Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Спасет, но ненадолго:|:
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Еврокуб 3 атм не выдержит...
    Поплохеет ему...
  3. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Да сейчас вечером провел эксперимент) капельный полив не успевал осваивать воду, верх куба шариком надулся. Вернул всё назад, напрямую из скважины. Включается клапаном умного дома на 5 минут каждые 8 часов. Итого на теплицу 6*3
    Каждые 8 часов выливается 30л воды, капельным поливом. В теплице томаты и перец. Много или мало воды на теплицу уходит?
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Он будет быстрее греться. Но проблема застоя волы не уйдет:hello:
  5. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    нормально
    от куба лучше избавиться, не нужен он здесь
    вот хороший пример:
    Капельный полив - 3
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Продублируйте, если не трудно, что делать?
    Как поливать, если компенсированные капельницы разбираются при давлении 1,4бар?
    И возможно ли их собрать?
    Может паяльником пройти по краям, сделать наплывы, чтобы при всем желании капельницы разъединить черное и зеленое не смогли?
    Ну дай те же толковый совет, вы же специалист.
    Чего я выдумываю велосипед?
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    https://agroclever.ru/products/trubka-pe-16mm-15m
    Протыкаю тонким шилом и вставляю капельницу.
    Лучше сделать чаще, но на меньшее время, что бы вышла вода нагревшаяся в трубках.
    У меня клапан включается на 5секунд каждые 15 минут.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @546А1, Если шило подобрано правильно! Под диаметр ножки капельницы, то возможно проблема в материале слепой трубки! Т. к. указан только полиэтилен!
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Шилом только накалываю.
    Трубка очень тонкая, стенка по ощущениям около 0,5мм.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    для внешних капельниц рекомендованная толщина "слепой" трубки 0,9 мм
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я вот так ставил!
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    в этом случае стоит помнить, что температура передается от теплого к холодному, и если почва достаточно прогрелась, а в трубах вода может нагреться до 60 градусов, то в результате можно сварить корневую, с другой стороны, что такое 5 сек, это от 2 до 11 мл, при достаточно жаркой погоде и проветривании большая часть просто испарится с поверхности, такой полив хорош при малообъмке
    еще есть теория, что все же при использовании шила (любого просто заостренного предмета) образуются микротрещены т. к. при протыкании идет разрыв материала, по этому для этих целей используют либо специальный пробойник, либо сверлят отверстия нужного диаметра
    если почва между поливами не пересыхает в корневой зоне и остается в оптимально влажном состоянии, но и не превращается в болото, значит это количество, в самый раз:super:
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    В солнечный день вода из капельницы идёт с температурой 20-25град.
    Планирую ещё датчик влажности почвы поставить.
    Надо будет подключить трубку к магистрали и посмотреть результат на разных методах: сверление и протыкание, а также проплавить.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    это какая производительность капельниц?
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Капельница 8л/ч с делителем на 4 пипетки
    И мне кажется за 15 минут вода нагреется на меньшую температуру, чем за 8 часов. Там точно вода в начале пойдёт под 60 градусов.
