Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Моя система...
  2. partizan032
    partizan032
    partizan032
    С этих 10 не идёт, с остальными всё хорошо
    Надо сказать, что водопровод открыли не на полную мощность, может на всю включить чтобы продуло?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @partizan032, Конец слепой откройте и дайте давление! Может мусор в слепой! Если не поможет, то срезать капельницы и ставить новые!
  4. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Спасибо! Хочу уточнить на всякий случай, что значит срезать капельницы? Заменить полностью капельницу с зелёным фитингом?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если капельницу выдернуть, то на это место уже нельзя будет посадить другую! :um: Поэтому ножку капельницы срезают ножом!
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    действительно, что это я :)], но в последнее время я уже перестал чему либо удивляться писец.png
    вы совершенно правы, и чего это я технарь, полез русскому языку кАВото учить, наш удел чертежи, проекты, а грамматику оставим, гуманитариям? :faq: А вы молодец, сразу видно образованный человек:super:
  7. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Странно, почему нельзя посадить второй раз, она садится на форсунку зелёную неплотно, снял-одел. Можете подробнее, как для гуманитария, объяснить? Спасибо!
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    нужно срезать саму капельницу, то есть ту часть которую посадили в отверстие в слепой трубке (носик на черной части капельницы), если ее выдернуть из слепой трубки, то есть вероятность образования небольших разрывов, и потом она будет подтекать, но сразу не режте, для начала, снимите заглушки с поливочных линий и промойте систему, затем при запуске откройте кран уже на полную (не плохо было бы знать давление в системе), попробуйте создать гидроудар в системе (резко закрыв и так же резко открыв основной кран, несколько раз), если не поможет, то режте:(
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Капельница это, что в слепую трубку сажают! Из них вода капает у Вас?
  10. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Нет :(
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Поливаю капельной лентой "Tuboflex", все замечательно.
    Помимо традиционной зеленушки стал еще поливать баклажаны, которые присадил в грядку к чесноку.
    Однако их полив отличается, чесноку воды надо меньше.
    Как отсечь полив чеснока, если крана для капельной ленты нет?
    Может струбциной сжать ленту, когда чесноку не надо? А когда надо поливать, струбцину снимать.
    Колхозно конечно, но нахожусь вдали от цивилизации.
    Может еще какой выход есть? :hello:
  12. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Добрый вечер форумчане! вчера полночи перечитывал данную тему, теперь более осознанно могу преобразовать свои идеи, которые изложил в теме про автополив, и как-то данная тема мне кажется ближе. Почитав ваши рекомендации решил убрать из своей будущей системы бочку для подогрева воды, воду буду брать из колодца насосом с РД и гидроаккумулятором в доме. Имеющиеся в наличие 2 комплекта гардены и тройник планирую развести на парник 3х6+ 1х4. Кстати если посадки будут разные (огурцы и помидоры), получается что мне надо ставить ЭМ клапана на каждую подводящую линию. Или если быть точнее, вести той же пнд трубой по парнику а далее ставить ЭК на каждую отводящую ветку и переходить на магистральный и потом на подводящий?
    Ну и хотелось бы выслушать коммерческие предложения по поливу всего, кроме парников получается. Всё это посажено только этой весной.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да тут сплошь и рядом это на форуме (не в обиду) - народ так отдыхает от всяких правил (и педагоги попадаются) :aga:. Я сам технарь, а по "русскому" троечником был:) Однако, что-то в последнее время стараюсь учитывать правописание (для себя).
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    или поставить капельницы/эмиттеры с разной производительность
    тоже пытаюсь, но троечник побеждает:(
  15. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    А в гарденовскую подводку можно любые капельницы ставить, или только их, позолоченные (по цене)
