Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Tutik1
    Tutik1
    Tutik1
    Среднее Поволжье, Самарская область
    Согласен, где много неудобно, на больших площадях сделано по другому. С бочкой отвечал на вопрос человека, как полить семь деревьев, вот и показал как обойтись минимальными затратами.
    Где много плодовых, ягодных, мы делали так.
    И ещё чисто от себя, регулируемые капельницы такое г...,если покупать, то уж компенсированные капельницы с водоотливом 8,10,20,30 л/ч .
  2. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    В чём конкретно выявились недостатки?
  3. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Сделано OK!
    Капельницы жаль регулируемые, но для деревьев потянет, благо их немного.
    Шланг 5/8 на 16 мм то, и да он ПВХ, года на два-три его хватит если не снимать.
    ПВХ с ПНД таки не сравнить, и вторые фотки нра-ся больше)
  4. Tutik1
    Tutik1
    Tutik1
    Это наверное не объяснишь, пока ими не начнёшь пользоваться. Отрегулируешь их, вроде норамально, немного погодя одна никак не льёт,вторая хлещет на всю катушку, и так без перерыва весь сезон.
  5. avatar43
    avatar43
    avatar43
    А где ж ГАРАНТИРОВАННО найти эти самые компенсированные с лабиринтом (а не с мембранной) по феншую? Внутрь ведь не заглянешь... Вот нужны именно компенсированные...сижу выбираю и голову уже сломал... а время уходит. :( Где заказать с гарантией что не нарвёшься на китайщину с мембранами?
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а компенсированные и будут с мембраной в дополнение к лабиринту
    а чтоб не купить китайщину, покупайте у производителей, и официальных дистрибьютеров уже проверенных брендов
  7. avatar43
    avatar43
    avatar43
    Ребята, подскажите кто знает, где можно посмотреть нормы полива под разные культуры (л/сутки)? Чтобы подобрать правильные капельницы по выливу...
    Интересует стандартный набор огородника - помидоры, огурцы, перец болгарский, баклажаны, зелень... ну может быть ещё капуста... Понимаю, что зависит от почвы... Ну хотя бы приблизительно.
    У меня - песчаная почва пополам с чернозёмом... (не знаю как правильно обозвать).
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @avatar43, По влажности почвы надо норму подбирать! Ну, очень приблизительно! Томаты 2-4, огурцы 4-8
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Автоматизировать полив. Лучше по датчику влажности почвы.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Согласен! :hndshk: Но лучше по датчиКАМ:super:
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Чем больше, тем лучше!
  12. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    добавлю из собственного опыта. ждать когда остынет после фена не нужно, наоборот сразу же подтягиваем, получается все литое. после остывания, еще подтянуть, главное в нутри уже все село как надо
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вскрытие показало, толковая компенсация в СантехПластовских капельницах отсутствует напрочь! :)]:aga: Но на деревья и кустарники себе поставлю.
  14. spaider
    spaider
    spaider
    Всем день добрый!
    Прошу помощи, т. к. новичек в этом деле, а именно-собрать капельный полив, автоматизированный, по датчикам влажности (это я так думаю, может и не надо так...).)..
    Речь о пробной высадке салата на 2 сотках. Длина капельниц-25 м, коли-во-20 шт. Салат высаживается по ряду через 20 см др от друга (поэтому шаг ленты-20 см)..под каждый куст, или лучше взять шаг 10..пока не знаю. Между рядами-25 см. Есть емкость-бак где то 1,3 куб. м. Скважина рядом. Планируется заполнение бочки из скважины. Но думаю, если даже бочку поднять на 2 м, давления на 20 капельниц при длине каждой 25 м-не хватит. Нужен насос. Тогда зачем поднимать бак-?...Ряды с культурой от бочки начинаются на расстоянии 4 м.
    Просьба ко всем ...дайте плз рекомендацию, как бы вы сделали. Т. е. пошагово...например- насос такой то...далее-регулятор давления если он нужен (обратный клапан)...фильтр...далее-общая магистраль-какая труба? ..диаметр...далее-капельницы-какая именно...если щелевая-то нужна хорошая фильтрация..а т. к. воода из скважины-то песок может присутствовать...!?...Эмиттерная?...и главное с каким расходом...сам думаю, что подойдет где то 1-1,5 л/час...может и ошибаюсь.
    Полив на автоматике, т. к. земля у мамы в станице, сам там каждый день не бываю, маме так же с ногами сложно бегать каждый час. Допустим, что бы пролить все капельницы, нужно 1,5 часа с расходом воды скажем 2-3 литра на куст. Есть ли вариант построить полив так, что бы автоматика включала наполнение, если через насос -капельниц с заданным интервалом, на одно и то же время?..При этом надо как то еще наполнять бак со скважины, там свой насос.
    Как бы вы построили всю систему?
  15. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    искал не нашел (у меня 20 и 30)
    у меня напрямую из скважины
    500 метров трубки (ленты), шаг 20см, производительность 2л/час (например).
    итого 5000л/час такова производительность при ваших 2сотках. нужно делить на две зоны, труба магистраль 32мм.
    у меня тоже 2сотки на капле из скважины.
    поищи в теме: узел автоматики я выкладывал
