Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. spaider
    spaider
    spaider
    Так из скважины давление какое? наверняка более 1 атм? Капля не выдержит...или нужен редуктор давления? Что касаемо 32 магистральной трубы-...а от нее потом переходники на каплю 32Х16 мм? Это типа тройника что ли? Есть ли такие?
    Далее-если напрямую их скважины-то вода оч холодная...боюсь растениям не айз будет! Надо где то нагревать...опять к бочке вохврат-а если так, то от бочки -насос нужен...и вопрос весь в том-как грамотно..построить всю цепь...и какие комплектующие применить(...
    Если поделить на две зоны, опять же...самотеком давления не хватит...надо переключать зоны...и есть ли вариант автоматического переключения...и наполнения бака из скважины?...
    По вашему узлу автоматики...если не сложно...скиньте плз ссылку...в теме искал...но повторяемость темы уже раза 4 наверное была)...не перелистаешь...
    Да..и какую трубку-лучше взять? капельница...
  2. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    будет от насоса выбранного зависеть
    у меня в характеристиках, по-моему, держит до 4
    точно!
    прям из скважины-да, у корней уже нет
    я найду :hndshk:
    у меня капельная трубка, у других другие фломастеры:)
  3. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
  4. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Бочка - лишнее.
    Сочится будет медленно и печально, переохладить при таких условиях корневую нереально, да и сам водоток по трубе идет медленно - вода пока по трубе идет нагревается.
    Это как мороженое ешь, если залпом то привет ангина, а если маленькими кусочками которые успевают во рту нагреваться то пофигу. И поливать как понимаю лучше в самый жаркий час чтобы растения испарять водичку с листьев начинали и охлаждались.
  5. spaider
    spaider
    spaider
    Спасибо мужики!
    вопрос только в том-что я не понимаю до конца, из каких комплектующих надо построить всю систему.
    Начнем с насоса. Допустим из бочки. В бочку налили из скважины. Какой насос под мои 20 ниток? Далее. Что должно потом идти, после насоса? Фильтр или регулятор давления или? Опять же-какие. ? И т. д.
    Посоветуйте плз как ьбы вы постороили систему и из чего?
  6. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @spaider,
    скважина (бочка)-насос-блок автоматики-(реле давления, манометр, отвод на гидроаккумулятор)-фильтр-магистраль
    вот же, с картинками:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22752517/
  7. lema333
    lema333
    lema333
    Кто-нибудь пробовал трубку капельную POLIDRIP Poliext компенсированную? Как впечатления?
  8. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Решил сделать капельный полив в теплице 8 на 3.
    За теплицей метал. бочка на 200 литров, высота 1,6 метра в нижней точке. Заполняетя через клапан от бачка унитаза, когда воду дают (через день на пару часов)
    В нижней точке бочки шаровый кран, фильтр сетчатый, програмируемый таймер и разводка на 6 водоразборных кранов со штуцерами под шланг в торце теплицы. Все это будет разводится полипропиленовыми трубами 20 мм. Это все закуплено, монтироваться будет на майские.
    Собственно вопрос, как довести дальше до растений. (томаты, перцы, огурцы)
    Будут 6 ниток длинной 8 метров.
    Планировал купить:
    Капельная лента для полива растений BOUTTE 16 мм 50 м в леруа, порезать по 8 метров, концы заглушить. Но смущает хлипкость этой ленты и вылив 1,6 л/час. Не маловато будет? Тут меня грызут сомнения. Если есть варианты лучше - посоветуйте пока ленту ни купил.
    Укажите на тонкости, какие по чайниковости не учел. А то после майских будет поздно.
    Заранее спасибо все ответившим.
  9. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Полипропилен на солнце крошится начинает, пнд лучше. В ютубке поищи ролики были что с ним становится.
    Была мысль проверить в пнд что потолще отверстий и вставить в них пластиковые болты, по резьбе водичка по идее сочится. Руки не дошли.
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Распаял белым сантехническим полипропиленом, выход из еврокуба. Засниму на видео (как дадут воду), что было в начале сезона и что стало в пичальном конце. :aga:
    Дальше можно не читать...
    200 литров на теплицу 8х3...
    Давайте обьясню по мужски. Как более комфортно вы себя будете чувствовать? Когда вам любимая девушка дает каждый день, или один раз в неделю, и то по настроению? Вопрос с подковыркой, но суть от этого не меняется.
  11. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Теплице уже 3 сезона как дает урожай. 70% - перцы. Бочка в 200 литров была установлена сразу. Просто автополива не было, теперь озадачился его сделать, был полив из шланга два раза в неделю. По средам и субботам. Полива хватает. Земля не пересыхает, влажность в теплице всегда высокая. Использую мульчирование, для сохранения влаги и от сорняков.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня теплица 6х4м, высокий УГВ, и то сомнения, хватит ли мне еврокубика на неделю автополива. Особенно, когда эти насосы-помидоры начнут вступать в плодоношение. Да и огурцам нужно понемногу, но очень часто. Перчики тоже водичку уважают.
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сегодня в помощь слепой трубке с колышками купил капельную ленту. 80 метров с шагом 30 (под помидоры и горький перец) и 80 метров с шагом 10 под огурцы (жена не заморачивается с рассадой, а сеет их через 50 мм (приблизительно), причём смешивает несколько сортов). Придётся всё-таки в этом году бурить скважину, иначе счётчик воды будет показывать, вместо расхода, температуру на экваторе :aga:.
    Приценился сегодня к насосам. Самый маленький, с подъёмом 6 метров стоит 2600, следующий по мощности, с подъёмом 7 метров уже 4250. Вода у меня как раз на 6-ти метрах, вот я и в раздумьях, какой брать... Переплачивать тоже не хочется.
  14. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    @Вадим_Кулагин, я бы посоветовал брать с запасом. Обидно когда от земли в бочку надо будет поднять еще на метр, а насос уже не потянет.
  15. avatar43
    avatar43
    avatar43
    @GrenPlant, Понравилось устройство Ваших капельниц, но вот печалька... у них выход под микротрубку... и нельзя надеть китайские делители на четыре растения... Да и капельниц с водовыливом 4-8 литров что-то не обнаружил. :(
    А хотел уже было заказать.
