Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    рабочий вариант. у меня именно так и было (давным-давно), только бочка была пластик.
    теперь без бочки со скважины, и капельная трубка
    они все такие.
    я б на это не рассчитывал, тк это будет при давлении, например 1атм, а тут имеем 0,16
    если воды хватает растюхам, то надо делать!
    со временем будет переход на внешние капельницы или трубку
    рано еще, надо знать сколько система воды потребует в час, и какое давление нужно будет.
    потом уже Q/Н насоса, потом прицениваемся:victory:
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    В прошлом году хватало по литру на куст помидор. Кранов много, могу отсекать хоть по одной 40-метровой линии.
  3. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Решил начать с капельной ленты, хотя капельницы под каждый куст нравятся больше.
    Стою перед выбором капельной ленты.
    1. В леруа есть такой вариант:
    Капельная лента для полива растений BOUTTE 16 мм
    • Шаг расположения капельниц — 20 см.
    2. Все инструменты
    Капельная лента Профитт 16мм, 1.6л/ч, 60м
    Расстояние между отверстиями, мм 330
    Собственно есть у кого опыт использования, что лучше BOUTTE или Профитт?
    В ВИ есть еще лента
    MasterProf, но там отзывы очень плохие. Ее брать не буду.
  4. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Получил фурнитуру для организации капельного полива в теплице самотеком. Но возник вопрос.
    Имеем тройник и пластиковый кран от которого пойдет капельная лента:
    Планировал паяльником для труб вставить кран в тройник. Но что то засомневался. Я то не сантехник.
    Можно ли так делать или надо впаивать в тройник муфту с резьбой и уже в него вкручивать кран.
  5. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Впаять-вкорячить оно конечно может и выйдет.
    Но оно 100% непредназначено для такого издевательства и потом а если кран потечет?
    и кусок трубы из тройника в муфту, и кран если потечет смените.
    PS: А кран лучше металлический ставить типа такого - https://voronezh.poryadok.ru/catalog/armatura_zapornaya/75214/
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    под резьбу всегда резьба
  7. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    спасибо, понял. Докуплю полдюймовых муфт, хорошо еще не начал паять.
    тут уже закуплено, куда я эти 6 штук, сколько отработают, следующие латунные куплю
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    У меня этот сезон второй. Новичок с шишками так сказать.
    Концепция не изменилась.
    Пруд на участке. Поверхностный вихревой насос доставляет воду в распределительный щит.
    Из щита выходят две линии полива. Одна снабжает капельные ленты (зелень), другая компенсированные капельницы (томаты, баклажаны, огурцы, тыквы). Давление в линиях соответственно 1 и 1,8 бар.
    Редуктор порадовал, регулировка плавная. Упоминал о нем https://www.forumhouse.ru/posts/27938559/ стр. 34, п. 505.
    С капельной лентой "Tuboflex" помог Сергей Svagro. Воспользовался опцией на отрез.
    Лента надевается на фитинги с достоинством, не сморщиваясь. Раскладывается без перекручиваний. Самостоятельный монтаж дело такое. Можно получить удовольствие, а можно начертыхаться.
    В прошлом сезоне пользовал "Masterprof", вспоминал всех чертей при монтаже и еще пару разрывов ремонтировал.
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Делаем правильные ДЫРКИ и ОТВЕРСТИЯ! :)]
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    На 4-ре литра наши капельницы есть. Зеленая вставка.
    Разветвители какие-то одеваются плотно, Ганнадий может подсказать.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @GrenPlant, граматика вещь нужная и правильная, а толковый словарь вообще все четко разъясняет в чем дырка, а в ком отверстие:)], но с технической стороны, дырка это разговорное, и я лучше скажу высверлить отверстие, чем сделать дыру :close: :hndshk:
  12. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Здравствуйте, установил капельный полив Жук от водопровода на 60 кустов, из 60 трубок около 10 сухие, вода не течёт. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    С капельниц вода идёт?
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Расход выше производительности, недостаточно давления, система не была промыта перед первым пуском - забило капельницы, запал клапан (мембрана) в капельнице
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там 60 точек! Какой там расход? И от водопровода! Или монтаж или брак капельниц
