Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    поменять местами вход и выход, а выход на га не трогать?
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    в идеале 10,3 м, качественные насосы способны поднять воду с 9 метров, в основном у поверхностных насосов показатель 8 метров. Без заполнения всасывающего патрубка центробежные не способны поднять воду, а при заполненном как раз и создается необходимое разряжение в патрубке, если его не достаточно при маломощном насосе, то и воду он не поднимет выше положенного, ну или она будет просто "закипать"
    :faq::ogo:
    @AnTiks, нужно найти место где он будет учитывать давление до дома и в доме, а для этого нужно видеть всю схему
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Серёг! Что значит не видит часть? Давление в системе или есть или его нет! Ну, так учили:|::)]
  4. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Датчик потока - разборный, выполнен в виде обратного клапана (возможность самостоятельной чистки в случае засора).
    вот из описания нашел, вероятно его и надо разобрать чтобы всё функционировало. Единственное что я потеряю это датчик холостого хода, но у меня насос с лягушкой так что по идее он не нужен.
    Схема такова Колодец-ПНД32-Фильтр20BB-РД. У него два выхода один на ГА, один на потребители. Поэтому я даже пока не знаю как воплотить чтобы он учитывал всё. Можно было бы РД перенести в колодец, если бы выход ГА не был бы отдельным.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    смотря как подключили, по этому и хочется посмотреть всю схему, мне кажется там обратный клапан стоит, и релюха после него
  6. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    вообще то заполняется водой только сам насос, патрубок/шланг не заполняется. иначе почему насос называется "самовсасывающий"? если насос конечно имеет такую функцию
    так это самая главная функция в нем. зависнет ваша лягуха и кранты насосу
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @AnTiks, Так у Вас реле или блок автоматики? :faq: Разницу понимаете? Если БА, то разбор только после него:um:
    Чтобы всасывал, должно быть, что всасывать! :aga: Если в системе будет воздух, то будет сухой ход:um:.
  8. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    вода есть в насосе. открываем заглушку, наливаем воды, даже когда ее будет всклянь, она не пойдет в заборный патрубок. закрываем заглушку, включаем насос через некоторое время его работы он засасывает воду из скважины. после выключения столб воды из заборного патрубка обрывается и при повторном включении опять требуется время на "засос" до насоса. что бы такого не было ставят клапаны
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    уверены :)]
  10. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @mrSanders62, зачем мне это, я на пальцах могу вам объяснить как вода стечет по патрубку и заполнит его и только после этого заливное отверстие заполнится в склянь, когда нибудь внимание обращали на объем насоса и на количество воды которое приходится залить в него;)
  12. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    хреново у вас с мат частью. еще раз повторяю, есть центробежные насосы с режимом самовсасывания, помпы бензиновые все такие вода заливается только в насос. при всем желании вы в патрубок ничего не нальете, вода туда просто не потечет
    https://stroychik.ru/vodosnabzhenie/samovsasyvayushhie-nasosy просвещайтесь
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Объём воды помещающийся в улитку насоса 3-5 литров (бытовой), залейте и крутите пока... насос не сгорит:)]
    А ещё есть насосы способные поднять воду с глубины куда больше чем девять метров, только вот к самым "маломощным из качественных" все это отношения не имеет ни какого:hello:
  14. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Ну да, вероятно блок управления насосом "акваробот турбипресс"
  15. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Так со своим метабо 2000 и делал и ничего не сгорало и даже засасывало. Сейчас поставил клапан, вода после остановки не уходит.
    Вот одно из первых попавшихся видео, по-моему все налядно.
