самарская область
    Кто-то тут на форуме спрашивал как сделать капельный полив для семи деревьев, какие трубы использовать и прочее. Обещал показать как можно обойтись без всяких труб, и полить деревья любого возраста. Вместо слепой заводской трубки, использовал шланг Метеор 5/6 дюйма, т. е диаметром точно такой как стандартная заводская слепая трубка 16 мм. Трёхслойный,наружный слой армированный, внутренний тёмного цвета, чтобы не цвела вода."Вечный",даю на него гарантию 10-15 лет.
    Одной бочкой поливается 29 растений. Могу и насос подключить, но он должен быть малосильный, бочкой удобно подкармливать растения, легко рассчитать удобрения. И вообще бочкой точнее знаешь сколько вылил воды под каждое растение.
    Фитинги, капельницы, заглушки, всё стандартное.
    Фитинги.jpg Заглушка слепой трубки.jpg Одно растение с капельным поливом.jpg
    Крепление трубки на грунту.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    на мой взгляд маловато, корневая поверхностная сформируется, а в дальнейшем так вообще бочку наполнять замучаешься чтоб 29 деревьев полить
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Tutik1, Только шланг дороже трубки! :hello:
  11. Tutik1
    Tutik1
    Tutik1
    На бочке краны, хвойные отдельно поливаются, плодовые отдельно. Могу одно дерево полить, могу три, хочу под одно дерево 600 литров, хочу 60 литров, нет проблем. Капельницы закрутил и всё. Это не первый год всё уже проверено и доработано. Плодовых всего пять деревьев, двадцать четыре хвойника в живой изгороди. С ними легче, полил -хорошо,не полил сильно не обидятся. Они живучие.
  12. Tutik1
    Tutik1
    Tutik1
    Да дороже, если память не изменяет на 6-8 руб. метр
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    10 капельниц на саженце, пусть пополам хвойных и плодовых, 150 капельниц умудохаешься крутить туда сюда, тогда уж лучше на каждый саженец по кранику перед кольцом, 15 кранов все проще перекрыть;)
  14. Tutik1
    Tutik1
    Tutik1
    Да так и сделано, только там, где плодовых много. Щас немного погодя сфоткаю. И там уже не бочка а насос мощный вроде на девять кубов/час,может больше .
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    на мой взгляд это самый лучший варант, емкость и самотек на деревьях и кустарниках, это так не удобно и хлопотно:(
