Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    По опыту общения с покупателями, главная причина не полностью открытый кран. Остальные причины выше озвучили. Отпишитесь плиз, при полном открытии крана все ли капельницы заработали? Т. к. они на работоспособность на станке отбраковку проходят.
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Геннадий, толку что ближе. Самого ходового ассортимента нет. Тут полная. опа уже второй месяц.
    Благо что свои стрелки с лабиринтом для полива от бочки наверное к концу июня сами будем лить.
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    с 2.20 минуты. показан процесс срезания капельницы.
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Сегодня закончил монтаж еврокуба на стойке (видос про стойку выкладывал ранее), разводку на 4-ре выхода, попутно колхозный вариант растворного узла, и это все от самотека для двух тепличек и еще двух или фиг знает сколько грядок.
    Жду с Москвы поплавкового клапана на 1 дюйм, чтобы все это подключить на автозаполнение.
    По деньгам конечно не особо бюджетно вышло, поэтому всё потихонечку закупалось в течении осенне-зимнего сезона. Сейчас был основной монтаж. :um:
    Приедет клапан, похвастаюсь своим навороченным колхозом! :)] Как бывший сантехник, усё на ампериканках, нормальных железных кранах и переходных муфтах.
    P. S. - в этом сезоне пословица - "сапожник без сапог, будет не про меня" :hello:
  5. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Расскажу как супер лохануться разводя систему полива из колодца - это учесть что обратный клапан есть сразу после насоса и не учесть что ОК есть и в реле давления. Поэтому моя система со врезкой в магистраль, идущую до дома, где и стоит реле давления и гидроаккумулятор ни разу не работает-) вот теперь надо думать, как сделать так чтобы эта система смогла работать
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А где в реле давления обратный клапан?
    И что не работает?
  7. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    ну сейчас я сделал тройник у колодца, из него идет вода в дом к реле с гидроаккумом и ветка на полив. пока давление ниже установленного, насос качает и вода есть во всех ветках. как только давление доходит до устанновленного в реле, насос прекращает качать и давления в ветке на полив нету. а в доме нормальное давление - 2.5 атмосферы. По идее если бы не было ОК, то давление должно было бы уходить в ветку на полив
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У реле есть вход, но нет выхода! Перекрыть воду оно физически не может!
    Что касается Вашей проблемы, пока ответа нет!
    Разводка чем выполнена, какие трубы?
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну все правильно, реле стоит на давление которое создается в водоснабжении дома, оно не видит ту часть которая до него, нужно схему подключения ГА переделывать
  10. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    До дома пнд 32 в доме полипропилен распаяли 32 и далее 25й.
    Не хотелось бы мне стенку пробивать в доме... валяется конечно со времен стройки еще один нас дренажный, но это к нему га и реле докупать.
  11. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    самый маломощный из качественных. у меня к примеру метабо 2000, в прошлом сезоне купленый стоит. главное на забор клапан поставьте и забирать будет любой. а маломощный (по ватам) для экономии электричества. я уже весь огород опутал, разве что картоху пока не поливаю, пара сотен метров пнд магистрали плюс капельницы встроеные и еще большее количество ленты. на все этого насоса хватает, еще и редуктор понижающий стоит, главное что бы воды на забор хватало, а так для огорода за глаза. не гонитесь за мощными насосами, сначала переплачиваете за сам насос потом за электричество
  12. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Сегодня доделывал полив, вворачил стартовые коннекторы к ним капельницы.
    Сравнил капельницы нашего производства (https://xn--33-dlcxorg.xn--p1ai/) полученные от Сереги и Китайские.
    Что имею сказать Китай полное гуано, льют как бог послал в зависимости от давления (1.2 - 4 бар)
    Серегины стабильно изливают.
    Мне нужно было на 6 плодовоягодных и малины 17 кустов, посмотрел на это дело и поставил все наши.
    Китай в запас, на самый крайняк.
    Кто будет решать где купить, думайте и решайте сами, для себя выводы сделал.
    ЗЫ: Столкнулся с тем что пара капельниц пищит изливаясь (при высоком давлении), на работу не влияет но любопытный эффект.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ага, а про атмосферное давление что нибудь слышали, и на какую высоту можно поднять воду при помощи вакуума, прям таки и любой:aga:
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    не думаю что нужно что то долбить, просто переделать схему таким образом, что бы РД видел давление до дома и в доме
  15. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    8 метров? яж не зря про клапан сказал, вода если в системе будет постоянно то забор вакуумом не потребуется. в прошлом году понадеялся на клапан реле защиты от сухого хода, поначалу держал столб потом начал пропускать, запуск ухудшился. в этом году поставил клапан, столб стоит как вкопанный, при запуске вода идет сразу, без засасывания разряжением
    я бы наверное более производительные ставил. себе на голубику, виноград и актинидию поставил 16 литровые.
