Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А Озон то причем? Это просто площадка! Брал там много вещей.
  2. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Товарищи скажите, эм клапана с али хоть пару тройку лет выдержат, или нет? это же еще надо с ними будет ставить контроль расхода, чтобы в случае выхода клапана из строя была возможность отключить насос удаленно.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так если клапан НЗ, то просто будет закрыт!
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    А лучше поспрашивать клапана б/у со стиралок...
  5. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    в каком состоянии он прикажет долго жить это еще вопрос, не факт что закрыт будет в этот момент
    как-то мне ближе по душе из магазина, но на крайний случай рассмотрю и этот вариант, спасибо
  6. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Поищите по словам "электромагнитный клапан для полива hunter"
    Сам не использовал но устройство по конструкции надежное, а вот с али что придет непонятно.
    Дороговато оно конечно, но смысл есть.
    Подобной конструкции в Америке ставят, стоят годами в земле.
  7. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Тут принцип работы, усилие эл. магнитного соленоида 12/24 вольта маленькое но управляет клапаном отлично:
  8. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    не вижу у них в линейке малых клапанов на отдельные ветки 16й трубой. только магистралки вроде.
  9. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Да, с 25 мм только, переходник и вперед.
    Может аналоги какие есть, если на али и искать то только такого же устройства, наверняка копии делают.
    А то на али видел угребища с двигателем(!) на шаровом кране, вот уж точно фуфло фуфлом.
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вооот, а со стиралки как раз на 16...
  11. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Ага и принцип там подобный хоть и пропускная способность ну очень маленькая, но они вроде на 220 вольт?
    Или бывают на безопасное напряжение?
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @glazz, вроде все на 220В, другие не попадались.
  13. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Оказывается переделать можно, но как то геморойно :(
    http://www.mastervintik.ru/gidravlicheskij-klapan-svoimi-rukami/
    Вообще можно расспресовать и катушку соленоида перемотать толстым проводом на 12 вольт.
    Надо только рассчитать диаметр провода и количество витков, или подсмотреть у подобных клапанов для такого сечения втягивающего элемента.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В какой момент? Если обмотка сгорит, то давление закроет клапан! Если без страшилок с булыжниками в водопроводе:)]:hello:
  15. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
